利用LT3092电流源以高线性度将温度转换为电流
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Todd Owen 2023-06-26 14:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
基础电子课程的第一堂课之一 涵盖电阻器电容器电感器、电压源和电流源的符号。虽然 每个符号代表一个功能组件 现实世界的电路,只有部分符号有直接 物理对应物。例如,三个离散的 无源器件(电阻器、电容器、电感器)可以 从架子上捡起来并放在真正的板上 因为它们的符号类似物出现在基本原理图中。 同样,虽然电压源没有直接的 2 端子 模拟,电压源可以通过现成的线性稳压器轻松构建。
基本电子符号的害群之马早已 是 2 端子电流源。符号显示 在每个基础电子课程中都名列前茅,但电子 101 教师必须花时间解释缺乏 现实世界的等价物。该符号呈现一个简单的 电子概念,但建立电流源有, 到目前为止,这是一项复杂的任务。
真正的2端子电流源
随着引入LT3092®,现在一样简单 产生 2 端子电流源,因为它是创建一个 电压源。图 1 示出了 LT3092 如何使用 内部电流源和误差放大器,以及 两个外部电阻器的比率,用于设置一个常数 输出电流在0.5mA至200mA之间的任何电平。
图1.2 端子电流源仅需两个电阻即可编程
内部基准的平坦温度系数 电流(如图2中突出显示)与许多电压一样好 引用。不需要使用低TC电阻;这 外部电阻器所需的温度系数 只有相互匹配才能获得最佳效果。
图2.设置引脚电流与温度的关系。
无频率补偿或电源旁路电容器 是需要的。频率补偿是内部的,并且 内部基准电路经过缓冲,可保护其免受 行更改。
无需输入至输出电容。虽然已经进行了广泛的测试以确保稳定运行 在尽可能广泛的条件下,复杂的负载 阻抗条件可能会引起不稳定。因此, 强烈建议使用最终组件值进行原位测试。如果出现稳定性问题,可以解决 放置小型电容器或串联 RC 组合 在输入、输出或从输入到输出上。
LT3092 提供了所有预期的保护功能 来自高性能产品:热关断, 过流保护、反向电压和反向电流保护。因为一个简单的电阻比设置 目前,可以利用多种技术 以动态调整电流。LT3092 还可以 配置为不带输出电容器的线性稳压器 用于本质安全环境。
LT3092 作为 T-I 转换器
欧米茄44200系列线性热敏电阻套件*包括 热敏电阻和电阻共同构成线性 正确配置时对温度的响应。 这些套件以高精度产生与温度成比例的电压或电阻;的 #44201 套件适用于 0°C 至 100°C 温度范围 精度为 0.15°C。
显然,这些套件很容易满足广泛的需求 多种应用,但问题出现时 热敏电阻必须放置在长导线的末端——欧米茄的应用信息表明不再 超过 100 英尺的 #22 线,用于热敏电阻套件 #44201。线 阻抗会干扰热敏电阻电阻和 破坏了套件固有的准确性。
通过将 LT3092 与热敏电阻套件一起添加到热敏电阻套件中 三个精度为 0.1% 的电阻器和一个最终调整,非常 精确的 2 端子温度-电流转换器可以 被建造。该电路测量 700μA 工作电流 在 0°C 时,每度下降 2μA,直到 100°C,在 该点电流测量为 500μA。显而易见的 与T-V转换器相比,此T-I转换器的优势 是无论电线如何,电流都保持不变 长度 - 只要有足够的电压来满足 LT3092 电路的合规性,同时不超过 它的绝对最大值。电子学101:基尔霍夫定律 规定导线中的电流守恒,只要 因为没有节点可以让电流在运行过程中泄漏。
图3显示了线性热敏电阻套件的原理图 #44201 来自 Omega 的 LT3092 和附加产品 电阻值。下面的公式允许 替换其他热敏电阻套件值并确定适当的互补电阻以调整 应用。
图3.2端子温度-电流温度计,适用于长线末端。
一旦初始电路建成,任何初始容差、变化和偏移都可以通过连接轻松消除 从节点 A 到节点 B 的电压表并修剪 用于测量 302mV 的电位计(适用于本设计)。这 无论温度如何,电压都保持恒定。
现在,一根导线跑出并返回,用于远距离的温度检测。通过提供输入电压 高于 LT3092 的顺从水平 (小于 2V 对于此电路和电阻组合)和检测 合力电流(使用1K电阻和DVM)可以 测量温度。图4显示了电流输出 从电路跨越温度和差异 在测量和计算响应之间。
图4.图3中温度计的计算与测量性能。
结论
LT3092 仅需两个外部电阻器即可产生 参考输入或 接地,或与信号线串联。
2 端子电流源可实现多种应用,尤其是涉及长导线的应用,例如 基尔霍夫定律规定了电流守恒 长导线距离 — 电压信号所在的距离 会被损坏。此处提供的示例使用 LT3092 和一个用于转换温度的线性热敏电阻套件 到电流,创建一个 2 端子电流输出温度计。将其与长距离电线串联放置 无论使用电线的距离如何,都能保持精度。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 电流源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT3092电流输出纹波过大的原因?怎么解决?
