在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
电动车电机轴承损坏的问题
1、电动车后轮轴承坏后,继续行驶就会严重损坏电机。
电机损坏有两种型式,一是机械损坏,二是电气损坏。对于电机后置的电动车,后轮轴承就是电机的一个机械组成部分。
2、发现异响,应及时加油或更换轴承。
如果轴承卡死,仍然继续使用,那么电机轴或电机端盖轴承位就会出现磨损。当轴承磨损间隙过大时,电机会扫膛,电机外圈的磁铁就有可能碰掉。
3、电机轴承坏了还继续行驶,还会引发一系列的问题。
(1)电机的转子与定子部分相擦,会引发更大的故障;(2)电机的负载加重,会造成绕组和驱动器过流、过热,从而引发电机的电气故障。
因此,电动车后轮轴承坏了,应及时更换修复,严禁继续行驶。
举报投诉
电动车
73文章
3047浏览量
115153 -
电机
143文章
9137浏览量
146967 -
轴承
4文章
2161浏览量
31573
有必要开发电动车专用轮胎吗
采用专门设计的轮胎可提高电动车的性能,但并非人人都认可其必要性。 是否需要购买电动车专用轮胎?越来越多的电动车车主在购买替换轮胎时提出了这个问题。应当购买电动车专用轮胎,还是只要寻找适
CI522 NFC刷卡电动车仪表方案
电动车NFC一键启动 NFC智能刷卡解锁,为你解决四处寻找钥匙的困扰,提升电动车智能化。
Ci522是一款高度集成的13.56MHz非接触式读写器芯片,专为电动车NFC一键启动系统(包括仪表总成
发表于 12-26 15:52
碳化硅SiC在电动车中的应用
碳化硅(SiC)在电动车中的应用主要集中在电力电子系统方面,以下是对其在电动车中具体应用的分析: 一、电动车充电设备 在电动车充电设备中,碳化硅主要用于充
FOC电机在电动车中的应用
FOC(Field Oriented Control,磁场定向控制)电机在电动车中的应用广泛,其高效、高性能的特点为电动车的续航里程、动力性能以及运行稳定性提供了有力保障。 一、FOC电机
ECU在电动车中的应用
和作用 电子控制单元(ECU)是一种嵌入式系统,用于控制汽车中的各种电子系统。在电动车中,ECU负责管理电池管理系统(BMS)、电机控制系统(MCU)和车辆控制单元(VCU)等多个关键系统。 2. ECU在电动车中的主要功能 2
提升机电机轴承温度及振动监测装置
提升机电机轴承温度监测:采用高精度的磁吸式温度传感器,设计2个监测点时刻监测轴承温度的变化
提升机电机振动监测:采用高精度的磁吸式振动传感器,设计2个监测点时刻监测振动幅度的变化
采集数据上传:产品带有
发表于 10-31 14:53
电动车的锂电池怎么充电最好
电动车的锂电池充电是一个关键的维护环节,正确的充电方法不仅可以延长电池的使用寿命,还能确保电动车的性能和安全。以下是一篇关于电动车锂电池最佳充电方法的详细指南,旨在帮助用户了解如何为电动车
电动车电动机的构成部件
电动车,作为现代绿色出行的代表,其核心部件——电动机,是驱动车辆前行的关键。那么,电动车电动机到底由哪些部件组成呢?本文将为您详细解析电动车
电动车进入电梯识别报警摄像机
电动车进入电梯一直是社区物业管理和居民关注的热点问题。尽管一些小区已经规定禁止电动车进入电梯,但仍有不少违规现象存在,这不仅影响了其他居民的乘梯体验,还存在安全隐患。为了解决这一问题,电动车进入电梯
KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置
将采集到的信号转换为数据显示,可以更直观的看到电动机温度、振动的变化情况,在监测到的数据不在设定范围内时,声光提醒工作人员对设备故障点进行检修。
KZB-PC电动机主要轴承温度及振动监测装置/
发表于 04-25 14:24
