采用170mm ×23.16mm封装的5W倍压器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Jeff Zhang, Jian Li, 2023-06-26 11:50 次阅读
Jeff Zhang, Jian Li, Ya Liu, and Brian Lin
对于高压输入/输出应用,与传统的基于电感的降压或升压拓扑相比,无电感开关电容转换器电荷泵)可显著提高效率并减小解决方案尺寸。通过使用电荷泵代替电感,“跨接电容器”用于存储能量并将其从输入传输到输出。电容器的能量密度远高于电感器,使用电荷泵可将功率密度提高10倍。然而,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面存在挑战,电荷泵传统上仅限于低功耗应用。
LTC7820 克服了这些问题,提供了高功率密度、高效率 (至 99%) 的解决方案。这款固定比率高压、高功率开关电容控制器包括四个 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,用于与外部功率 MOSFET 配合使用,以产生分压器、倍增器或逆变器:具体而言,从输入到 2V 的降压为 1:72,从输入电压到 1V 的 2:36 升压,或从输入到 1V 的 1:36 逆变器。每个功率 MOSFET 在恒定的预编程开关频率下以 50% 占空比进行开关
图 1 示出了采用 LTC170 的 7820W 输出电压倍增器电路。输入电压为 12V,输出为 24V,负载电流高达 7A,开关频率为 500kHz。10 个 7μF 陶瓷电容器(X1210R,23 尺寸)用作跨接电容器以提供输出功率。如图16所示,解决方案尺寸约为5mm×5.2mm×1500mm,功率密度高达3W/in<>。
高效率
所有四个MOSFET都是软开关的,因为电路中没有使用电感器,大大降低了与开关相关的损耗。此外,在开关电容倍压器中,可以使用低额定电压MOSFET,从而显著降低传导损耗。如图3所示,转换器在满载时可实现98.8%的峰值效率和98%的效率。功率损耗在四个开关之间平衡,分散散热,并在智能布局中简化散热。图4中的热像仪显示,在环境温度为35°C的情况下,自由空气中的热点温升仅为23°C。
严格的负载调节
基于 LTC7820 的倍压器是一款开环转换器,但 LTC7820 的高效率使稳压保持紧密,如图 3 所示 — 满负载时输出电压仅下降 0.43V (1.8%)。
启动
在倍压器应用中,如果输入电压从零缓慢上升,则 LTC7820 可以在没有电容器浪涌充电电流的情况下启动。只要输入电压缓慢上升(以毫秒为单位),输出电压就可以跟踪输入电压,并且电容器之间的电压差仍然很小,因此没有大的浪涌电流。
输入的摆率控制可通过在输入端使用断接 FET 或使用热插拔控制器来实现,如 LTC7820 数据手册中的典型应用部分所示。在图1中,在输入端使用断接FET。与分压器解决方案不同,倍压器每次都必须从零输入电压启动,但它可以直接在重负载下启动。图5显示了7A负载下的启动。
结论
LTC®7820 是一款固定比率开关电容器控制器,其利用内置栅极驱动器来驱动外部 MOSFET,从而实现了非常高的效率 (至 99%) 和高功率密度。稳健的保护功能使 LTC7820 开关电容器转换器能够适合高电压、高功率应用,例如总线转换器、高功率分布式电源系统、通信系统和工业应用。
审核编辑:郭婷
  • 电容器
  • 转换器
  • 控制器
    采用23mm x 16.5mm封装170W
    由于在该电路中未使用电感,因此对所有 4 个 MOSFET 均执行软开关,从而极大地降低了因开关切换引起的损耗。
    发表于 01-29 09:43 740次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>23<b class='flag-5'>mm</b> x 16.5<b class='flag-5'>mm</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>170W</b><b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>
    最新北斗5W功放芯片分享
    目前江苏博纳雨田通信电子有限公司应国家要求,研发出国内首款北斗5W功放芯片BN161P,弥补了国内的行业空白。此款芯片采用HBT工艺设计,输出功率可达37.5dbm~38dbm,满足了北斗5W产品
    发表于 08-09 11:39
    跪求充电距离可以达到30mm5w的无线充电方案
    小弟我现在要做一个距离到30mm,功率5w的无线充电方案,可是去了几家大公司的网站,距离都是几mm的方案,求大神指导一下方向。
    发表于 12-22 16:09
    QI认证无线充 无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
    `无线充方案:IP6806 5W过QI认证 全集成概述IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 或A11a 线圈,支持5W、苹果
    发表于 08-24 14:58
    提供10W功率的两相升压转换采用3mm x 3mm DFN封装
    DN354- 两相升压转换采用3mm x 3mm DFN封装,提供10W功率
    发表于 09-17 08:48
    UMS新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段功率放大器
