从3V电源获得3.5V电压的技术
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mitchell Lee 2023-06-26 11:27 次阅读
采用 3.3V 电源工作的微处理器芯片组和逻辑系列在台式机和便携式计算机中越来越受欢迎。计算速率,以及在大多数情况下,这些电路消耗的能量比5V技术有了很大的改进。大多数系统中的主电源仍然是5V,因此需要一个本地5V至3.3V稳压器。
线性稳压器是较低(IO≤ 1A)电流,但它们必须具有低压差电压,以便在最差情况下仅4.5V输入时保持稳压。图1所示电路将4.5V最小输入转换为3.3V,输出容差仅为3% (100mV)。LT1129-3.3 可在表面贴装型配置中处理高达 700mA 的电流,并包括用于系统休眠模式的 16μA 停机和 50μA 待机电流。与其他线性稳压器不同,LT1129-3.3 兼具低压差和低电压操作。小输入和输出电容有助于实现紧凑的表面贴装设计。
图1.低压差稳压器采用 3V 逻辑电源提供 3.5V。
对于 LT1129-3.3,在全输出电流下,耗散略低于 1.5W。5 引脚表面贴装 DD 封装无需借助散热器即可处理此问题,前提是器件安装在至少 2500mm 上2接地或电源层。效率约为62%。
线性稳压器的耗散在较高电流水平下变得令人望而却步,而这些电流水平则被高效开关稳压器所取代。2A、5V至3.3V开关稳压器如图2所示。该同步降压型转换器采用一个 LTC1148-3.3 转换器实现。LTC1148 同时采用突发模式操作和连续、恒定的关断时间控制来调节输出电压,并在很宽的输出负载条件下保持高效率。效率与输出电流的函数关系如图3所示。®
图3.LTC1148-3.3:测量的效率。
图2开关稳压器中使用的所有元件均为表面贴装型,包括电感和分流电阻器,传统上与通孔组装技术相关。
根据应用的不同,各种线性和开关稳压器电路可用于150mA至20A的输出电流。表1总结了线性稳压器的选择。在某些情况下,例如在小型计算机和工作站中,相对于开关稳压器的电路复杂性和成本,较高的耗散可能是一个可以接受的折衷方案,因此>1A条目。需要散热器。
负载电流 装置 特征
150毫安 LT1121-3.3
关断,小电容器
700毫安 LT1121-3.3
关断,小电容器
800毫安 LT1121-3.3
SOT-223
1.5安培 LT1086
DD 包
3A 至 7.5A LT1083
LT1084
LT1085
高电流、高负载下的低静态电流
10安 2 × LT1087 平行,开尔文感应
表2总结了适用于5V至3.3V应用的多个开关稳压器的实际电流范围及其典型效率。
负载电流 装置 效率 特征
200mA 至 400mA
LTC1174-3.3
90% 内部 P 沟道开关,1μA 停机
.5A 至 2A
LTC1147-3.3
92% 8 引脚 SO、高效率转换器
1A 至 5A
LTC1148-3.3
94% 超高效率同步转换器
5A 至 20A
LT1158
91% 超高电流同步转换器
应用笔记5给出了3V至3.55V转换器电路集,涵盖了表1和表2中列出的整个电流范围。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 芯片
  • 微处理器
    5V电压转换3V电压的电路
    把5V电压转换成3V电压,因工作压差不大,且输出电流只有300mA,可以用简单的三极管稳压电路来实现。
    的头像 发表于 05-30 15:51 2.5w次阅读
    5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电压</b>转换<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>电压</b>的电路
    ADP5052把电源电压调低至3.5V后再调至5V,输出电压没有输出是为什么?
    ADP5052电源输入5V,输出电压正常,把电源电压调低至3.5V后再调至5
    发表于 01-08 06:55
    tlv320aic3100稳压源电压小于3.5V,SPK不能工作是怎么回事?
    在使用中SPKVDD接稳压源3.5V,稳压源电压3.5V经过LDO输出3V接芯片AVDD,保证了SPKVDD大于AVDD,发现语音芯片可以录音,但是SPK不能工作,通过查找reg发现
    发表于 10-30 07:37
    ADP5052电源输入5V电压正常输出但把电压调低至3.5V后再调至5V电源没有输出
    发表于 08-20 07:43
    12V3V输出的电源芯片9V3V和12V3V的典型应用电路
    9V3V降压芯片,9V3V降压芯片,9V3V稳压芯片,12
    发表于 11-15 08:20
    在多电源系统中5V电源得到3V电源
    在多电源系统中5V电源得到3V电源:对于同时需要稳定5V
    发表于 09-29 09:48 41次下载
    3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路
    3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路 电路的功能
    发表于 05-15 16:48 1365次阅读
    <b class='flag-5'>3.5V</b><b class='flag-5'>电源</b>、工作稳定的低<b class='flag-5'>电压</b>、低功耗基准<b class='flag-5'>电压</b>发生电路
    2V3V,2.4V3V电源芯片电路图下载
    2V3V,2.4V3V电源芯片电路图
    发表于 12-24 09:25 11次下载
    2<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>3V</b>,2.4<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>3V</b>的<b class='flag-5'>电源</b>芯片电路图下载
    AD5380:40通道、3V/5V电源、14位电压输出DAC 数据手册
    发表于 03-18 20:44 7次下载
    AD5380:40通道、<b class='flag-5'>3V</b>/5<b class='flag-5'>V</b>单<b class='flag-5'>电源</b>、14位<b class='flag-5'>电压</b>输出DAC 数据手册
    DN74.5V电源获得3.3V电压技术
    DN74.5V电源获得3.3V电压技术
    发表于 04-27 15:19 2次下载
    DN74.<b class='flag-5'>从</b>5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>获得</b>3.3<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>技术</b>
    1.5V3V电源芯片,1.5V3V稳压芯片
    1.5V干电池的供电电压一般是0.9V-1.6V左右,因为供电电压不稳,所以需要1.5V3V
    发表于 11-08 10:35 16次下载
    1.5<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>电源</b>芯片,1.5<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>3V</b>稳压芯片
    12V3V外围简单稳压3V芯片
    发表于 11-08 12:05 18次下载
    12<b class='flag-5'>V</b>转<b class='flag-5'>3V</b>外围简单稳压<b class='flag-5'>3V</b>芯片
    3V电源获得3.5V电压技术
    发表于 02-08 14:49 657次阅读
    3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块LMZM33604数据表
    电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、4A 电源模块LMZM33604数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 09:45 0次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b> 输入、1<b class='flag-5'>V</b> 至 20<b class='flag-5'>V</b> 输出、4A <b class='flag-5'>电源</b>模块LMZM33604数据表
    3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块LMZM33606数据表
    电子发烧友网站提供《3.5V 至 36V 输入、1V 至 20V 输出、6A 电源模块LMZM33606数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-28 09:44 1次下载
    <b class='flag-5'>3.5V</b> 至 36<b class='flag-5'>V</b> 输入、1<b class='flag-5'>V</b> 至 20<b class='flag-5'>V</b> 输出、6A <b class='flag-5'>电源</b>模块LMZM33606数据表
