具有逻辑输出的微型光传感器,功耗小于10μA
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-26 16:18 次阅读
本应用笔记展示了与使用逻辑门或施密特触发器逆变器的方法相比,具有逻辑输出的低功耗光传感器如何成为便携式仪器中自动背光传感器的改进设计。
功耗极低的感光电路可以用作便携式仪器中的自动背光传感器。使用逻辑门或施密特触发器逆变器可以轻松实现此功能,但这些方法会消耗大量电源电流。电路IC1(图1)提供了一种不同且更好的解决方案。
图1.该光传感器在由R1值确定的光照水平下提供从低到高的输出转换。
电源电流与电源电压的对数图(图2)说明了比较。正如CMOS电路所预期的那样,当输入接近电源轨时,74HC04逆变器和74HC14施密特触发器逆变器消耗的电流非常小(<1μA)。然而,接近中间电平时,74V 时的 04HC5 消耗超过 10mA 电流!74HC14更好,但在中间电平处仍消耗超过0.5mA电流。这些电流会带来问题,因为光感测电路中的中间电平条件可能会持续很长时间。
图2.这些曲线比较了图1中IC1的电源电流(最低曲线,标记为MAX837,3.6V)与其他器件的电源电流。
+3V电源可将电源电流降低约<>倍,但电流仍然很大。增加迟滞也有帮助,但这些CMOS器件在开关阈值上仍会消耗过多的A类电源电流。
代表IC1电源电流的最低曲线在信号范围内变化很小,永远不会超过7μA。采用+3V电源时,外部光传感器和偏置电阻的最大电流为5μA,因此电路的总电源电流(与光照水平无关)小于10μA。与其他方法不同,该电路将光照电平(由R1上的电压表示)与固定基准电压进行比较,而不是松散指定的逻辑开关阈值。
电源电压范围为+2.5V至+11V,+11V时电源电流可达数微安。 IC1还提供漏极开路版本(MAX836),其输出(连接到上拉电阻)可超过混合电压系统中的电源电压。如果最小功耗比尺寸更重要,则选择MAX931比较器/基准IC。它采用称为μMAX的收缩SO-8封装(与MAX837 SOT封装相比),但其最大电源电流仅为3μA。MAX837内置迟滞,无需外部迟滞电阻。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 传感器
  • 逆变器
  • 触发器
    传感器在汽车中的应用
    所需的输出信号。具有更高集成性的传感器省去了对于外部元件(ADC、放大器、电阻、电容器等)的需求。
    发表于 03-23 14:31
    功耗最低的环境传感器—MAX9635
    MAX9635环境传感器提供I²C数字输出,可理想用于智能手机、笔记本电脑、工业传感器等便携产品。器件工作电流小于
    发表于 02-25 23:03
    新型实用高性能传感器放大电路设计
    ,低能耗,微型化等。这就需要传感器的信号放大电路更具稳定性和长寿命,故障率低,更大的输出功率和抗干扰能力强等特点。  由于
    发表于 11-13 11:02
    低耗电带有逻辑输出微型传感器
    的电源电流,在整个信号范围内电流发生轻微的变化,且未超过7?A。外部传感器和偏置电阻在+5V供电时最多消耗3?A电流,这样电路的总电源电流小于
    发表于 11-16 15:20
    功耗最低的环境传感器MAX9635
    发表于 12-04 15:24
    大家知道什么是微型称重传感器吗,技术参数有哪些?
    组成。数字化转换控制模块由高度集成的电子电路构成,采用SMT表面贴装技术制造,主要包括放大器、A/D转换、微处理(CPU)、存储、接口电路(RS485)和数字化温度
    发表于 11-21 09:29
    耗电不到10μA、带有逻辑输出微型传感器
    本文主要讲述的是耗电不到10μA、带有逻辑输出微型传感器
    发表于 04-23 08:55 1次下载
    发表于 04-24 09:55 37次下载
    耗电不到10µA、带有逻辑输出微型传感器
    在便携式仪表中,一种耗电极低的检测电路可用来自动监测背景。该功能可以很容易地通过一个逻辑门或施密特触发实现,但这种方法会消耗可观的电源电流。IC1电路(图1)提
    发表于 07-18 18:26 754次阅读
    耗电不到<b class='flag-5'>10</b>µ<b class='flag-5'>A</b>、带有<b class='flag-5'>逻辑</b><b class='flag-5'>输出</b>的<b class='flag-5'>微型</b><b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    微型光电传感器,微型光电传感器是什么意思
    微型光电传感器,微型光电传感器是什么意思 微型光电传感器概要
    发表于 03-03 15:39 3121次阅读
    MAX44009业内功耗最低的环境传感器
    MAX44009环境传感器的特点是通过I ² C数字输出,为便携式应用,如智能手机,笔记本电脑和工业传感器相当理想。在工作电流小于
    发表于 01-19 08:47 2536次阅读
    MAX44009业内<b class='flag-5'>功耗</b>最低的环境<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    MAX9635内置ADC的环境传感器
    发表于 02-11 10:20 1497次阅读
    MAX44007环境传感器
    MAX44007环境传感器提供I²C数字输出,理想用于智能手机、笔记本电脑、工业传感器等便携产品。器件工作电流小于
    发表于 07-08 11:59 1544次阅读
    MAX44007环境<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    MAX837 耗电<10μA逻辑输出微型传感器
    发表于 08-18 18:38 0次下载
    振动传感器M-A342VD10 、 M-A542VR10
    M-A342VD10和M-A542VR10符合ISO 10816和ISO 20816电机评估标准。这两款产品都是具有数字速度和位移输出的三轴振动传感
    发表于 01-12 11:38 0次下载
