双稳压器为奔腾处理器或升级CPU供电
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Craig Varga 2023-06-26 11:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
许多基于奔腾处理器的主板制造商一直在寻找一种经济的解决方案,以解决为当前一代奔腾 P54C 供电的问题,并适应即将上市的升级处理器。现有处理器对处理器内核和 I/O 使用单电源。对于最高频率的产品,所需的电源电压为 3.5V ±100mV(VRE 规格)。对于时钟频谱的较低性能端,3.3V ±5% 的电源电压就足够了。最近,英特尔重新指定了标准的3.3V CPU,以便在3.5V下工作。这允许任何时钟频率的设计采用3.5V单电源供电。I/O 环和芯片组应由与 CPU 内核相同的电压供电,无论是 3.3V 还是 3.5V。
即将上市的 P55C 升级处理器需要为内核和 I/O 单独供电。标称内核电压的目标是2.500V±5%,而I/O电源仍标称为3.3V。还有一个处理器引脚,VCC2DET,位于位置 AL1,在 P55C 上与地面粘合,但在 P54C 上打开。P54C的内核和I/O电源引脚在片内短接在一起,带来了一个显著的复杂性。图1显示了系统框图。如果内核和 I/O 电源不能提供成比例的电流,则可能会损坏 P54 金属化。图 1580 所示的基于 LT1587 / LT2 的电路将根据 V 的状态自动向 CPU 和 I/O 电路提供所需的电压CC2DET用引脚固定并在两个稳压器之间分担负载。
图1.系统配置。
图2.电源原理图。
一个简单的解决方案
这款双通道线性稳压器电路采用一个 LT1580 作为 CPU 内核电源,采用一个 LT1587 作为 I/O 电源。LT1580 具有一个精准基准、远端检测和极低的压差电压。当受到最坏情况分析的审查时,它能够满足严格的VRE电压规格。LT1587 的额定电流为 3.0A 最大电流,足以为大多数台式机系统的 I/O 电源供电。如果需要超过 3A 的 I/O 电流 — 例如,您的设计具有非常大的二级高速缓存 — 则可通过改变一个电阻值 (R2) 来替代能够提供 1585.5A 电流的 LT0A。有关详细信息,请参阅设计公式。
运算放大器U1强制两个稳压器在输出因CPU金属化而短路在一起时共享负载电流。负载电流由两个低值电流检测电阻R12和R13检测。这些电阻实际上是在印刷电路板上实现为短走线。该设计不依赖于检测电阻的绝对值是否准确;电路只需比例匹配即可正常工作。在PC板生产批次中,电阻比将得到很好的控制。
放大器U1上拉U2的Adjust引脚,提高I/O稳压器的输出电压,直到两个稳压器之间建立适当的电流比。当检测电阻两端的压降相等时,满足此条件。稳压器电流与检测电阻值成反比,因此与电阻走线长度成反比。如果需要不同的电流比,只需根据给定的公式重新计算走线长度即可。满载时电阻两端的压降约为25mV。当然,如果需要,也可以使用分立电阻,但与PCB走线相比,它们的成本相当高。
非理想元件将转化为均流比误差。如图所示的元件中,导致均流误差的最大因素是误差放大器失调电压。经济型 LT1006CS8 (最大值为 400μV) 的极低失调确保了仅 1.6% 的最差情况份额误差。如果使用 LT1006 的通孔版本,则此误差会下降五倍。使用该运算放大器可以进一步降低检测电阻的值。
如果用户应升级到 P55C,E3 现在已接地。这将关闭 Q2,允许 Q1 和 Q3 打开。Q1 使 LT1580 的部分反馈分压器短路,从而将其输出降低至 2.500V。Q3将U1的同相输入拉低,迫使运算放大器输出接地。D1现在反向偏置,有效地断开运算放大器与电路的连接,导致I/O稳压器的输出降至3.3V。电阻R11在为P2供电时拉起D54的阴极,使二极管漏电流不会导致均流误差。
LT1580 允许远程检测 CPU 上的负载电压。此外,通过在检测线路中插入一个低值电阻,会引入一个小的有意负载调节误差,可以看出,这将降低稳压器的峰峰值瞬态响应。稳压误差在负载上得到了很好的控制,与任何走线电阻或寄生效应无关。该技术可减少控制内核电压瞬变所需的输出电容量。
结论
使用少量低成本组件,可以消除对可更换电源模块的需求,并且仍然满足将微处理器升级到改进技术的愿望。此外,该解决方案可实现“防白痴”设计,防止施加不适当的电源电压,从而损坏昂贵的CPU。
设计方程式:
假设 VS约25mV,
1oz铜厚度为0.0036cm
2oz铜厚度为0.0071cm
对于 1oz 铜 PC 板,请使用 0.127cm (0.050“) 宽走线
对于 2oz 铜 PC 板,请使用 0.064cm (0.025“) 宽走线
其中 L 是以厘米为单位的迹线长度
R 是所需的电阻
RS是铜的比电阻率:1.72μΩ cm
t 是 PC 板的铜厚度,单位为 cm
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 处理器
  • cpu
    cpu
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    线性稳压器与开关稳压器的比较
    稳压器的优点:能够处理较高的电源密度 ;效率高(降低了冷却所需的源电源需求);拓扑学结果可用于传递单个多个输出电压,大于小于生成的输出电压。  缺点:瞬时恢复时间较慢 ;输出纹波电
    发表于 07-09 12:07
    3491B奔腾处理器探头
    3491B奔腾处理器探头 - 奔腾处理器奔腾处理器的运行控制与MMX ...
