无惧气液分离27.6Mpa压力,外测可靠,定华外测液位开关在高压气液分离器成功应用!
来源:西安定华电子 作者:西安定华电子 2023-06-26 15:25 次阅读
氨在国民经济中占有重要的地位,现在约有80%的氨用来制造化肥,其余的用做生产其他化工产品的原料。农业上使用的氮肥如尿素、硝酸铵、磷酸铵、硫酸铵以及各种含氮混合肥料和复合肥料,都是以氨为原料制成的。
但合成氨生产过程中的复杂工况也让行业人员倍感烦恼,其生产原料是氮气和氢气,需在高温、高压的环境中完成转化。
N2:氮气 H2:氢气
其中一大难点就是高压气液分离器的液位监测工作,本文案例来自山西某知名化肥厂,主要介绍定华外测液位开关在高压分离器液位监测的应用。
高压气液分离器
高压气液分离器作为化肥企业合成氨的关键设备,在分离氨气时会产生部分废液,废液需要及时排除,否则会在罐底形成结霜或导致罐内液位升高,影响装置正常运行,更严重的会溢罐导致氨泄露。
△气液分离器工作原理图(网络
由于氨属于有毒有害、极易燃的介质,泄露会污染环境,威胁人身财产安全。所以,在生产过程中,必须保证罐内废液定时或定位排出。
某大型化肥厂,制氨工艺分四段:
1、加热固体胺盐和碱的混合物:
反应原理:2NH4Cl+Ca(OH)2=CaCl2+2NH3↑+2H2O
反应装置:固体+固体=气体
2、加热浓氨水:
反应原理:NH3*H2O==△==NH3↑+H2O;
3、浓氨水中加固态碱性物质:
反应原理:浓氨水中存在以下平衡:
NH3+H2O=(可逆)=NH3·H2O=(可逆)=NH4+ +OH-
4、工业合成氨:N2+3H2==2NH3 反应需要高温高压,催化剂。
本期案例中客户使用的高压气液分离器,在前两段装置中有预留法兰孔,可以安装法兰管,选择磁浮子液位计,当显示或观察罐内液位升高到某一位置,人工或自动打开罐底出液阀排出废液。
而后的三段、四段装置为16Mn钢锻造而成,装置上无预留孔,无法安装插入式或投入式液位仪表,如浮力式、双法兰、雷达等;且罐底接地,外测式液位计也无法使用。
罐内废液高度难以估计,企业只能采用人工定时开阀的方式排液。这种处理不仅耗费人工,且存在人为操作带来的误时及失误隐患,也阻碍了企业实现完全自动化管理与控制,降低了生产效率。
►►►定华解决方案
01全面分析、难点梳理
罐内高压,无预留孔
三罐13.5MPa,四罐27.6MPa,为保安全不能开孔,只能采用隔离式液位仪表;
罐体直径较小、壁厚较大
罐体直径444mm,不足半米,壁厚40mm,较大;
罐内介质、介质状态复杂
罐内介质含氢气、 氮气、甲烷气、氩气、水等;罐内介质状态多样,气液混合分离,液体中可能存在气泡,会产生大量干扰信号
02定制策略、保证稳定
经过尝试,传统的隔离式外测液位计和外测液位开关都不能完全满足现场的测量要求。定华电子设计出的全新ELL-SA-QE型外测液位开关,针对壁厚大、直径小导致信号小、稳定性一般的问题,采用了全新一代的测量探头,针对该工况优化探头技术性能,改进探头结构,增大探头与罐壁的接触面,提高信号强度,保证了信号的长期稳定;
△3段分离器应用图
△4段分离器应用图
针对罐内介质复杂,存在大量干扰信号的问题,全新ELL-SA-QE型外测液位开关在原有的“微振动分析技术”和“变频超声波技术”上增加了“多源信息融合算法”,多重保障下,仪表的稳定性再次提升。
03调试运行、助力改造
定华电子拥有全国范围内售前售后服务系统,针对特殊疑难工况,会第一时间响应,安排区域客服人员和技术人员快速上门调试,保证测量精准稳定。
ELL-SA-QE型外测液位开关持续稳定地输出有液、无液信号,方面用户后期加入调节阀,实现自动控制开阀排液,提升企业自动化,提高生产效率。
公司全部8套设备均采用ELL-SA-QE型外测液位开关,至今已试运行3个月,现场使用人员反馈,仪表运行稳定、无故障、无需人工干预,调节阀开启、关闭准确,废液排出安全、可靠!
