温度-机械应力失效主要情形
Semi Connect 来源:Semi Connect 2023-06-26 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
集成电路封装失效机理是指与集成电路封装相关的,导致失效发生的电学、温度、机械、气候环境和辐射等各类应力因素及其相互作用过程。根据应力条件的不同,可将失效机理划分为电应力失效机理、温度-机械应力失效机理、气候环境应力失效机理和辐射应力失效机理等几大类。
1. 电应力失效机理
电应力失效包括封装中的静电放电,集成电路中存在n-p-n-p结构而形成正反馈(月锁效应) 或钝化层介质受潮/污染/损伤 (白道击穿)等过电应力损伤导致内引线熔断,外引出端之间漏电引起参数漂移甚至短路、烧毁开路等功能失效。
当部分金属外壳封装的器件外引脚表面为镇银层或采用银丝作为键合丝时,在水汽、电场的作用下,Ag电离产生 Ag'树枝状迁移,从而导致短路失效的发生。
2.温度-机械应力失效机理
温度-机械应力失效主要包括如下9种情形。
(1) 空腔结构密封过程中挤人内腔的焊料,镀层或封口熔融材料脱落,划槽中工艺控制监测因形 (Process Control Monitor, PCM)剥落等形成腔内多余物,均会引起短路或偶发短路失效。
(2) Au-A1 键合点在高温条件下生成脆性、高阻性的 AuAl, “紫斑”失效和Au,AI “白斑” 失效山,如图所示。
(3)封装内的芯片、键合引线、引线框架或基板、模塑料 等因热膨胀系数、弹性系数不一致,当温度发生变化时,材料涨缩产生内应力,引起键合引线拉脱拉断、芯片开裂,或者与基板分层失效131。
(4) 底部填料工艺中 Si0,颗粒填充不均匀,填充压力和固化温度不匹配引起填料分层,焊点底部开裂引起的失效,如图1所示;热膨胀系数失配和高温工艺(如回流焊)超过内凸点的熔点,引起凸点熔化产生的互连失效,如图2所示。
(5)倒装芯片焊接区的Au、Sn、Pb、Cu、 Ag 等焊料生成的金属问化合物(Intermetallic Compound. IMC) 在温度变化、加电发热或机械应力下,与基板焊盘和芯片间的热膨胀系数失配,IMC 龟裂引起焊点 “金脆”开裂失效;焊料焊接温度不匹配,引起焊点内部因各种焊料的相互扩散速率差异出现孔洞,从而破坏焊点的电气连接和机械性能四,如图所示。
(6)周期性温度变化下,2.5D、3D堆叠结构中 TSV 铜填充与硅孔壁、焊盘与焊球、堆叠裸芯片、堆叠封装等因热膨账系数失配产生应力而导致开裂、分层、翘曲失效。
(7)周期性温度变化或机械应力下,键合引线发生形变、碰丝、疲劳断裂,金属.玻璃或陶瓷,模塑料等材料发生蠕变 疲劳裂缝扩展、断裂和密封漏气等失效。
(8) 金属或钎焊材料中的氢向应力集中部位聚集、析出,与材料内部的残留应力及外部应力组合,产生巨大压力导致“氢脆” 断裂失效。
(9)含Sn 焊料、钎焊材料及含 Sn 镀层在过低温度下存储、工作时可导致粉末 Sn 的“锡瘟〞 失效;纯Sn 或 Sn 合金镀层封装因 Sn 层内应力、晶体位错、环境因素等发生 Sn 须生长引起相邻引脚之间的漏电、短路失效。
3. 气候环境应力失效机理
气候环境应力失效主要包括如下3种情形。
(1)模塑料、层压有机基板或底部填料吸湿后,在高温下水分迅速膨账,迫使其与其上附着的其他材料(如芯片、引线框架等)发生分离,引起芯片开裂、内焊接点接触不良或断裂、分层或爆裂失效。
(2)外部离子和污染物、封装料中的杂质离子溶人水汽生成电解液,在内键合引线或曝鐸的 A1 或 Au-AI 结合处发生长期、缓慢的化学腐蚀或电化学腐蚀.生成“白毛”状AI (OH)₃或腐蚀斑,如图所示。
(3) Sn、Au、Ni 等保护镀层过薄、针孔密度过大或缺损,以及有Na、K、Cl等杂质离子污染存在,金属壳体、盖板和外引脚在水汽、电场作用下,产生电化学腐蚀引起漏电短路、掉脚等,如图所示。
4.辐射应力失效机理
辐射应力失效是指,封装材料中含有的放射性元素裂变放射出a粒子后,其沿途产生的电子-空穴对在电场作用下,在芯片某些区域被集结,引起DRAM、SRAM 等存储单元中的电荷量发生改变,导致电路发生误翻转的a粒子软失效。
  • 集成电路
  • 机械
  • 封装
原文标题:集成电路封装失效机理,積體電路封装失效機制,FailureMechanism of IC Package
文章出处:【微信号:Semi Connect,微信公众号:Semi Connect】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
    半导体元器件在整机应用端的失效主要为各种过应力导致的失效,器件的过应力主要包括工作环境的缓变或者突变引起的过
    的头像 发表于 01-06 13:36 3741次阅读
    电容器的常见失效模式和失效机理【上】
