主要技术指标
型号 | DIN11-NTC20K-TU-P1-A4 |
测量范围 | -40~125℃ |
采样速度 | 5次/秒 |
测量精度 | 0.5% |
通信接口 | RS485 |
通信协议 | Modbus-rtu,支持03H,04H,06H,10H命令 |
波特率 | 2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 |
奇偶校验位 | 无校验,奇校验,偶校验 |
模拟量变送输出 | 可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等 |
电源通信指示灯 | 上电后指示灯常亮,接收到一帧通信命令闪烁一次 |
工作电源 | DC9-36V,功率≤2W |
工作温度 | -20~65℃ |
隔离电压 | 2KV,RS485接口、模拟量变送输出、信号输入与电源输入之间相互电气隔离 |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
外形尺寸 | 95X25X47mm |
同时测量3路热敏电阻(NTC)温度传感器,测量热敏电阻阻值,通过B值进行换算,转换成温度,通过RS485通信或模拟量变送输出。RS485通信接口,采用标准的modbus-rtu协议,可与各种组态软件,PLC,触摸屏等联网通信,通信地址:1~247;波特率:2400、4800、9600、19200、38000、57600、115200;校验位:无校验,奇校验,偶校验。模拟量变送输出,模拟量可选DC4-20mA,DC0-20mA,DC0-5V,DC0-10V等,输出的模拟量与测量温度成正比。电源输入范围DC9~36V,电源,输入信号,RS485通信,模拟量变送输出之间相互电气隔离,隔离电压≥2KV。提供参数设置上位机软件,方便对模块参数设置及通信调试。
RS485通信
4.1RS485通信协议
通讯波特率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200,出厂预设值9600;奇偶校验位:无校验,奇校验,偶校验,出厂预设值无校验;8位数据位。标准modbus-rtu协议,仪表地址:1~247,出厂预设值1。通信波特率,奇偶校验位,通信地址通过上位机参数设置软件进行设置。
模拟量变送输出
模拟量可选DC0-20mA,DC4-20mA,DC0-5V,DC0-10V,DC1-5V,DC2-10V等,模拟量输出,输入电阻,电源之间相互电气隔离。模拟量输出与测量温度成正比,具体的输入输出对应关系,出厂前根据用户要求设置好。模拟量为电流输出时,负载电阻≤500Ω;模拟量为电压输出时,负载电阻≥2KΩ。
审核编辑黄宇
MODBUS
28文章
1812浏览量
77103 -
温度变送器
114浏览量
15164