      UMS正在开发用于空间应用的系列产品。新型CHA6710-FAB是采用密封金属陶瓷封装的GaN 5W X波段(8至12.75GHz)中功率放大器。    CHA6710-FAB的PAE(功率附加
    发表于 07-07 08:50
    NPO 电容和CBB 电容 针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整功能(DPM)支持低至5V 500mA 的充电器 输入过,过流保护功能 支持快充输入请求 最多可支持3 路LED 指示 封装
    发表于 09-11 10:03
    采用MAX16820 LED驱动构建的5W MR16 LE
    采用MAX16820 LED驱动构建的5W MR16 LED灯驱动电路
    发表于 02-07 21:37 1288次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>MAX16820 LED驱动<b class='flag-5'>器</b>构建的<b class='flag-5'>5W</b> MR16 LE
    Diodes 100V MOSFET H桥采用5mm x 4.5mm封装有效节省占位面积
     Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的100V全H桥DMHC10H170SFJ,把双N通道及P通道 MOSFET集成到微型DFN5045封装5mm x 4.5
    发表于 02-16 10:56 1485次阅读
    LTC3309A:5V、6A 同步降压型 Silent Switcher稳压采用 2mm × 2mm LQFN 封装
    发表于 03-20 10:44 15次下载
    LTC3309A:<b class='flag-5'>5</b>V、6A 同步降压型 Silent Switcher稳压<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2<b class='flag-5'>mm</b> × 2<b class='flag-5'>mm</b> LQFN <b class='flag-5'>封装</b>
    采用 3mm x 5mm QFN 封装的 6A、4MHz、同步降压型稳压
    发表于 03-21 05:15 8次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 3<b class='flag-5'>mm</b> x <b class='flag-5'>5mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的 6A、4MHz、同步降压型稳压<b class='flag-5'>器</b>
    15V、4MHz、同步双输出 3A 电流降压型稳压采用 4mm x 5mm QFN 封装
    发表于 03-21 06:00 7次下载
    15V、4MHz、同步双输出 3A 电流降压型稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>采用</b> 4<b class='flag-5'>mm</b> x <b class='flag-5'>5mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>
    采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生
    发表于 03-21 15:07 11次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> 2<b class='flag-5'>mm</b> x 2<b class='flag-5'>mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的低噪声偏置发生<b class='flag-5'>器</b>
    DN354-两相Boost转换采用3 mm x 3 mm DFN封装,可提供10W功率
    发表于 05-08 21:36 8次下载
    DN354-两相Boost转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>采用</b>3 <b class='flag-5'>mm</b> x 3 <b class='flag-5'>mm</b> DFN<b class='flag-5'>封装</b>,可提供10<b class='flag-5'>W</b>功率
    采用23mmx16.5mm封装170W
    能量和把能量从输入传递至输出。电容器的能量密度远高于电感,因而采用充电泵可使功率密度提高 10 。但是,由于在启动、保护、栅极驱动和稳压方面面临挑战,所以充电泵传统上一直局限于低功率应用。
    的头像 发表于 02-13 15:56 434次阅读
    <b class='flag-5'>采用</b>23mmx16.5<b class='flag-5'>mm</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>170W</b><b class='flag-5'>倍</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>器</b>