△点击了解更多关于全新ELL-SA-QE型外测液位开关的信息
审核编辑黄宇
  • 液位开关
  • 定华电子
    贴式超声波开关
    了传统测量方式对介质或环境的苛刻要求而不受介电常数、介质密度、导电性、发射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,特别适合在石油、化工、医药、电力、食品等行业的各类液体液控制。目前,贴式超声波
    发表于 11-04 18:35
    304不锈钢过滤网,汽分离不锈钢过滤网
    沫的消除或捕获;2.用于机械设备制造工艺中的油气分离、油水分离、汽分离、减震消音、密封元件等;3.用于环境保护领域中的除尘、除水、除雾
    发表于 06-22 11:52
    浮子开关与光电开关的区别
    电式开关则是采用光学折射原理,是利用红外线的发射接收的工控变化判断有水无水的,因此控制精确度高,响应速度快,没有机械部件,灵敏度高。
    发表于 12-03 11:35
    超声波开关罐区改造中的应用及解决方案
    高低报警在罐区改造过程中,会普遍存在罐体开孔难,清罐耗时耗力、维护不方便等问题。电子超声波
    发表于 05-21 17:32
    贴式超声波开关的优势分析
    。有效解决了在强腐蚀、剧毒、高压力、易燃爆、高纯度、杂菌感染等特殊恶劣、苛刻条件下测量这一世界技术难题。因为
    发表于 05-27 17:32
    超声波开关的优势及应用领域
    测量粘稠介质时容易形成开关杆体挂料,从而影响模拟量的输出而产生误报警。电子的超声波
    发表于 06-03 17:24
    超声波开关的优势和应用场合
    发表于 06-03 17:25
    开关的安装技术要领
    开关是一种新型测量报警装置,主要用于检测储罐面,实现上下限报警或者监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、非金属或者不发
    发表于 09-21 11:40
    分离传感代替浮球传感的优势
    ,避免了浮球传感因受到液体波动等因素而导致的误差。 可靠性强:分离传感采用非接触式检测
    发表于 06-20 14:02
    高效氨分离器分离机理与应用
    本文论述合成氨厂传统氨分离器采用惯性分离技术存在的缺陷,重点介绍采用新技术、新材料的高效氨分离器工作机理及设计与应用分析。
    发表于 12-10 13:43 14次下载
    分离器原理
      分离器的工作原理是什么?   饱和气体在降温或者加压过程中,一部分可凝气体组分会形成小滴·随气体一起流动。
    发表于 08-29 16:36 0次下载
    光电开关在工业油水分离器中的应用
    是两者不相溶液体的混合液体。水以极小的滴分散于油中,称“油包水”型(符号是W/O),水是分散相,油是连续相;本文主要讲述了光电开关在工业油水
    的头像 发表于 12-19 10:46 2429次阅读
    超声波开关选型手册下载
    超声波开关选型手册下载
    发表于 03-17 16:24 7次下载
    贴式开关的特点及应用
    电子的贴式开关性能特点该贴式
    的头像 发表于 04-08 14:21 960次阅读
    <b class='flag-5'>外</b>贴式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>开关</b>的特点及应用
    贴式开关
    贴式开关工作原理 贴式
    的头像 发表于 09-08 16:01 1105次阅读
