必备的SQLServer工具以及用于MySQL,Oracle和PostgreSQL数据库开发和管理的工具。
确保稳健的数据库开发所需的一切
数据库开发生命周期确定了开发满足组织要求的可靠数据库应采取的路径。
实施
编码辅助
通过利用基于上下文的智能建议,执行自动格式设置和重构,提高代码可读性,提高生产率并降低成本,加快了SQL代码编写的速度。
数据加载
在方便的可视化编辑器中编辑数据
以不同的方式处理表数据:编辑、筛选、排序、复制随机选择的单元格,快速将数据导出到INSERT查询和许多其他功能,以提高效率。
比较和同步不同服务器上的数据
通过表名称掩码比较单独的表或表组,识别两个数据库之间的差异,分析更改,完全或部分同步表和视图中的数据,并生成用于数据库同步的脚本。
数据导入和导出
使用外部源数据填充数据库,并在系统之间迁移数据,其中包含大量高级选项,用于重复使用场景的模板,可自定义的常规命令行导入和导出。
操作方式
数据报告
将您的数据转换为美观的报告,以9种不同的格式构建可视的PostgreSQL数据报告。命令行界面可帮助您安排自动报告的发送。
主细节浏览
在相关表中查看,方便进行快速数据分析,并在数据库中查找特定记录和逻辑错误。
透视数据查看
您无需深入探讨PostgreSQL的精妙之处就可以对数据进行分组和汇总。通过图表中的高级筛选和可视数据表示,使您的数据更易于阅读、理解和分析。
数据库
7文章
3799浏览量
64396 -
代码
30文章
4788浏览量
68618 -
postgresql
21浏览量
223
原文标题:Devart数据库开发和管理软件:PostgreSQL
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
