水表电表脉冲计数器 物流包裹数量计数器采集模块485 DO超速报警输出
siruitegs 来源:siruitegs 作者:siruitegs 2023-06-26 15:01 次阅读
水表原理——旋翼式水表
旋翼式单流束水表的工作原理是:水流从表壳进水口切向冲击叶轮使之旋转,然后通过齿轮减速机构连续记录叶轮的转数,从而记录流经水表的累积流量。
旋翼式多流束水表的工作原理与单流束水表基本相同,它是通过叶轮盒的分配作用,将多束水流从叶轮盒的进水口切向冲击叶轮,使水流对叶轮的轴向冲击力得到平衡,减少了叶轮支承部分的磨损,并从结构上减少水表安装、结垢对水表误差的影响,总体性能明显高于单流束水表。
水表原理——旋转活塞式水表
旋转活塞式水表是利用水表计量室二端(进水口、出水口)的压力差,进水口进入的水流推动活塞旋转,将计量室内的水挤压到出水口。随着活塞的旋转,在低压端(通出水口)容积逐渐缩小的同时,高压端(通进水口)容积不断增大。活塞每旋转1周,即把一个计量室容积的水挤出出水口,同时通过活塞轴推动拨叉旋转1周以记录用水量。
活塞每旋转1周即记录一个计量室容积的用水量,这是可以通过理论计算出来的,而且水表计量腔内的零件材料磨擦系数小,几何尺寸精度高,因此水表的计量精度很高,可以达到ISO4064C级、D级水平,对水费回收十分有利。其缺点是对水质要求比较高。活塞沿计量室壁运动是滚动加滑动过程,且活塞置于计量室中的间隙只有0.02~0.1mm,因此杂质和细砂将严重影响水表的计量性能和使用寿命。
水表原理——智能水表
目前国内制造的智能水表,可分为预付费水表、远传水表两大类,其共同特点是测量水流的传感器仍采用普通水表,通过在水表的读数盘指针或齿轮组的某个位置安装传感元件,将原水表的机械读数转换成电信号数据,然后进行采集、传输和储存,按结算交易方式的要求自动或人工进行控制。因为它们的基表都是采用的速度式水表,所以按照水表的原理分类他们还都属于速度式水表一类,只是在读数方式、指示机构等方面进行了改进,增加了预付费、远传读数等自动化抄表系统功能,而计量机构、传动方式还是机械式的,水表的准确度(精度)等级和普通机械水表一样,都是2.0级。
产品特点:
编码器计数转换成标准Modbus RTU协议
●编码转速测量,能识别正反转,可报警输出
●也可以设置作为2路独立DI高速计数器
●一路DO输出可设置为计数或频率报警信号
●计数值支持断电自动保存
● DI输入支持PNP和NPN输入
●继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
●通过RS-485接口可以清零和设置计数值
●宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
●编码器脉冲信号测量与报警
●流量计脉冲计数或流量测量
●生产线产品计数
●物流包裹数量计数
●接近开关脉冲信号测量
●编码器信号远传到工控机
●水表或电表脉冲计数
●智能工厂与工业物联网
产品概述:
IBF151产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。IBF151系列产品可应用在RS-485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号采集,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF151系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF151系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
IBF151远程I/O模块,可以用来测量1路编码器信号,也可以设置作为2路独立计数器或者DI状态测量。
信号输入
1路编码器信号输入或2路独立计数器,可接干接点和湿接点,通过命令设置输入类型。
信号输出
1路DO信号输出,输出高电平约等于电源电压,低电平为0V,可以直接驱动中间继电器,通过命令设置输出模式。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
485:输出为RS-485接口
选型举例:型号:IBF151 - 485 表示输出为RS-485接口
IBF151通用参数
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 编码器AB信号输入,1通道(A0/B0)。
低电平:输入 < 1V
高电平:输入 3.5 ~ 30V
频率范围0-50KHz。
编码器计数范围 - 2147483647 ~ +2147483647
DI计数器范围0 ~ 4294967295
输入电阻: 30KΩ
输出类型: DO输出电压信号,PNP输出,可以直接驱动中间继电器。
低电平(0):0V
高电平(1):电源电压 - 1V ;电流最大500mA(未限流,请勿对GND短路)。
通 讯: 协议 RS-485 标准字符协议和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸: 106 mmx 59mm x 24mm
审核编辑黄宇
  • 编码器
  • 计数器
    智能雷击计数器的综合行业解决方案
    智能雷击计数器 是一种用于记录雷击事件发生次数的高科技装置,广泛应用于防雷系统中。与传统的机械式雷击计数器相比,智能雷击计数器不仅能够精确记录雷击次数,还能对雷电参数进行分析,并通过智能通信
    的头像 发表于 12-20 10:50 69次阅读
    智能雷击<b class='flag-5'>计数器</b>的综合行业解决方案
    雷击计数器的概述与应用分析
    雷击计数器 是一种用于监测和记录电力系统、通信系统、建筑物等关键设施遭受雷击次数的设备。它能够有效地帮助管理人员掌握雷电活动的情况,以便进行预防性维护和风险评估。雷击计数器根据工作原理可以分为无源
    的头像 发表于 10-21 10:31 289次阅读
    雷击<b class='flag-5'>计数器</b>的概述与应用分析
    正交解码计数器
    正交解码计数器
    发表于 09-06 11:41 0次下载
    计数器同步和异步怎么判断
    字系统中有着广泛的应用,如定时、频率计、脉冲计数器等。 二、同步计数器 1. 同步计数器的概念 同步计数器是一种所有触发
    的头像 发表于 07-23 11:14 1189次阅读
    PLC计数器的工作原理与功能
    至关重要的角色。计数器能够统计输入信号的脉冲次数,实现对某个事件的计数和监控,是控制系统实现精确控制的关键元件之一。本文将详细阐述PLC中计数器的原理与功能,以期为相关技术人员提供参考
    的头像 发表于 06-18 11:51 2041次阅读
    二进制串行计数器工作原理是什么?
