双通道、42V、2A、单芯片、同步、降压静音开关2器件
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tao Tao 2023-06-26 14:37 次阅读
LT8653S是一款双通道、2 A、同步降压型稳压器,输入电压范围为3 V至42 V。静音开关 2 技术使 LT8653S 能够同时在高频和高效率下工作,并具有出色的 EMI 性能,从而满足汽车、工业、计算和通信环境的苛刻要求。®
LT8653S将两个独立的稳压器通道封装在耐热性能增强型3 mm×4 mm封装中。每个通道可同时提供2 A的连续输出电流,在脉冲负载应用中可提供高达3 A的电流。LT8653S支持突发模式操作,在两个输出均处于稳压状态时,仅需6.2 μA静态电流,这是电池供电系统的关键特性。®
LT8653S 还提供强制连续模式和扩频频率调制 (SSFM) 操作。SSFM模式通过将能量分布到更宽的频谱范围内来降低基波工作频率和谐波周围的峰值发射。
LT8653S 提供外部补偿选项,可用于优化瞬态响应;或者,为了简单起见,可以使用内部补偿。固定输出选项提供两个输出电压选择引脚,可产生5 V、3.3 V和1.8 V输出,无需外部反馈电阻
双通道 2 A 稳压器,具有低 EMI 和高效率
图 1 示出了采用 LT8653S 的具有低 EMI 和高效率的双输出降压型稳压器应用。输入电压范围为5.8 V至42 V,输出为5 V/2 A和3.3 V/2 A。开关频率编程为2 MHz。内部稳压器通过BIAS引脚由3.3 V输出供电,以降低功耗。突发模式操作已启用(同步/模式与 GND 相关联),以优化轻负载下的效率。
图1.宽输入范围、双通道、2 A降压稳压器,具有高效率和低EMI。
图2显示了图1设计中稳压器的辐射EMI,符合严格的汽车CISPR 25 5类辐射EMI规范。LT8653S的开关频率为2 MHz时,该稳压器在12 V输入和5 V输出时的峰值效率达到94.8%,而在24 V输入和5 V时,输出仅达到92.1%。
图2.图25所示电路的CISPR 1辐射发射。
内部或外部环路补偿
为了最大限度地减少组件数量,LT8653S包括内部环路补偿,适用于大多数系统——对于需要优化负载瞬态性能的设计,外部补偿可用于最大限度地减少输出电压偏移和瞬态响应时间。图3所示为双输出稳压器,用于优化瞬态响应。
图3.5 V/2 A 和 3.3 V/2 A 输出,具有快速负载瞬态响应。
图4显示了5 V输出(V输出1) 响应 0 A 至 2 A 负载阶跃。在这种情况下,V外偏差小于80 mV。这种快速瞬态响应可与 LT8653S 的高初始精度相结合,以满足严格的 V外公差要求。
图4.图0中电路中2 V电源轨的负载瞬态响应为5 A至3 A。
固定输出电压选项
利用 LT8653S 的输出电压选择引脚 D0 和 D1,进一步减少组件数量,无需外部电阻器来设置 LT8653S 输出电压。根据所选的D0和D1引脚组合,使能内部反馈电阻分压器,FB引脚可直接连接至V外用于调节 5 V、3.3 V 或 1.8 V 输出。通过消除对外部电阻网络的需求,整体解决方案可以非常小。
内部反馈电阻分压器的总电阻为12 MΩ,因此空载静态电流远低于外部电阻分压器的可行电流。内部反馈电阻分压器比外部分压器产生更好的调节,后者的电阻容差会影响精度。图5所示为针对低器件数优化的双输出稳压器——5 V和3.3 V输出只需浮动D0和D1引脚即可设置。
图5.器件数量少、双通道、2 A降压稳压器解决方案。
结论
静音开关器 2 技术使 LT8653S 能够在高频下工作,同时提供高效率和低 EMI 辐射。LT8653S提供宽输入电压范围、低静态电流,并在2 mm×4 mm小型封装中封装两个3 A稳压器通道,从而减少了器件数量和解决方案尺寸。尽管LT8653S尺寸小,外部元件数量要求低,但它为广泛的应用提供了设计灵活性。
审核编辑:郭婷
  • 稳压器
  • 分压器
  • emi
    emi
    42V2A/3A峰值同步降压型稳压器
    DN573:42V2A / 3A峰值同步降压型稳压器,具有2.5μA静态电流和超低EMI辐射
    发表于 04-28 07:14
    具有6.2μA静态电流的双通道42V 4A单片同步降压静音开关2
    DN1044- 具有6.2μA静态电流的双通道42V,4A单片同步降压
    发表于 08-22 08:11
    LT3580 - 具 2A/42V 开关同步功能的 2.5MHz 升压/负输出 DC/DC 转换器
    发表于 03-20 21:16 6次下载
    LT3580 - 具 <b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>42V</b> <b class='flag-5'>开关</b>和<b class='flag-5'>同步</b>功能的 2.5MHz 升压/负输出 DC/DC 转换器
    LT8636:42V、5A/7A峰值同步降压静音开关,静态电流数据表为2.5µA
    发表于 03-22 13:54 11次下载
    LT8636:<b class='flag-5'>42V</b>、5<b class='flag-5'>A</b>/7<b class='flag-5'>A</b>峰值<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>静音</b><b class='flag-5'>开关</b>,静态电流数据表为2.5µ<b class='flag-5'>A</b>
    LT8653S:双通道2A42V同步降压静默开关2,带6.2μA静态电流数据表
    发表于 03-22 21:52 6次下载
    LT8653S:<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>2A</b>、<b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>静默<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>2</b>,带6.2μ<b class='flag-5'>A</b>静态电流数据表
