对当前 LT1371 / LT1372 系列 500kHz 开关稳压器的补充和扩展, 线性技术 推出 LT1370,一款 6A 升压型转换器。高 芯片上包括效率开关,以及所有 必要的振荡器、控制和保护电路 用于完整的开关稳压器。这部分结合了 单片的便利性和低零件数 具有分立开关功能的解决方案 电源设备和控制器。导通电阻为 0.065Ω 时, 42V 最大开关电压和 500kHz 开关 频率,LT1370 可在很宽的范围内使用 输出电压和电流应用。只有少数 需要表面贴装元件来完成 小型、高效率 DC/DC 转换器。LT1370 特性 包括电流模式操作、外部同步和低电流停机模式 (典型值为 12μA)。
电路说明
LT®1370 是一款电流模式切换器。这意味着 开关占空比由开关直接控制 电流而不是输出电压。该技术有几个优点: 立即响应 输入电压变化,大大简化了闭环 频率补偿和逐脉冲电流 限制,提供最大的开关保护。 一个内部低压差稳压器提供 2.3V 电源 到所有控制电路。这种低压差设计允许 输入电压从2.7V到30V变化 设备性能没有变化。一个内部 500kHz 振荡器是所有计时的基本时钟。带隙 为反馈误差放大器提供基准电压源。
与 LT1371 一样,误差放大器电路允许 LT1370 用于直接调节负输出电压。 NFB 引脚调节在 –2.48V,而放大器的 输出在内部将FB引脚驱动至1.245V。错误 放大器是电流输出(gm) 类型,因此其输出 电压,存在于 V 上C引脚,可外部箝位 以降低电流限制。一个电容耦合的外部 箝位提供软启动。
S/S引脚有两个功能:同步和 关闭。内部振荡器可以同步 通过应用 TTL 方波获得更高的频率 到此引脚。这允许将零件同步到 系统时钟。如果 S/S 引脚保持低电平,则 LT1370 将进入关机模式。在此模式下,所有内部 电路被禁用,从而将电源电流减小至 12μA。 内部上拉确保在 S/S 引脚时启动 是开路。
5V至12V升压转换器
图1所示为典型的5V至12V升压应用。 高 6A 开关额定值允许电路提供高达 24W 的功率。图2显示了整个转换器 效率。请注意,峰值效率为 90%;效率 在电路的最大 86A 输出时保持在 2% 以上 当前。电感器需要仔细选择 满足峰值电流值。输出电容可以 看到高纹波电流——通常,如在本应用中, 高于单个电容器的纹波额定值。这 需要使用两个表面贴装钽 平行;两个电容器的值应相同 和制造商。输入电容不必 承受如此高的纹波电流和单个电容器 通常就足够了。箝位二极管 D1 的额定值必须为 用于输出电压和平均输出电流。这 补偿电容C2通常形成一个极点 2Hz 至 20Hz 范围,串联电阻 R3 至 在 1kHz 到 5kHz 处添加一个零。本例中的 S/S 引脚 由逻辑开/关信号驱动,低输入强制 LT1370 进入其 12μA 停机模式。
图2.12V 输出效率。
正负转换器
负反馈 (NFB) 引脚支持采用直接反馈设计负输出稳压器。在 电路如图3所示,2.7V至13V输入,–5V 输出转换器,输出由NFB引脚监控 和一个简单的分隔线网络。无复杂的电平转换 或者需要不寻常的接地技术。The S/S 引脚用于将开关频率同步至 一个 600kHz 的外部时钟信号。
图3.带直接反馈的正负转换器。
开关箝位二极管D2和D3可防止变压器T1的漏电尖峰超过2 开关的绝对最大额定电压。齐纳 D<>的电压必须高于输出电压, 但足够低,输入电压和箝位之和 电压不超过开关电压额定值。
5V SEPIC转换器
图4是SEPIC转换器的示例。赛皮克 拓扑具有输入电压范围的优势 这既高于输出电压又低于输出电压。在 图 4,电池可以处于 9V 以下的充电水平 低于 4V,同时保持固定的 5V 输出。也 从输入到输出没有直接路径。当 S/S 引脚接地,迫使 LT1370 进入停机模式, 输出中没有泄漏。在停机模式中,电池电流降至 12μA,输入电流 LT1370。电感L1A的磁耦合 L1B 对操作并不重要,但通常它们 缠绕在同一核心上。C2耦合电感器 在一起,无需开关缓冲器 网络。
图4.两个锂离子电池至5V SEPIC转换器。
结论
具有低电阻开关、6A 工作电流和 500kHz 操作,LT1370 非常适合小型、低 零件数量,大电流应用。其高开关量 频率消除了对大型笨重磁性元件的需求 和电容器。与单独的控制设备相比 和电源开关,LT1370 的单片式方法 简化设计工作,允许在较低的操作 输入电压并减少所需的电路板空间 实现完整的 DC/DC 转换器。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8694浏览量
147089 -
稳压器
24文章
4223浏览量
93762 -
振荡器
28文章
3832浏览量
139041
