Yuchen Yang and William Xiong
在传统的隔离式高压反激式转换器中,使用光耦合器将稳压信息从副边基准电压源电路传输到初级侧,可实现严格的稳压。问题在于,光耦合器大大增加了隔离设计的复杂性:存在传播延迟、老化和增益变化,所有这些都使电源环路补偿复杂化,并可能降低可靠性。此外,在启动期间,需要放放电阻或高压启动电路来初始为IC上电。除非在启动元件上增加额外的高压MOSFET,否则泄放电阻器是造成不受欢迎的功率损耗的来源。
LT®8316 是一款微功率、高压反激式控制器,不需要光耦合器、复杂的次级侧基准电路或额外的启动组件。
扩展电源电压
LT8316 采用耐热性能增强型 20 引脚 TSSOP 封装,并移除了 8316 个引脚以实现高电压间隔。通过对来自第三个绕组的隔离输出电压进行采样,无需光耦合器即可进行稳压。输出电压由两个外部电阻器和第三个可选温度补偿电阻器设置。准谐振边界模式操作有助于实现出色的负载调节、小变压器尺寸和低开关损耗,尤其是在高输入电压下。由于在次级电流几乎为零时检测输出电压,因此无需外部负载补偿电阻器和电容器。因此,LT1解决方案具有低组件数,大大简化了隔离式反激式转换器的设计(见图<>)。
图1.完整的12 V隔离反激式转换器,适用于20 V至800 V的宽输入,最小启动电压为260 V。
LT8316 的额定工作电压为 V在最高 600 V,但可以通过将齐纳二极管与 V 串联来扩展在针。齐纳二极管两端的压降降低了施加到芯片上的电压,使电源电压超过600 V。
图1显示了具有18 V至800 V宽输入范围的反激式转换器的完整原理图。LT8316数据手册中详细介绍了元件选择指南。220 V 齐纳二极管与 V 串联在引脚,启动时的最小电源电压为260 V,给予或接受,考虑齐纳二极管的电压容差。请注意,启动后,LT8316将在电源电压低于260 V的情况下正常工作。
图2显示了不同输入电压下的效率,反激式转换器实现了91%的峰值效率。即使没有光耦合器,不同输入电压下的负载调节也保持严格,如图3所示。
图2.反激式转换器的效率如图1所示。
图3.图1中反激式转换器的负载和线路调整率。
低启动电压设计
以前的解决方案将输入电压扩展到800 V,但齐纳二极管将最小启动电压提高到260 V。挑战在于某些应用需要高输入电压和低启动电压。
另一种800 V最大输入电压解决方案如图4所示。该电路使用齐纳二极管和晶体管构成稳压器。输入电压可以安全地达到 800 V 与 V在引脚稳压在 560 V 左右。该电路的优点是它允许LT8316在较低的电源电压下启动。
图4.隔离式反激式转换器原理图:20 V至800 V输入至12 V,启动电压低。
非隔离降压转换器
LT8316 的高电压输入能力可轻松应用于不需要隔离变压器的简单、非隔离式降压型转换器。采用相对便宜的现成电感器作为磁性元件。
对于非隔离降压应用,LT8316 的接地引脚连接到降压拓扑的开关节点,该节点是一个可变电压。LT8316 独特的检测方案仅在开关节点接地时才能看到输出电压,从而得出一个简单的降压原理图。
与反激式转换器一样,降压转换器的电源电压可以延长。图5显示了输入电压高达800 V的降压转换器原理图。220 V齐纳二极管放置在电源电压和V之间在LT8316 的引脚。考虑到齐纳二极管的电压容差,启动时的最小电源电压为260 V。启动后,LT8316 在较低的电源电压下继续正常工作。图6显示了不同输入电压下的效率,降压转换器实现了91%的峰值效率。负载和线路调整率如图7所示。
图5.电源电压高达800 V的非隔离式降压转换器原理图。
图6.降压转换器的效率如图5所示。
图7.图5中降压转换器的负载和线路调整率。
与图4中的反激式转换器类似,可以在电源电压和V之间增加一个稳压器。在引脚,以实现降压转换器的低启动电压。应该注意的是,从GND引脚到V有一个体二极管在引脚,它提高了晶体管的发射极电压并导致基极-发射极击穿。为了防止这种情况,增加了两个二极管来保护晶体管。低启动电压解决方案如图8所示。
图8.800 V 原理图在具有低启动电压的非隔离式降压转换器。
结论
LT8316 在准谐振边界模式下工作,无需光耦合器即可实现出色的调节性能。此外,它还具有丰富的特性,如低纹波突发模式操作、软启动、可编程电流限制、欠压锁定、温度补偿和低静态电流。高集成度简化了从电池供电系统到汽车、工业、医疗、电信电源和隔离式辅助/内务管理电源等各种应用中低元件数量、高效率解决方案的设计。
审核编辑:郭婷
电源
184文章
17282浏览量
248260 -
MOSFET
142文章
6966浏览量
212022 -
光耦合器
8文章
456浏览量
36079
