微处理器内核电源电压由I2C总线设置,无需VID线路
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Mark Gurries 2023-06-26 14:34 次阅读
许多现代 CPU 以两种不同的时钟速度运行,每种速度都需要不同的内核工作电压以确保最佳性能。这些电压记录在 CPU 规范的制造商 VID(电压识别)部分中。一些新的 DC/DC 转换器(LTC1909®,例如)具有支持双路可编程输出电压的内置VID控制,但许多现有转换器不支持。LTC®1699 是一款精准的 2 态电阻分压器,其采用一个简单的 SMBus 接口以允许在非 VID 启用的 DC/DC 转换器上进行 VID 控制。无需专用 VID 线路。
工作原理
DC/DC 转换器通过精确的分压器将输出电压与内部基准进行比较,并调整输出以补偿差异,从而保持一致的输出电压。LTC®1699 是一款 2 态电阻分压器,其取代了反馈电路中的固定分压器,从而允许该电路支持两种不同的电压输出。该器件专为与采用内部 0.8V 基准的 DC/DC PWM 转换器配合使用而设计,例如 LTC1702A、LTC1628、LTC1735 和 LTC1778。
LTC1699 可根据命令在两个可编程的精准输出电压之间进行选择。这两个电压通过通过常用的SMBus(系统管理总线)串行接口发送的5位VID字进行编程,无需专用VID控制线。然后,主机系统有两种方法在两个电压之间切换:通过SMBus接口进行数字切换,或通过选择(SEL)引脚上的逻辑信号。当 CPU 电压处于调节状态时,LTC1699 提供了一个电源良好信号,该信号可用于通知 CPU 和卫星系统电源符合规格。该 IC 的增强型 LTC1699EGN 扩展了电源排序控制和状态线,以协调多个 DC/DC 转换器,这些转换器可管理其他 CPU 系统电压,例如用于 I/O 和时钟电源的电压(参见图 2)。
由于准确的 CPU 电压对于可靠的 CPU 操作至关重要,因此 LTC1699 中的分压器准确度在 ±0.35% 以内。LTC1699 有三个
版本,以支持不同的英特尔 CPU 和基于其 5 位 VID 代码的独特电压表。LTC1699-80 涵盖英特尔移动技术指标,而台式机标准则涵盖 LTC1699-81 (用于 VRM8.4 规格)和 LTC1699-82 (适用于 VRM9.0 规格) (参见表 1)。
图1.SMBus 控制的高效直流/直流转换器。
图2.SMBus 电源排序和多 DC/DC 转换器控制,采用 LTC16EGN 的 1699 引脚 SSOP 封装。
部件号 V外范围 电压调节模块兼容性
LTC1699-80 0.9V 至 2.0V 移动式中央处理器
LTC1699-81 1.3V 至 3.5V 电压调节模块8.4
LTC1699-82 1.075V 至 1.85V 电压调节模块9.0
为什么要使用 SMBus?
SMBus 易于实施,并且正在发展成为一种系统控制标准。SMBus是作为低功耗2线串行接口开发的,用于标准化除CPU以外的系统支持功能的控制和监视,该功能最初是为带有智能可充电电池的便携式计算机定义的。如今,大多数便携式计算机使用 SMBus 不仅仅是电池控制。它已发展成为潮流控制、系统温度监控和冷却控制的标准方法。它现在受到流行操作系统的支持,并且是当前PC设计标准不可或缺的一部分。通过 SMBus 控制 CPU 电压是下一个合乎逻辑的步骤,无需专有控制接口。
SMBus 确实有一些限制。SMBus 版本 1.0 标准没有错误检查协议,这对于现代 CPU 来说是一个潜在的重大问题,因为当提供错误的电压时,它们的表现不佳。尽管较新的 SMBus v1.1 标准包含可选的错误检查协议,但它并未被广泛使用。由于传统上使用 SMBus 的大多数系统都具有容错能力,因此将当前设计升级到 SMBus v1.1 协议意味着通信软件和硬件复杂性的显著增加。为了解决这些问题并仍然利用 SMBus 的优势,凌力尔特开发了几个特殊的协议程序和建议,这些程序和建议提供了在不使用 v1.1 错误检查的情况下消除错误的方法。
第一种是允许主机根据需要随时写入和读取预编程的电压值,以验证该值。第二种是,在主机一个接一个地发送两个 SMBus “ON”或“OFF”命令之前,编程值不会被激活。如果“ON”或“OFF”值中的任何位不合适,则拒绝前面的电压编程命令。
LTC1699 还具有两种特殊的闭锁功能。第一种是忽略“ON”命令,直到电压寄存器建立。此外,当收到两个有效的“ON”命令序列时,VID寄存器将被锁定,以防止在电源运行时发生变化。最后,LTC1699 实现了新的 SMBus v1.1 逻辑电平,以改善信号完整性。这些技术共同使用流行的SMBus提供对CPU电压的可靠和安全控制。
