去耦电容与旁路电容的异同点
冬至子 来源:嵌入式基地 作者:嵌入式基地 2023-06-26 15:55 次阅读
首先了解以下几个概念:
  • 耦合,有联系的意思。
  • 耦合元件,尤其是指使输入输出产生联系的元件。
  • 去耦合元件,指消除信号联系的元件。
  • 去耦合电容简称去耦电容。
从电路来说,总是存在驱动的源和被驱动的负载。如果负载电容比较大,驱动电路要把电容充电、放电,才能完成信号的跳变,在上升沿比较陡峭的时候,电流比较大,这样驱动的电流就会吸收很大的电源电流,由于电路中的电感,电阻(特别是芯片管脚上的电感,会产生反弹),这种电流相对于正常情况来说实际上就是一种噪声,会影响前级的正常工作。这就是 耦合
晶体管放大器发射极有一个自给偏压电阻,它同时又使信号产生压降反馈到输入端形成了输入输出信号耦合,这个电阻就是产生了耦合的元件,如果在这个电阻两端并联一个电容,由于适当容量的电容器对交流信号较小的阻抗,这样就减小了电阻产生的耦合效应,故称此电容为 去耦电容
去耦电容与旁路电容的异同点
去耦和旁路都可以看作滤波。
旁路是把输入信号中的干扰作为滤除对象,而去耦是把输出信号的干扰作为滤除对象,防止干扰信号返回电源。
去耦电容与旁路电容的作用
去藕电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免由于电流的突变而使电压下降,相当于滤纹波。具体容值可以根据电流的大小、期望的纹波大小、作用时间的大小来计算。
旁路电容实际也是去藕合的,只是旁路电容一般是指高频旁路,也就是利用了电容的频率阻抗特性。电容一般都可以看成一个RLC串联模型。在某个频率,会发生谐振,此时电容的阻抗就等于其ESR。如果看电容的频率阻抗曲线图,就会发现一般都是一个V形的曲线。具体曲线与电容的介质有关,所以选择旁路电容还要考虑电容的介质,一个比较保险的方法就是多并几个电容。
高频旁路电容一般比较小 ,根据谐振频率一般是0.1u,0.01u等,而 去耦合电容一般比较大 ,是10u或者更大,对更高频率的噪声,基本无效,其电容大小依据电路中分布参数,以及驱动电流的变化大小来确定。
去耦电容在集成电路电源和地之间的有以下几个作用:
  • 本集成电路的蓄能电容,
  • 旁路掉该器件的高频噪声。
  • 防止电源携带的噪声对电路构成干扰
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
容值的选择
数字电路中典型的去耦电容值是0.1μF。这个电容的分布电感的典型值是5μH。0.1μF的去耦电容有5μH的分布电感,它的并行共振频率大约在7MHz左右,也就是说,对于10MHz以下的噪声有较好的去耦效果,对40MHz以上的噪声几乎不起作用。
1μF、10μF的电容,并行共振频率在20MHz以上,去除高频噪声的效果要好一些。每10片左右集成电路要加一片充放电电容,或1个蓄能电容,可选10μF左右。最好不用电解电容,电解电容是两层薄膜卷起来的,这种卷起来的结构在高频时表现为电感。要使用钽电容或聚碳酸酯电容。
去耦电容的选用并不严格,可按C=1/F,即10MHz取0.1μF,100MHz取0.01μF。
  • 电容器
  • 旁路电容
  • 去耦电容
  • 电容充电
  • 电源电流
    旁路电容电容 !#电容
    旁路电容电容电容
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月20日 23:19:00
    电容旁路电容
    信号完整性之电容旁路电容
    发表于 11-19 14:52
    电容旁路电容相关资料分享
    电子线路中的同一个电容,有时候会称它电容,有时候又会称它为旁路电容。 电子电路中,
    发表于 05-25 06:14
    功率分配系统PDS设计如何利用旁路电容/电容
    功率分配系统PDS设计如何利用旁路电容/电容 本应用指南阐述了如何设计面向Virtex™芯片的功率分配系统。涵盖了功率分配
    发表于 03-23 10:38 24次下载
    电容旁路电容的区别
    电容就是起到一个电池的作用,满足驱动电路电流的变化,避免相互间的耦合干扰,旁路电容实际也是
    发表于 02-15 16:02 659次下载
    滤波电容电容旁路电容作用
    简要的介绍了滤波电容电容旁路电容以及他们的作用
    发表于 10-29 15:15 61次下载
    浅谈滤波电容电容旁路电容之间区别
    电容的功能简单的说就是隔直流通交流,在电路中的电容主要有这几种作用:滤波、旁路等作用。
    的头像 发表于 10-07 11:41 2.9w次阅读
    旁路电容电容、滤波电容的作用分别是什么
    什么是旁路电容电容、滤波电容?作用是什么? 滤波电容
    发表于 03-17 01:17 2882次阅读
    旁路电容电容及滤波电容的作用详解
    旁路电容电容、滤波电容的作用介绍 什么是旁路
    发表于 06-22 10:53 5642次阅读
    旁路电容电容到底是什么?
    先谈两个比较重要的概念:旁路电容(Bypass Capacitor),电容(Decoupling Capacitor)。
    的头像 发表于 06-23 14:54 4553次阅读
    电容旁路电容的区别
    电容在集成电路电源和地之间的有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,另一方面旁路掉该器件的高频噪声,数字电路中典型的
    发表于 01-06 14:23 1543次阅读
    旁路电容电容的基础知识
    Part 1 旁路电容电容基础知识 “旁路电容
    的头像 发表于 10-25 20:36 1630次阅读
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用?
    旁路电容和滤波电容电容分别怎么用? 旁路
    的头像 发表于 02-03 17:42 1724次阅读
    旁路电容电容异同
    电容,也称为耦合电容或退电容,是电路中装设在
    的头像 发表于 02-18 15:20 952次阅读
    旁路电容电容作用和区别介绍
    旁路电容电容作用和区别 一、旁路电容的作用
    的头像 发表于 03-01 15:48 3486次阅读