    10mA电流:两个LT3092接同一个15V电压,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流,分别为两组二极管供电,
    发表于 01-04 06:11
    使用LT3092配合LT1634组成10mA电流,测试中发现LT1634参考电压存在约20mV的波动怎么处理?
    按照LT3092技术手册方案,使用LT3092配合电压参考元件LT1634组成10mA电流。本以为按该方案可以得到纹波(噪声)极小的
    发表于 01-04 07:52
    请问并联三个LT3092扩展电流是否可行?
    使用LT3092作为脉冲电流驱动150mA使用,现在需要扩展电流至400~500mA。电流需求稳定。①请问并联三个
    发表于 06-19 07:13
    LT3092电流芯片的输出纹波很大,带电路和测试波形。设计10mA输出,纹波幅值达1mA!请指教,谢谢!
    电流:两个LT3092接同一个15V电压,按照如图2所示技术手册的推荐方案,设计了两个并联的10mA电流,分别为两组二极管供电,具体电路
    发表于 11-11 10:45
    两端电流芯片LT3092相关资料分享
    LT3092采用扁平(0.75mm)8引线DFN(3mmx3mm)、8引脚SOT-23和3引脚SOT-223封装。具有1%的初始准确和非常低的温度系数。输出电流从0.5mA至200m
    发表于 04-16 07:42
    LT3092-200mA、两端可编程电流
    LT3092描述LT®3092是一款可编程两端电流。它仅需两个电阻器来设定一个0.5mA至200mA的
    发表于 12-08 16:29 8614次阅读
    <b class='flag-5'>LT3092</b>-200mA、两端可编程<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>
    DN484 - 运用LT3092电流线性来实现温度电流转换
    在基础电子学课程最初的某堂课上,我们会学习电阻器、电容器、电感器、电压电流的符号。虽然每种符号代表了实际电路中的某种功能元件,但只有部分符号拥有直接的实质对
    发表于 05-20 14:51 76次下载
    DN484 - 运用<b class='flag-5'>LT3092</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>以</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b>来实现<b class='flag-5'>温度</b>至<b class='flag-5'>电流转换</b>
    LT3092 构成的阻抗和低温度系数电流
    电流虽然广为人知,但它是一种理论电路元件。与电压基准不同,准确达 0.01% 的两端电流一直是一种难以理解的组件,这组件不容易见到,而
    的头像 发表于 06-28 11:11 7031次阅读
    由 <b class='flag-5'>LT3092</b> 构成的<b class='flag-5'>高</b>阻抗和低<b class='flag-5'>温度</b>系数<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>
    LT3092 200mA、两端可编程电流
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)LT3092相关产品参数、数据手册,更有LT3092的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LT3092真值表,LT3092管脚等资料,希望
    发表于 02-22 12:01
    <b class='flag-5'>LT3092</b> 200mA、两端可编程<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>
    LT3092可编程两端电流的应用特点介绍
    IC电流 - LT3092_zh
    的头像 发表于 07-26 06:07 7286次阅读
    DN484 - 运用 LT3092 电流线性来实现温度电流转换
    发表于 03-19 02:46 0次下载
    DN484 - 运用 <b class='flag-5'>LT3092</b> <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>以</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>度</b>来实现<b class='flag-5'>温度</b>至<b class='flag-5'>电流转换</b>
    LT3092演示电路-200 mA 2端可编程电流(36V至200 mA)
    发表于 04-12 16:24 36次下载
    <b class='flag-5'>LT3092</b>演示电路-200 mA 2端可编程<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>(36V至200 mA)
    LT3092 200 mA双端可编程电流数据表
    发表于 06-02 15:04 9次下载
    <b class='flag-5'>LT3092</b> 200 mA双端可编程<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>源</b>数据表
    发表于 06-16 12:24 49次下载
    深入剖析LT3092:200mA 2-终端可编程电流的卓越之选
    深入剖析LT3092:200mA 2-终端可编程电流的卓越之选 在电子工程师的设计工具箱中,一款性能出色且功能丰富的电流芯片无疑是解决众
    的头像 发表于 01-23 11:25 560次阅读
