高温的夏季是用电的高峰期,是对电力设备的挑战。为了安全用电、平安度夏,需要对楼宇、小区、电厂等环境及电力设备进行监测、示警,提升用电的安全等级。
针对问题
1、高压开关柜、环网柜、高压线缆接头、刀闸开关等设备,长期运行出现的老化、氧化、腐蚀、紧固螺栓松动等问题;
2、设备长期高负荷运行,容易引发温度异常,存在熔融、燃烧甚至爆炸等安全隐患;
3、应用的电力设备多,需花费大量人力去巡检与维护;
方案介绍
智慧用电物联网系统解决方案,基于物联网的电气安全云平台,通过对电气引发火灾的主要因素(导线温度、电压、电流、漏电流等)进行不间断数据跟踪,与统计分析,实时发现电气线路和用电设备存在的安全隐患(如线缆温度异常、过载、过压、欠压及漏电等),立即向安全管理人员发送预警信息,达到消除潜在的电气火灾危险,防患于未然的目的。
系统融合设备数据采集、数据传输、大数据分析等信息技术于一体,利用电参数采集模块、智能电力监控终端等设备,进行多维度智能检测、分析、报警、反控、维保等安全管理。
系统功能
1、实时监控:实时监控供电变压器、供电高压侧、供电低压侧等进行监测,获取温度、电压、电流、功率因数等参数,24小时不间断监测,监测频率可调整;
2、远程查看:检测数据自动上传至云平台,经处理后以数据表格、曲线图形式呈现。可在安卓/IOS手机、电脑、平板等信息终端,数据3s刷新一次,随时随地查看;
3、报表统计:数据自动记录在云服务器,存储频率为一分钟一次。可查询任意时间段为条件进行查找,查询的历史数据可下载EXCEL表格数据,支持打印;
4、远程报警:当用电系统出现异常,或参数达到阈值时,自动触发报警机制。比如变压器超温、高、低压侧过电压、过电流时,系统以云平台消息、现场声光、APP消息等方式,发出故障报警,实现对电气安全隐患的远程监控和精准定位;
5、组态界面:基于物联网、互联网的云平台,具备组态编辑功能,自定义配电室、监控中心等动态流程画面;
6、功能拓展:支持与智慧楼宇、安防门禁、能耗监测等系统联用,数据共享,协调控制;
7、集中监控:云平台支持接入多套电力系统的监控数据,显示所有监测设备的信息,统一查看;
8、灵活选配:组成系统的硬件设备,可根据楼宇、工厂等场景的实际需求,选配漏电互感器、电流互感器、电压变送器、电参数采集模块等;
带来价值
1、保障电力系统的长期稳定、可靠地安全运行;
2、降低人力支出成本:实时在线的远程监控,减少人工巡视的工作量,节省了人力物力成本;
3、提高效率和精准性:智能化检测代替了人工检测,提高检测的精准性及效率;
4、减少财产损失:有效地预防温度、电压、漏电流的等对电厂带来的危害,减少财产损失;
审核编辑黄宇
变压器
162文章
8117浏览量
148545 -
物联网
2950文章
48147浏览量
418868
2025智慧农业物联网解决方案盘点:顶尖技术与品牌助力现代农业升级
智慧柑橘农业物联网系统方案
水利物联网管控解决方案:赋能智慧水务高质量发展
深耕蓝牙物联网十年:北京桂花网 2015-2025 发展大事件全景
广凌智慧教室整体解决方案:教室物联网应用
金融行业安全用电解决方案:从 “分散运维” 到 “物联网智控” 的安全升级
智慧水库综合管理系统平台御控物联网解决方案
智慧社区智能安全用电消防系统:构建安全可靠的社区用电环境
智慧用电物联网系统解决方案