    DN573:42V2A/3A峰值同步降压稳压器,静态电流2.5µA,超低EMI发射
    发表于 04-23 12:18 10次下载
    DN573:<b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>/3<b class='flag-5'>A</b>峰值<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压器,静态电流2.5µ<b class='flag-5'>A</b>,超低EMI发射
    LT8640S-2/LT8643S-242V,6A同步降压静音开关,静态电流2.5μA
    发表于 05-08 15:39 1次下载
    LT8640S-<b class='flag-5'>2</b>/LT8643S-<b class='flag-5'>2</b>:<b class='flag-5'>42V</b>,6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>静音</b><b class='flag-5'>开关</b>,静态电流2.5μ<b class='flag-5'>A</b>
    2 MHz 42V2A(3A峰值)同步降压时效率为93%
    发表于 05-16 18:05 6次下载
    在<b class='flag-5'>2</b> MHz <b class='flag-5'>42V</b>、<b class='flag-5'>2A</b>(3<b class='flag-5'>A</b>峰值)<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>时效率为93%
    DN1044-双通道42V、4A单片同步降压静音开关2,静态电流为6.2μA
    发表于 05-17 08:00 0次下载
    DN1044-<b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>42V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>单片<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>静音</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>2</b>,静态电流为6.2μ<b class='flag-5'>A</b>
    LT8609A项目-42V2A同步降压调节器(5.5-42V至5V@2A)
    发表于 05-30 11:31 7次下载
    LT8609<b class='flag-5'>A</b>项目-<b class='flag-5'>42V</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>调节器(5.5-<b class='flag-5'>42V</b>至5<b class='flag-5'>V@2A</b>)
    LT8640项目-42V,5A单片μ电源降压静音开关(5.7V-42V至5V@5A)
    发表于 05-30 17:00 4次下载
    LT8640项目-<b class='flag-5'>42V</b>,5<b class='flag-5'>A</b>单片μ电源<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>静音</b><b class='flag-5'>开关</b>(5.7<b class='flag-5'>V-42V</b>至5<b class='flag-5'>V@5A</b>)
    LT8614项目-42V、4A单片μ电源降压静音开关(8-42V至5V@4A)
    发表于 05-31 12:45 7次下载
    LT8614项目-<b class='flag-5'>42V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>单片μ电源<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>静音</b><b class='flag-5'>开关</b>(8-<b class='flag-5'>42V</b>至5<b class='flag-5'>V@4A</b>)
    LT8609项目-42V2A同步降压调节器(8-42V至5V@2A)
    发表于 05-31 15:35 0次下载
    LT8609项目-<b class='flag-5'>42V</b>,<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>调节器(8-<b class='flag-5'>42V</b>至5<b class='flag-5'>V@2A</b>)
    双通道42V、4A芯片同步降压静音开关
    LT8650S 42 V双通道、4 A同步静音开关
    的头像 发表于 06-26 14:39 791次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>42V</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>静音</b><b class='flag-5'>开关</b>
    集成 FET 的 2A 双通道同步降压开关TPS54295数据表
    电子发烧友网站提供《集成 FET 的 2A 双通道同步降压开关TPS54295数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-09 09:31 1次下载
    集成 FET 的 <b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b>TPS54295数据表
