如何选择模拟开关?
谷泰微 来源:谷泰微 2023-06-26 15:23 次阅读
模拟开关回路可以实现较高的关断阻抗,一般是兆欧姆以上的关断阻抗,这是模拟开关的作用之一。为增大家对模拟开关的认识,本文将对模拟开关的作用、模拟开关的选择方法予以介绍。如果你对模拟开关具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
01
模拟开关作用
模拟开关在电子设备中主要起接通信号或断开信号的作用。
模拟开关是一种用于控制信号流动的电子元件,它可以用来控制信号的流动,以及在不同的信号之间进行转换;它可以用来控制信号的输入和输出,以及在模拟和数字信号之间进行转换;它还可以用来控制信号的频率,以及在不同的信号之间进行转换。
02
如何选择模拟开关
模拟开关和多路转换器的作用主要是用于信号的切换。目前集成模拟电子开关在小信号领域已成为主导产品,与以往的机械触点式电子开关相比,集成电子开关有许多优点,例如切换速率快、无抖动、耗电省、体积小、工作可靠且容易控制等。但也有若干缺点,如导通电阻较大,输入电流容量有限,动态范围小等。因而集成模拟开关主要使用在高速切换、要求系统体积小的场合。在较低的频段上f<10MHz),集成模拟开关通常采用CMOS工艺制成,而在较高的频段上(f>10MHz),则广泛采用双极型晶体管工艺。
选择开关时需考察以下指标:
1、通道数量
集成模拟开关通常包括多个通道。通道数量对传输信号的精度和开关切换速率有直接的影响,通道数越多,寄生电容和泄漏电流就越大。因为当选通一路时,其它阻断的通道并不是完全断开,而是处于高阻状态,会对导通通道产生泄漏电流,通道越多,漏电流越大,通道之间的干扰也越强。
2、泄漏电流
一个理想的开关要求导通时电阻为零,断开时电阻趋于无限大,漏电流为零。而实际开关断开时为高阻状态,漏电流不为零,常规的CMOS漏电流约1nA。如果信号源内阻很高,传输信号是电流量,就特别需要考虑模拟开关的泄漏电流,一般希望泄漏电流越小越好。
3、导通电阻
导通电阻的平坦度与导通电阻一致性。导通电阻会损失信号,使精度降低,尤其是当开关串联的负载为低阻抗时损失更大。应用中应根据实际情况选择导通电阻足够低的开关。必须注意,导通电阻的值与电源电压有直接关系,通常电源电压越大,导通电阻就越小,而且导通电阻和泄漏电流是矛盾的。要求导通电阻小,则应扩大沟道,结果会使泄漏电流增大。导通电阻随输入电压的变化会产生波动,导通电阻平坦度是指在限定的输入电压范围内,导通电阻的最大起伏值△RON=△RONMAX—△RONMIN。它表明导通电阻的平坦程度,△RON应该越小越好。导通电阻一致性代表各通道导通电阻的差值,导通电阻的一致性越好,系统在采集各路信号时由开关引起的误差也就越小。
4、开关速度
指开关接通或断开的速度。通常用接通时间TON和断开时间TOFF表示。对于需要传输快变化信号的场合,要求模拟开关的切换速度高,同时还应该考虑与后级采样保持电路和A/D转换器的速度相适应,从而以最优的性能价格比来选择器件。
除上述指标外,芯片的电源电压范围也是一个重要参数,它与开关的导通电阻和切换速度等有直接关系,电源电压越高,切换速度越快,导通电阻越小。电源电压越低,切换速度就会越慢且导通特性变差。因此对于3V或5V电压系统,必须选择低压型的器件来保证系统正常工作。另外,电源电压还限制了输入信号范围,输入信号最大只能到满电源幅度,如果超过沟道就会夹断。低电压型的器件通常都是满电源电压幅度的,并且采用特殊的工艺来保证低电压时开关具有很低的导通电阻。
审核编辑:刘清
  • CMOS
  • 模拟开关
  • 电源电压
原文标题:模拟开关有哪些作用?如何选择模拟开关?
