添加到 PAN 原丝中的石墨烯(0.075%重量)表现出碳纤维抗拉强度增加 225%和模量增加 184%。
PAN/石墨烯复合碳纤维的湿法纺丝工艺、微观结构和力学性能图示
正如石墨烯委员会发表的,橡树岭国家实验室(ORNL,美国田纳西州橡树岭)、弗吉尼亚大学(UVA,美国弗吉尼亚州夏洛茨维尔)和宾夕法尼亚州立大学(宾夕法尼亚州立大学,宾夕法尼亚州帕克,美国)的研究人员在 2020 年的《科学进展》杂志上发表了一项研究,根据之前的研究评估了原始石墨烯作为碳纤维前体纤维聚丙烯腈 (PAN) 解决方案添加剂的使用,使用碳纳米管(CNT- carbon nanotube)和氧化石墨烯(GO- graphene oxide)液体。
作者解释了添加碳纳米管不仅可以优化 PAN 纺丝原液和凝固参数,还可以作为聚合物链取向和取向的模板以及聚合物结晶的成核剂。他们引用了 Chae 等人的研究。其中报告称,添加 49.64wt %碳纳米管后,碳纤维模量增加了 1%,强度提高了 0%。碳纳米管的添加也被证明可以降低碳化温度,这可以显着降低碳纤维(CF)制造过程中的能耗。
作为一种单层二维碳同素异形体,石墨烯表现出优于碳纳米管的性能,包括更大的表面积、卓越的电子迁移率、更高的拉伸强度和杨氏模量。然而,最近在制造碳纤维时使用氧化石墨烯(GO)液晶的实验导致纤维的抗拉强度低于标准,因为它们的固有排列和结晶度较差。
ORNL,UVA 和宾夕法尼亚州立大学的研究人员从理论上认为,原始石墨烯可能是比 CNT 和 GO 更好的添加剂,ORNL,UVA 和宾夕法尼亚州立大学的研究人员在 PAN/二甲基亚砜(PAN/DMSO)溶液中添加了少量剪切剥落的原始石墨烯(0.01 至 1.0wt%),以微调 PAN 纺丝涂料的性能。结果表明,与不含石墨烯的 PAN 碳纤维相比,石墨烯含量为 0.075 wt %的 PAN/石墨烯基碳纤维的拉伸强度为 1916 MPa,杨氏模量为 233 GPa,强度提高了 225%,模量提高了184%。
此外,大规模分子动力学模拟结果表明,添加石墨烯可引入有利的边缘化学,促进碳含量,增强聚合物链排列并提高结晶度。
作者声称,这些结果不仅扩大了对 PAN 基碳纤维生产的理解,而且还为开发由石墨烯增强的低成本替代前体纤维提供了基础,这可能产生具有卓越性能和低成本的碳纤维。
碳纳米管
1文章
157浏览量
17391 -
石墨烯
54文章
1588浏览量
80389
原文标题:石墨烯提升复合材料性能
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
石墨烯铅蓄电池研究进展、优势、挑战及未来方向
复合材料基础知识及对制造和工程领域的变革性影响
基于石墨烯应变传感复合材料,用于先进可穿戴传感器
可破损复合材料结构的建模与表征
复合材料的机械性能测试详解
碳纳米管与石墨烯的比较 碳纳米管在复合材料中的应用
高导电石墨烯增强铜基复合材料的研究进展
石墨烯化学镀铜对放电等离子烧结石墨烯增强铝基复合材料组织和性能的影响