    容器开路的主要失效机理①引线部位发生“自愈“,使电极与引出线绝缘;②引出线与电极接触表面氧化,造成低电平开路;③引出线与电极接触不良;④电解电容器阳极引出箔腐蚀断裂;⑤液体电解质干涸或冻结;⑥机械
    发表于 11-18 13:16
    防止多层陶瓷贴片电容失效的方法
    很多厂家购买了贴片电容会反应很多问题,比如断裂,失效,等等……下面我们教你如何防止贴片电容失效:1.对供应商进行认真选择、对其产品进行定期抽样检测等,主要是高温试验、热冲击试验及弯曲试验,来考察贴片
    发表于 09-10 17:46
    陶瓷电容的失效与可靠性分析
    : 分析结论:内电极之间有分层,可能与陶瓷烧结工艺不良有关。2、温度冲击及机械应力产生的裂纹 温度冲击主要是发生在电容焊接过程中,不当的返修
    发表于 05-05 10:40
    浅谈一下失效分析
    指产品的结构由于材料损伤或蜕变而造成的失效,如疲劳断裂、磨损、变形等。主要由结构材料特性及受到的机械应力造成,有时候也和热应力和电
    发表于 10-11 09:50
    AECQ100的失效机理——基于集成电路应力测试
    `AEC-Q100基于集成电路应力测试认证的失效机理:AEC-Q100-001邦线切应力测试AEC- -Q100-002人 体模式静电放电测试AEC- -Q100-003机械模式静电放
    发表于 12-13 11:14
    芯片失效分析
    表面分层,可以使键合点与芯片金属层分离,或者接触不良,引起器件失效。a、器件安装时受到的机械或者热应力。c、温度冲击,主要指一些使用环境
    发表于 01-10 10:55
    引起其漏源电流IDS退化的主要失效机理是什么?
    本文采用恒定温度应力加速寿命试验对功率VDMOS的可靠性进行了研究,得到较为完整的可靠性数据,并分析得到引起其漏源电流IDS退化的主要失效机理是栅极击穿,从而为功率VDMOS类型器件的
    发表于 04-14 06:37
    温度湿度应力在电气电子产品失效中的作用
    温度湿度应力在电气电子产品失效中的作用
    发表于 06-17 15:36 22次下载
    LED机械应力失效分析
    LED引脚在承受拉伸、弯曲应力时容易破坏塑封体而脱离内引线造成开路。产品在组装已经 LED 的成型时避免有机械应力通过引脚传递到 LED内域
    发表于 05-30 09:26 1982次阅读
    LED<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>失效</b>分析
    磁珠磁环的主要失效机理以及使用的注意事项
    磁珠磁环的主要失效机理是机械应力和热应力。作为导磁材料,磁珠磁环的脆性较强,在受到外部机械
    的头像 发表于 01-18 15:15 1.9w次阅读
    磁珠磁环的<b class='flag-5'>主要</b><b class='flag-5'>失效</b>机理以及使用的注意事项
    导致电子产品失效的几种主要环境应力
    电子产品的工作过程中,除了电载荷的电压、电流等电应力外,环境应力还包括高温和温循、机械振动和冲击、潮湿和盐雾、电磁场干扰等。在上述环境应力的作用下,产品可能出现性能退化、参数漂移、材料
    的头像 发表于 10-19 15:55 2984次阅读
    保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
    保护器件过电应力失效机理和失效现象浅析
    的头像 发表于 12-14 17:06 2325次阅读
    保护器件过电<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>失效</b>机理和<b class='flag-5'>失效</b>现象浅析
    温度冲击与温度循环:揭示材料失效的两种温度试验方法
    温度冲击试验与温度循环试验,虽然都是对材料或产品进行温度应力测试的方法,但它们的应力负荷机理存在显著差异。简单来说,
    的头像 发表于 04-18 15:07 2264次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>冲击与<b class='flag-5'>温度</b>循环:揭示材料<b class='flag-5'>失效</b>的两种<b class='flag-5'>温度</b>试验方法
    富捷科技如何解决电阻应力失效问题
    在车载电子、工业控制、新能源等应用场景中,温度循环与机械应力,是导致贴片电阻失效的两大核心元凶。当环境温度反复升降时,PCB 与电阻的热胀冷
    的头像 发表于 04-29 14:28 315次阅读
    富捷科技如何解决电阻<b class='flag-5'>应力</b><b class='flag-5'>失效</b>问题
