从摘机电话线获取150mW隔离电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-26 15:44 次阅读
图1所示的电源在连接到用户(家庭)电话线的便携式系统(如调制解调器和电话测试仪)中非常有用。对于需要150mW或更低的系统,该电路无需电池和交流适配器,无需从普通电话插孔获取电源,而不会中断语音信号。内置于PCMCIA调制解调器卡等外围设备中,可以节省主机中的电池。
图1.该电路在摘机条件下吸收电流,提供高达150mW的隔离电源,同时允许通过电话线进行正常的语音或数据通信
处于摘机状态的电话可用的线路电流不受法规或规范的限制,而仅受中心局电池和中间电话线路中的阻抗总和的限制。这些线路阻抗变化很大(与中心局的距离成比例),因此匹配阻抗以实现最大功率传输的惯例是不切实际的。
但是,齐纳箝位端接(D1)适用于1000Ω的线路阻抗和最坏情况。它还满足电话系统对线路电流施加的一个条件:摘机电流必须超过20mA,以确保激活中央局中的网络接入继电器。
D1 为 T6 的中心抽头提供大约 8.1V 的电压,为 V 提供 5V 的电压抄送IC1的端子。IC1 - 驱动内部触发器的 400kHz 振荡器,产生两个推挽、占空比为 50% 的 200kHz 方波,驱动连接到 T1 初级器件的内部接地参考开关。次级侧的隔离电源首先由肖特基二极管D2和D3整流,然后由低压差线性稳压器IC5调节至2V。
T1的初级绕组是一个中心抽头绕组,其ET积(25V-μs的电压时间积)足以防止在最坏情况下出现饱和。同样,T1的匝数比应为最大负载和最小输入电压提供所需的最小输出电压。该计算还应假设D2和D3的最坏情况损失。
该匝数比在最佳情况下产生更高的次级电压,对于某些应用,这是可以接受的。否则,如图所示添加线性稳压器(IC2)。对于隔离式 5V 输出,理想的匝数比为 1.2CT:1.0CT (CT = 中心抽头)。变压器应缠绕在磁性公司“W”、Fair-Rite “76”或其他高磁导磁性材料上。为了尽量减少辐射噪声,请选择电位器磁芯、E/I/U 磁芯、环形线圈或其他具有封闭磁路的几何形状。
考虑一个典型的环形线圈,例如 Magnetics, Inc. 的 40603-TC(0.125 英寸厚,外径 0.230 英寸)。对于6.8V输入,该内核应具有48匝初级(CT两侧各24匝),从而产生8mH的标称端到端初级电感。次级可以针对所需的任何合理输出电压进行缩放。例如,20 圈(CT 两侧各 5 圈)提供线性稳压器要求的最小 2.5V,以保持稳定的 <>V 输出。
对于隔离式3.3V应用,IC2的最小电压为3.5V。T1的匝数比应为2.0CT:1.0CT,初级ET产物至少为25V-μs。使用与48V应用相同的5圈初级匝数,所需的次级匝数为24(CT两侧各12圈)。此外,还必须添加一个电阻分压器,用于将IC2的稳压输出设置为3.3V。
Q1、Q2和相关电阻确保IC1处于低功耗关断模式,直到其电源电压能够维持完全上电。IC1的电源电流相当恒定,因此光滤波(由L1和C3提供)足以防止噪声进入混合变压器(未显示)。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 适配器
  • 调制解调器
    电话线上的电压、电流
    电话线中的电压是20V。当有电话呼入时,电话线电压上升至48V,话机便响铃。当机应答时,电话线电压又会下降至10V。
    发表于 06-02 22:50 2.4w次阅读
    机电话线获取大功率电源的电路
    机电话线获取大功率电源的电路采用MAX931电压监视芯片构成一个软启动电路,在输入电压达到足够高以前阻止MAX640 工作这样可以保证在
    发表于 05-11 11:29
    机电话线获取大功率电源的电路
    本文介绍了一种机电话线获取较大功率电源的思路用于IC 卡电话多功能
    发表于 05-11 10:44 99次下载
    机电话线获取大功率电源的电路
    机电话线获取大功率电源的电路[摘要] 本文介绍了一种
    发表于 06-02 17:34 47次下载
    电话线引脚定义
    电话线引脚定义
    发表于 01-31 13:09 8444次阅读
    电话模拟机电
    电话模拟机电
    发表于 01-14 21:51 5799次阅读
    <b class='flag-5'>电话</b>模拟<b class='flag-5'>摘</b><b class='flag-5'>机电</b>路
    孤立外钩电话线中提请150毫瓦功率-Draw 150mW
    ) telephone lines, such as modems and telephone test sets. For systems that require 150mW or less, this circuit eliminates the need for batteri
    发表于 04-22 09:28 1367次阅读
    <b class='flag-5'>从</b>孤立外钩<b class='flag-5'>电话线</b>中提请<b class='flag-5'>150</b>毫瓦功率-Draw <b class='flag-5'>150mW</b>
    电话线的仿真网络
    电话线的仿真网络 电话测试常要在1~5km电话线上测试,这就常要用到电话线的仿真网络,很少真要用实际的数公里的实线测试。
    发表于 03-09 10:07 1167次阅读
    贝盛光伏年产150MW太阳能电池项目即将投产
    贝盛光伏年产150MW太阳能电池项目即将投产 浙江贝盛光伏股份有限公司年产150MW太阳能电池项目土建工程日前接近尾声。“公司进口的
    发表于 03-30 09:46 1047次阅读
    几种电话线馈电电路原理介绍及设计
    本文对电话线获取较大功率电源的几种电路进行了分析,比较它们的优缺点,并给出各个电路的适用场合。 在IC卡电话、多功能
    发表于 05-30 10:38 6933次阅读
    几种<b class='flag-5'>电话线</b>馈电电路原理介绍及设计
    电话线馈电电路分析
    发表于 08-20 17:55 2611次阅读
    <b class='flag-5'>电话线</b>馈电电路分析
    电话线上的电压和电流处理
    发表于 03-04 14:33 3800次阅读
    电话线馈电电路分析
    发表于 12-07 19:19 629次阅读
    电话线电源线通用吗
    电话线电源线分属不同的范畴,电话线是弱电用线电源线是强电用线,二者的使用场景完全不同。
    的头像 发表于 10-07 14:56 1.1w次阅读
    光纤与电话线怎么连接
    光纤与电话线的连接主要涉及到光纤跳线、电话线以及可能需要的电话光端机等设备。以下是具体的连接步骤和注意事项: 连接步骤 准备工具和材料: 确保所有设备和线材(光纤跳线、电话线
    的头像 发表于 07-22 10:25 3467次阅读
