简单易懂,金属的各种断裂形式
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:泊松比 2023-06-26 15:18 次阅读
实践证明,大多数金属材料的断裂过程都包括裂纹形成和扩展两个阶段。对于不同的断裂类型,这两个阶段的机理和特征并不相同。根据不同的特征将断裂分为以下几类:
1、按断裂前塑性变形程度分类
(1)韧性断裂
韧性断裂又称为延性断裂或塑性断裂,其特征是断裂前发生明显的宏观塑性变形,断裂过程中吸收了较多的能量,一般是在高于材料屈服强度条件下的高能断裂。
(2)脆性断裂
工程构件在很少或不出现宏观塑性变形情况下发生的断裂称作脆性断裂。由于脆性断裂大都没有事先预兆,具有突发性,对工程构件与设备以及人身安全常常造成极其严重的后果。
完全脆性断裂和完全韧性断裂是极少见的。通常,脆性断裂前也产生微量塑性变形。一般规定光滑拉伸试样的断面收缩率小于5%,反映微量的均匀塑性变形;因为脆性断裂没有缩颈形成,直接为脆性断裂;反之,大于5%者为韧性断裂。
由此可见,金属材料的韧性断裂和脆性断裂是根据一定条件下的塑性变形量来规定的。
2、按断裂过程中裂纹扩展所经的途径分类
(1)穿晶断裂
穿晶断裂的特点是裂纹扩展时穿过晶粒内部。
穿晶断裂可以是韧性断裂,也可以是脆性断裂。
穿晶断裂是大多数金属材料在常温下断裂时的形态,根据断裂方式又可分为解理断裂和剪切断裂。解理断裂面是沿一定的晶面(即解理面)严格分离的,通常是脆断,但脆断却不一定是解理断裂。剪切断裂是切应力作用下发生的,它又有纯剪切断裂和微孔聚集型断裂之分。
(2)沿晶断裂
沿晶断裂的特点是裂纹沿晶界扩展(如图),
大多数是脆性断裂。沿晶断裂是由晶界上的一薄层连续脆性的第二相、夹杂物破坏了晶界的连续性而造成的,也可能是杂质元素向晶界偏聚引起的。应力腐蚀、氢脆、回火脆性、淬火裂纹、磨削裂纹等大都是沿晶断裂。
3、按断裂的应力类型及断面宏观取向与应力的相对位置分类
根据断裂面取向,可将金属断裂分为正断和切断两种。
正断和切断如图所示。
若断裂面取向垂直于最大正应力,即为正断;若断裂面取向与最大切应力方向相一致,而与最大正应力方向成45°角,即为切断,拉伸时断口上的剪切唇就是这种断裂。正断大多属于脆性断裂,正断也可以有明显的塑性变形。切断是韧性断裂,但反过来韧性断裂却不一定是切断。
4、按载荷的性质及应力产生的原因分类
(1)疲劳断裂
疲劳断裂是材料在交变载荷下发生的断裂。
(2)环境断裂
材料在环境作用下引起的低应力断裂称为环境断裂,主要包括应力腐蚀断裂和氢脆断裂。
5、按微观机制分类
(1)解理断裂
解理断裂是金属材料在一定条件下,当外加正应力达到一定数值后,以极快速率沿一定晶面产生的穿晶断裂。因与大理石断裂类似,故称这种断裂为解理断裂。
(2)微坑断裂
这指在外力作用下因微孔聚合相互连通而造成的断裂。
(3)疲劳断裂
这指在交变应力作用下以疲劳辉纹为标志的断裂。
(4)蠕变断裂
这指材料在一定温度下恒载,经过一定时间后产生累进式形变而导致的断裂。原则上在整个固态温度范围内都可能发生蠕变,但只有在(0.5~1)TM(TM为熔点,单位为℃)的温度区间里才发生有现实意义的蠕变断裂。
(5)结合力弱化断裂
这指裂纹沿着由于各种原因而引起的结合力弱化所造成的脆弱区域扩展而形成的断裂。
常用的断裂分类方法及其特征见表:
  • 金属
原文标题:简单易懂,金属的各种断裂形式
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简单易懂的电子入门课件 PPT
    简单易懂的电子入门课件 PPT初学者必读! [hide]简单易懂的电子ppt课件.rar[/hide]
    发表于 12-04 11:14
    MSC-51单片机(有史以来,最简单易懂教程
    发表于 05-28 16:20
    51单片机(有史以来,最简单易懂教程)
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:52 编辑 MSC-51单片机(有史以来,最简单易懂教程)
    发表于 11-22 12:36
    简单易懂-红外线遥控解码接收程序
    红外线遥控解码接收程序--简单易懂
    发表于 12-20 17:55
    !!!!!!!!!C语言浅析 简单易懂 强力推荐!!~~~!!!!!!!!
    !!!!!!!!!C语言浅析简单易懂强力推荐!!~~~!!!!!!!!PCB打样找华强 http://www.hqpcb.com 样板2天出货
    发表于 03-05 16:43
    51单片机控制1602简单易懂
    51单片机控制1602简单易懂
    发表于 03-16 19:06
    电脑系统安装教程——图文易懂形式讲解系统的安装方法
    电脑系统安装教程——图文易懂形式讲解系统的安装方法详细网址: winghost.duapp.com (复制网址粘贴入浏览器打开)详细网址: winghost.duapp.com (复制网址粘贴入浏览器打开)
    发表于 05-29 19:32
    DSP入门基础教程。讲解简单易懂
    从最简单的入门基础知识开始,由简入难,易懂,上手快。
    发表于 07-15 08:43
    初学者福音,简单易懂
    初学者福音,简单易懂
    发表于 03-29 20:59
    VB语言基础_简单易懂
    VB语言基础_ 简单易懂
    发表于 12-08 11:26 0次下载
    PID通俗易懂
    PID通俗易懂PID通俗易懂PID通俗易懂PID通俗易懂PID通俗易懂PID通俗易懂
    发表于 04-19 09:54 21次下载
    51单片机有史以来,最简单易懂教程
    51单片机有史以来,最简单易懂教程
    发表于 10-16 13:46 37次下载
    51单片机有史以来,最<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>易懂</b>教程
    各种单片机芯片封装形式
    各种单片机芯片封装形式
    发表于 11-20 11:21 12次下载
    <b class='flag-5'>各种</b>单片机芯片封装<b class='flag-5'>形式</b>
    金属断口学的发展及微观断裂机理研究可靠性检测
    1 断口是试样或零件在试验或使用过程中断裂后所形成的相匹配表面。 断口学是研究断口的形貌、性质,进而分析断裂类型和断裂方式(有时统称为断裂模式)、
    发表于 12-21 16:12 5365次阅读
    <b class='flag-5'>金属</b>断口学的发展及微观<b class='flag-5'>断裂</b>机理研究可靠性检测
    疲劳断裂的基本形式和特征
    由于面心立方结构的单相金属材料的切断强度一般略低于正断强度,而在单向压缩、拉伸及扭转条件下,最大切应力和最大正应力的比值(即软性系数)分别为2.0、0.5、0.8,所以对于这类材料
    的头像 发表于 08-03 15:13 9792次阅读
