超低功耗升压转换器仅需8.5μA的待机静态电流
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Xiaohua Su 2023-06-26 11:45 次阅读
工业远程监控系统和保活电路大部分时间处于待机模式。其中许多系统还依赖于电池电源,因此待机状态下的电源效率对于最大限度地延长电池寿命非常重要。 LT8410/-1 高效率升压型转换器非常适合这些系统,在待机模式下仅需要 8.5μA 的静态电流。该器件集成了高值 (12.4M/0.4M) 输出反馈电阻器,可在输出处于无负载稳压状态时显著降低输入电流。其他特性包括集成 40V 开关和肖特基二极管、带电流限制的输出断接、内置软启动、过压保护和宽输入范围,所有这些都采用纤巧的 8 引脚 2mm × 2mm DFN 封装。
应用示例
图 1 详细介绍了 LT8410 升压型转换器从一个 16.2V 至 5V 输入电源产生一个 16V 输出。LT8410/-1 通过改变峰值电感器电流和关断时间来控制功率输送。这种控制方案可在宽负载范围内实现低输出电压纹波和高效率。图2和图3显示了图1电路的效率和输出峰峰值纹波。尽管电路的输出电容很小 (10.0μF),但输出纹波电压仍小于 1mV。图2.图1转换器的效率与负载电流的关系
图3.图1所示转换器在3.6V时的输出峰峰值纹波与负载电流的关系。
软启动功能通过将外部电容器连接到 V 来实现裁判针。如果不需要软启动,则可以移除电容器。输出电压由 V 的电阻分压器设定裁判引脚接地,中心抽头连接到FBP引脚,如图1所示。FBP引脚也可以由外部基准直接偏置。
LT8410/-1 的 SHDN 引脚可用作一个开/关开关,也可用作欠压闭锁(通过一个简单的电阻分压器从 V抄送接地。
超低静态电流升压转换器,带输出断接
待机模式下的低静态电流和高值集成反馈电阻器使得 LT8410/-1 能够在无负载时从一个 16.3V 输入调节一个 6V 输出,平均输入电流约为 30μA。图4、图5和图6显示了无负载调节时的典型静态电流和输入电流。
图5.静态电流与V抄送电压(不开关)。
图6.无负载时调节的平均输入电流。
该器件还集成了输出断接 PMOS,可在关断期间阻断来自输入的输出负载。通过PMOS的最大电流受到芯片内部电路的限制,使其能够承受输出短路。
兼容高阻抗电池
具有高内部阻抗的电源(例如纽扣电池)可能在电压表上显示正常输出,但在大电流需求下其电压可能会崩溃。这使得它与大电流DC/DC转换器不兼容。凭借非常低的开关电流限值 (LT25 为 8410mA 和 LT8-8410 为 1mA),LT8410/-1 能够非常高效地采用高阻抗源工作,而不会引起浪涌电流问题。此功能还有助于延长电池寿命。
结论
LT8410/-1 是需要低待机静态电流和/或需要低输入电流的应用的明智选择,尤其适合于具有高阻抗电源的电源。超低静态电流和高值集成反馈电阻可将平均输入电流保持在非常低的水平,从而显著延长了电池工作时间。LT8410/-1 具有多种功能,而不会影响性能或易用性,并采用纤巧的 8 引脚 2mm × 2mm 封装。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 电阻器
    超低功耗升压转换器方便获取能量
    的是,这些能源所产生的电力是非常低的,包括电压。更甚的是,他们是不稳定的(例如,在夜间没有阳光,也没有太阳能)。因此,充分利用他们需要超低功耗升压转换器,可以提供所需的各种能源产生的可用功率必要的
    发表于 03-02 17:11
    分享一款超低静态电流的同步整流升压IC
    `分享一款超低静态电流的同步整流升压IC 超低功耗产品的电源如何设计,推荐一颗低功耗的同步整流
    发表于 06-22 16:56
    基于BQ25504的低功耗、增压型转换器的设计研究
    。  1.1 BQ25504主要特性  BQ25504是超低功耗,高效率的DC/DC升压转换器/充电器。  •连续从低输入采集能量:VIN≥80mV(典型值)超低
    发表于 09-28 15:56
    3V-10V电源转换为16V的超低功耗升压转换器
    演示电路1387A-B是具有输出断开功能的超低功耗升压转换器,采用LT8410-1。两个版本都将3V-10V电源转换为16V
    发表于 04-28 09:39
    SL6811超低待机功耗同步升压 DC-DC
    深圳市森利威尔电子有限公司郑先生***QQ2355368874概述SL6811 是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC,待机电流
    发表于 04-10 11:08
    SM5709是一种高效同步1uA 超低静态电流升 压转换器
    1、概述SM5709是一种高效同步1uA 超低静态电流升压转换器。它能够在低电压源下输出至少2W的功 率,即在5V输出端输出0.4
    发表于 05-18 17:44
    直流/直流转换器静态电流规格介绍