文章出处:【微信号:谷泰微,微信公众号:谷泰微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    对处理微弱信号处理选择模拟开关的问题
    微弱信号为1pA到10mA的级别,对信号进行放大以后,是多路问题的问题(至少是4路),经模拟开关进行通道选择之后进行AD转换,这一系列处理为微弱信号的处理。选择什么样的
    发表于 12-16 12:52
    新手求助,一个关于利用定时器中断选择模拟开关的程序调不出来...
    新手求助,我的程序如下,用的是iar。想使用定时器A控制2.0,2.1,2.2三个端口的输出,从而控制后面接的一个八选一模拟开关的输出。不知道为什么感觉连中断都进不了...我在定时器中断里
    发表于 06-22 11:13
    一个信号输入 三个可选输出的 调制信号分时复用电路需要选择什么样的芯片?
    电路完成的功能是,将调制信号在不同的时间里分别输出到三个端口,需要用到一种芯片来切换通路,请问应该选多路复用器还是选择模拟开关?另外对调制信号的要求较高,不能有太大的失真,选择的时候需
    发表于 08-31 11:24
    发表于 08-31 21:46
    做DA转换器选择模拟开关时没找到集成类的模拟开关
    自己做一个DA转换器 选择模拟开关时没找到集成类的模拟开关有没有推荐的 型号? (二选一DA 转换我用的是倒T型电阻网络的原理)
    发表于 12-08 16:17
    正确选择CMOS模拟开关
    本文介绍的是如何选择正确的CMOS模拟开关
    发表于 04-20 11:34 55次下载
    CD4051/4052/4053多路选择模拟开关
    CD4051/4052/4053多路选择模拟开关 概述:CD4051 系列模拟开关是用数字信号控制的多路调制/
    发表于 05-24 17:47 388次下载
    如何选择模拟开关
    本文主要介绍模拟开关和多路转换器的定义、作用以及选购时需要考察的参数与指标。
    发表于 02-09 14:52 4395次阅读
    IC资料-CD4051_4052_4053多路选择模拟开关
    IC资料-CD4051_4052_4053多路选择模拟开关,学习与交流。
    发表于 05-05 14:06 39次下载
    基础教程:模拟开关和多路复用器基础知识
    这场基础教程介绍模拟开关及多路复用器的结构,并且介绍它们的静态和动态参数,最后会告诉大家如何在ADI网站上在线选择模拟开关或多路复用器。
    的头像 发表于 06-04 01:47 8209次阅读
    在便携式产品设计中 选择模拟开关应注意以下这些要点
    在便携式产品设计中,模拟开关一直以来都主要是作为音频信号切换器来使用。随着双卡双模手机的普及,模拟开关成了双卡切换必备的选择;最新的数字电视
    发表于 11-06 17:43 2227次阅读
    在便携式产品设计中 <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>应注意以下这些要点
    模拟开关和多路复用器的结构及参数分析
    的头像 发表于 06-10 06:30 7346次阅读
    <b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>和多路复用器的结构及参数分析
    便携式产品选择模拟开关的注意事项
    发表于 07-04 17:41 1169次阅读
    便携式产品<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>的注意事项
    CD4051系列多路选择模拟开关的数据手册免费下载
    CD4051 系列模拟开关是用数字信号控制的多路调制/选择模拟开关,具有低导通电阻和很低的关态漏电流。通过
    发表于 04-29 08:00 11次下载
    CD4051系列多路<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>的数据手册免费下载
    如何选择模拟开关
    模拟开关(PI3USB30532ZLEX)和多路转换器的作用主要是用于信号的切换。目前集成模拟电子开关在小信号领域已成为主导产品,与以往的机械触点式电子
    发表于 10-22 19:36 15次下载
    如何<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>开关</b>