    在数字电路设计中,计数器是一种非常关键的组件,用于测量时间、计数事件或跟踪状态变化等。其中,二进制串行计数器作为一种常用的计数器类型,在多种应用场景中都发挥着重要作用。本文将对二进制串
    的头像 发表于 05-28 15:52 844次阅读
    同步计数器和异步计数器的区别
    在数字电子领域中,计数器是一种用于统计脉冲信号数量的重要设备。其中,同步计数器和异步计数器是两种不同类型的
    的头像 发表于 05-24 14:36 4162次阅读
    同步计数器的主要类型和工作原理
    在数字电子领域,计数器是一种用于统计脉冲信号数量的设备,广泛应用于各种数字系统和电路中。其中,同步计数器作为计数器的一种重要类型,具有其独特
    的头像 发表于 05-24 14:34 1366次阅读
    计数器的结构和工作原理
    计数器,作为一种基础的电子设备,广泛应用于数字电路、计算机系统以及工业自动化等多个领域。它通过对输入信号进行计数和状态转换,实现对事件发生次数的统计和显示。本文将深入探讨计数器的定义、结构、工作原理以及其在各领域的应用,旨在为读
    的头像 发表于 05-23 15:34 4776次阅读
    脉冲计数器的工作原理和基本结构
    脉冲计数器,作为电子测量和自动化控制领域中一种重要的设备,其工作原理和基本结构对于理解其功能和性能至关重要。脉冲计数器主要用于统计和测量脉冲信号的个数,具有高精度、高速度、高可靠性等特点,广泛应用
    的头像 发表于 05-15 17:14 2401次阅读
    脉冲计数器的分类和作用
    在电子技术和数字系统中,脉冲计数器作为一种基本而重要的逻辑器件,其应用广泛且功能多样。脉冲计数器不仅能够实现基本的计数操作,还具备多种输出功能和控制功能,满足了电力、石化、冶金、轻工、
    的头像 发表于 05-15 17:11 1188次阅读
    简单认识脉冲计数器
    在数字电路和电子测量领域中,脉冲计数器作为一种基本而重要的工具,其应用十分广泛。脉冲计数器,也被称为脉冲频率计或脉冲数计,主要用于统计和测量输入脉冲
    的头像 发表于 05-15 17:08 1755次阅读
    计数器怎么判断同步和异步 计数器异步和同步的区别
    计数器是计算机领域中常用的一种数据结构,用于记录和控制程序执行中的指令或事件发生的次数。计数器可以根据同步机制或异步机制进行操作。本文将详细讨论计数器的同步性和异步性,深入探讨两者的区别及其在实际
    的头像 发表于 02-22 15:14 3613次阅读
    计数器怎么用 计数器的作用有哪些
    计数器是一种被广泛应用于各个领域的实用工具,在我们的日常生活中随处可见。无论是进行时间统计,协助工作任务的完成,还是用于科学研究和编程技术,在各个领域都起到了重要的作用。本文将详细介绍计数器
    的头像 发表于 02-03 10:04 5370次阅读
    雷击计数器综合选型应用方案
    电磁计数器,不受电源供电情况的限制。机械式雷击计数器的传感安装在雷电流通过的导线上(一般为地线),当雷电流到来一次,传感采集雷电电流信号
    的头像 发表于 01-31 09:50 560次阅读
    雷击<b class='flag-5'>计数器</b>综合选型应用方案