    应用,其电池运行时间可能因静态电流的影响产生数年之差。例如,使用 60nA的TPS62840等超低静态电流
    发表于 11-04 07:47
    OC6811超低待机功耗同步升压 DC-DC外围 3 个元件
    概述 OC6811 是一款具有超低待机功耗、高效率的同步升压 DC-DC。OC6811 采用固定导通时间的 PFM 控制方式,在轻载时自动降低开关频率保持高的
    发表于 03-20 16:42
    开源硬件-TIDA-050018.1-待机功耗为 6µA 且适用于多功能传感低功耗 AAA 电池 PCB layout 设计
    此参考设计演示了用于门窗传感低功耗升压转换器解决方案。该设计包括碱性电池、超低静态
    发表于 08-14 21:26 5次下载
    开源硬件-TIDA-050018.1-<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>功耗</b>为 6µ<b class='flag-5'>A</b> 且适用于多功能传感<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>低功耗</b> AAA 电池 PCB layout 设计
    LT8410 - 超低功率升压转换器 8.5uA 静态电流
    发表于 03-18 19:59 1次下载
    LT8410 - <b class='flag-5'>超低</b>功率<b class='flag-5'>升压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>仅</b><b class='flag-5'>需</b> <b class='flag-5'>8.5</b>uA <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>
    具 1.3µA 超低静态电流的 15V 降压-升压转换器专为微功率应用和物联网而量身定制
    发表于 03-20 16:05 8次下载
    具 1.3µ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>超低</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>的 15V 降压-<b class='flag-5'>升压</b>型<b class='flag-5'>转换器</b>专为微功率应用和物联网而量身定制
    65V、500mA 同步降压型转换器提供 90% 的效率和 12µA 静态电流
    发表于 03-21 01:06 10次下载
    65V、500mA 同步降压型<b class='flag-5'>转换器</b>提供 90% 的效率和<b class='flag-5'>仅</b><b class='flag-5'>需</b> 12µ<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>
    DN465超低功率升压变换只需要8.5kA的待机静态电流
    发表于 04-29 08:28 8次下载
    DN465<b class='flag-5'>超低</b>功率<b class='flag-5'>升压</b>变换<b class='flag-5'>器</b>只需要<b class='flag-5'>8.5</b>kA的<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>
    超低功耗升压转换器8.5μA待机静态电流
    待机模式下需要 8.5μA静态电流。该器件集成了高值 (12.4M/0.4M) 输出反馈电
    的头像 发表于 04-11 11:03 1245次阅读
    <b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>仅</b><b class='flag-5'>需</b><b class='flag-5'>8.5</b>μ<b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>待机</b><b class='flag-5'>静态</b><b class='flag-5'>电流</b>
    400nA超低功耗升压DC/DC转换器 大幅提升电池驱动时间
    始终保持高效率。 XC9145系列通过超低功耗电路将消耗电流降低至400nA,并采用PWM/PFM控制方式,在数µA轻负载时的效率相比传统的DC/DC转换器大幅提升。 (1) 支持微控
    发表于 06-03 16:01 889次阅读
    400nA<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>升压</b>DC/DC<b class='flag-5'>转换器</b> 大幅提升电池驱动时间