    发表于 02-27 11:08
    采用MMX的英特尔奔腾处理器奔腾处理器的仿真和分析解决方案
    采用MMX的英特尔奔腾处理器奔腾处理器的仿真和分析解决方案......
    发表于 02-27 13:29
    E2457A采用MMX的英特尔奔腾处理器奔腾处理器的预处理器接口
    E2457A采用MMX的英特尔奔腾处理器奔腾处理器的预处理器接口......
    发表于 02-27 06:27
    E2494S奔腾II移动模块处理器产品概述分析探针
    发表于 03-28 10:53
    用于电源奔腾处理器升级CPU的LT1580稳压器
    电路显示用于电源奔腾处理器升级CPU的LT1580稳压器
    发表于 05-29 09:02
    稳压器Power Pentium处理器升级CPU
    DN122- 稳压器Power Pentium ®处理器升级CPU
    发表于 08-16 12:12
    DN122-调节奔腾<sup>®</sup>处理器供电升级CPU
    DN122-调节奔腾®处理器供电
    发表于 04-27 15:57 1次下载
    DN122-<b class='flag-5'>双</b>调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>奔腾</b><sup>®</sup><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>或</b><b class='flag-5'>升级</b><b class='flag-5'>CPU</b>
    LTC1553L:用于奔腾<sup>®</sup>II处理器的5位可编程同步开关稳压器控制产品手册
    LTC1553L:用于奔腾®II处理器的5位可编程同步开关稳压器控制产品手册
    发表于 05-08 13:16 7次下载
    LTC1553L:用于<b class='flag-5'>奔腾</b><sup>®</sup>II<b class='flag-5'>处理器</b>的5位可编程同步开关<b class='flag-5'>稳压器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>产品手册
    LTC1553:用于奔腾<sup>®</sup>II处理器的5位可编程同步开关稳压器控制产品手册
    LTC1553:用于奔腾®II处理器的5位可编程同步开关稳压器控制产品手册
    发表于 05-09 19:49 6次下载
    LTC1553:用于<b class='flag-5'>奔腾</b><sup>®</sup>II<b class='flag-5'>处理器</b>的5位可编程同步开关<b class='flag-5'>稳压器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>产品手册
    LTC1753:用于奔腾<sup>®</sup>II处理器的5位可编程同步开关稳压器控制产品手册
    LTC1753:用于奔腾®II处理器的5位可编程同步开关稳压器控制产品手册
    发表于 05-22 16:29 6次下载
    LTC1753:用于<b class='flag-5'>奔腾</b><sup>®</sup>II<b class='flag-5'>处理器</b>的5位可编程同步开关<b class='flag-5'>稳压器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>产品手册
    ADP3152:5位可编程同步开关稳压器控制,用于奔腾<sup>®</sup>II处理器废弃数据表
    ADP3152:5位可编程同步开关稳压器控制,用于奔腾®II处理器废弃数据表
    发表于 05-27 13:43 11次下载
    ADP3152:5位可编程同步开关<b class='flag-5'>稳压器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>,用于<b class='flag-5'>奔腾</b><sup>®</sup>II<b class='flag-5'>处理器</b>废弃数据表
    用于奔腾®II处理器的ADP3152 5位可编程同步开关稳压器控制废弃数据表
    发表于 06-16 17:27 11次下载
    用于<b class='flag-5'>奔腾</b>®II<b class='flag-5'>处理器</b>的ADP3152 5位可编程同步开关<b class='flag-5'>稳压器</b>控制<b class='flag-5'>器</b>废弃数据表
    工业传感供电采用线性稳压器还是开关稳压器
    发表于 11-01 08:26 0次下载
    工业传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>供电</b>采用线性<b class='flag-5'>稳压器</b>还是开关<b class='flag-5'>稳压器</b>?