台式/便携式 VID 直流/直流转换器
图 1 示出了使用 LTC1778 控制器和 LTC1699 的内核稳压器的典型实施方案。等效电路可用作 LTC1909 中的单片式 IC。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • cpu
    cpu
  • 接口
    通用4位 VID I/F Kepler DSP AVS内核电源设计
    VID 编程实施 AVS 的处理器提供通用 4 位 VID 电源。主要特色AVS 功能- 通过低成本 4 位分立晶体管电路动态调整输出电压
    发表于 11-30 15:22
    通过不带VID线的I2C总线设置微处理器内核电源电压
    DN279- 通过不带VID线的I2C总线设置微处理器内核电源
    发表于 07-31 09:12
    i2c总线ppt(I2C总线器件应用)
    I2C总线器件应用第一节 I2C总线器件应用概述I2C总线工作原理
    发表于 08-13 17:34 0次下载
    PCA9564 并行总线I2C总线接口芯片简介
    PCA9564是一款采用CMOS工艺,支持并行总线与串行I2C总线通信转换的接口器件,适用于微控制/处理器使用并行
    发表于 03-10 15:47 51次下载
    PCA9665并行总线I2C总线接口芯片简介
    PCA9665是一款并行总线与串行I2C总线接口转换的器件,适用于微控制/处理器使用并行总线
    发表于 03-10 15:49 46次下载
    PCF8584 并行总线I2C总线接口芯片简介
    PCF8584是一款采用CMOS工艺制作的集成电路,微处理器/微控制通过它可以将并行总线转换成串行的I2C总线,它支持并行
    发表于 03-10 15:52 35次下载
    基于I2C总线的EEPROM驱动程序
     I2C总线Philips公司开发的用于器件之间连接的2线式双向同步串行总线。Linux
    发表于 12-07 13:58 55次下载
    基于I2C总线控制的音频处理电路设计
    基于I2C总线控制的音频处理电路设计 0 引 言   当前汽车音响与高保真的立体声音响系统中都包含了微处理器电路单元,这为实现音频处理
    发表于 11-16 09:56 2460次阅读
    基于<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>总线</b>控制的音频<b class='flag-5'>处理</b>电路设计
    基于I2C总线控制的音频处理电路设计
    基于I2C总线控制的音频处理电路设计  当前汽车音响与高保真的立体声音响系统中都包含了微处理器电路单元,这为实现音频处理提供了控制接口
    发表于 11-16 16:34 1260次阅读
    I2C总线控制的微处理器TMP87CK38N引脚功能
    I2C总线控制的微处理器TMP87CK38N引脚功能。
    发表于 01-19 17:44 11次下载
    基于I2C总线处理器的联网设计方案
    基于I2C总线处理器的联网设计方案
    发表于 01-26 11:36 11次下载
    全面剖析i2c总线的原理与控制技术
    研制开发成功。IIC总线在传送数据时其速率可达100kbps,最高速率时可达400kbps,总线上允许连接的设备数主要决定于总线上的电容量,一般设定为400pF以下。I2C
    的头像 发表于 11-20 10:54 6447次阅读
    全面剖析<b class='flag-5'>i2c</b><b class='flag-5'>总线</b>的原理与控制技术
    I2C总线的特点、控制技术与传输分析
    I2C总线主要在微处理器的控制之下,因此通常称微处理器I2C总线的主机。习惯上总称受控设备及功
    的头像 发表于 12-25 15:17 1w次阅读
    i2c总线用来做什么_i2c总线数据传输过程
    I2C总线控制为微控制微处理器提供控制I2C总线
    发表于 11-24 14:16 7258次阅读
    用于I/O、微处理器和DSP内核电压的双电压跟踪电路
    本文介绍用于单 I/O 电压和双内核电压的双跟踪控制。它描述了如何将电路施加到一个或多个内核电压。涵盖的原则包括:跟踪需求、实用电路、控制
    的头像 发表于 03-01 17:10 1500次阅读
    用于<b class='flag-5'>I</b>/O、<b class='flag-5'>微处理器</b>和DSP<b class='flag-5'>内核电压</b>的双<b class='flag-5'>电压</b>跟踪电路
