LT8650S 42 V、双通道、4 A同步静音开关稳压器2稳压器具有3 V至42 V的宽输入电压范围,非常适合汽车、工业和其他降压应用。其静态电流仅为6.2 μA,输出处于稳压状态,这在汽车环境中至关重要,即使在汽车不行驶时,始终在线的系统也会耗尽电池电量。在许多开关稳压器设计中,如果电路板布局不符合严格的布局标准,EMI可能是一个问题。静音开关2设计则不是这种情况,在这种设计中,汽车EMI标准很容易通过,布局问题极少。
7.5 V/4 A 和 3.3 V/4 A 输出具有快速瞬态响应
图1所示为双输出稳压器,旨在优化瞬态响应。虽然LT8650S包括内部补偿,但外部补偿用于最小化瞬态响应时间和输出电压偏移。开关频率为2 MHz,可实现更高的环路带宽和更快的瞬态响应。
图1.7.5 V/4 A 和 3.3 V/4 A 输出具有快速瞬态响应。
图2显示了0 A至4 A负载阶跃的输出响应,其中V外100.3 V和3.7 V输出的压降均小于5 mV。该响应与高初始精度相结合,可实现满足严格 V 的解决方案外宽容。
图2.图0中电路的4 A至1 A瞬态响应(突发模式®操作)。
并联输出从 9 V 提供 8 V/24 A 电流,同时保持低温
LT8650S将两个同步降压型稳压器封装在4 mm×6 mm封装中。两个输出可以轻松并联以实现高电流,如图72中的24 W输出、3 V输入设计所示。 满载时的效率为95%,电路板的热性能如图4所示。在室温下运行,IC最热的部分在没有主动冷却的情况下达到约75°C。
图3.并联输出从 9 V 输入提供 8 V/24 A,同时保持冷却。
图4.电路的热性能如图3所示。
对于12 V输入,温度和效率甚至更好。并联时,通过将误差放大器的输出连接在一起来平衡输出之间的电流非常重要。这可以通过将VC1和VC2连接在一起并使用外部补偿来实现。对于需要较大热预算的应用,LT8650H 可在 150°C 结温下工作。
3.3 V/3 A 和 1 V/5 A 工作频率为 2 MHz,适用于 SoC 应用
许多片上系统 (SoC) 应用需要 3.3 V 的外设电压和 1 V 的内核电压。图5显示了级联拓扑中使用的LT8650S,其中1 V转换器的输入由3.3 V输出供电。与为 V 供电相比,级联配置有许多优点IN2来自主电源,包括减小的解决方案尺寸和恒定的 2 MHz 工作频率。
图5.3.3 V/3 A 和 1 V/5 A 电路,工作频率为 2 MHz,适用于 SoC 应用
LT4S每通道的8650 A额定电流基于热限制,但如果通过额外的冷却来控制温升,则每个通道可以提供6 A的电电流。在图5的解决方案中,1 V通道2的输出功率较低,因此可提供5 A电流。
结论
LT8650S 具有宽输入范围、低静态电流和静音开关器 2 设计。将两个 4 A 同步降压稳压器封装在 4 mm × 6 mm 封装中可减少器件数量和解决方案尺寸,同时为各种应用提供设计灵活性。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8621浏览量
146828 -
稳压器
24文章
4216浏览量
93602 -
emi
53文章
3582浏览量
127321
