电机保护器操作方法 电机保护器故障检修
要长高 来源:电工天下 2023-06-26 16:24 次阅读
本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
一、电机保护器的操作方法
1、过电流保护设定方法:把面板上的拨动开关拨至设定位置,调整电流调节电位器使电流显示器数字为该电动机的额定电流值,再把开关拨到运行位置,此时显示器上的数字为该电动机的工作电流。
2、启动延时设定方法:全压启动可调至最小,总之启动延时时间要根据用户设备需要自行调整。
3、复位方法:当电机发生故障跳闸后,故障指示灯亮,保护装置处于记忆状态,按下面板上复位健方可复。
二、电机保护器的功能与故障检修
1、互感器固定在交流接触器下方为宜,采用螺丝固定安装方式:三相主线路分别穿过互感器的三个孔;按接线图接好线并检查无误后,方可通电调式(停机时才可修改参数)。
2、按功能键一次。显示设置菜单:显示器显示。表示进入修改功能参数设定。
3、按功能键二次。显示过载电流设定:显示器右边显示烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键改参数。
4、按功能键三次。显示过载序号设定:显示器右边显示闪烁按数据键修改参数,每按数据键一次数字递增“1”。
5、按功能键四次。显示启动延时设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。
6、按功能键五次。显示轻载电流设定:(预警电流值设定)显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。(设为“0”时,该功能关闭)
7、按功能键六次。显示来电自启动延时设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改参数。(此项功能仅对来电自启动有效)
8、按功能键七次。显示漏电保护设定:显示器右边显示闪烁再按数据键修改参数,(电工技术之家 www.dgjs123.com)有关数字表示的漏电电流值(1=500mA.2=1000mA.3=1500mA.4=2000mA.5=2500mA.6=3000mA.7=3500mA.0=关闭)
9、按功能键八次。显示本机地址号设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改地址号。(设为“0”时,该项功能为手动复位)
10、按功能键九次。显示故障复位设定:显示器右边显示闪烁按数据键选择设定的数字,每按数据键一次数字递增“1”,按移位键该位闪烁再按数据键修改复位时间。(设为“0”时,该功能关闭为手动复位)
11、在工作停机后,按移位键3秒显示循环故障记录,3秒后自动复位,按数据键查询电动机工作时间、运转时间统计。
12、摸拟量DC4-20mA 接口:20mA对应于保护监控器默认为规格电流值。例:过电流设定值为30A时,所对应的电流值30A*2=60A。
13、运运状态按数据键查看工作电压,3秒后自动复位:按复位键轮流查看A、B、C三相工作电流;3秒后回到A相电流;按功能键可查阅设置参数但不能修改参数。上位机对下位机监控时面板上的通讯指示灯亮。
14、故障状态:面板上的对应指示灯被点亮,显示器显示故障动作值记录,按复位键保护器进入复位。
运行操作与故障指示:设置完毕或保护器再次接入工作电源后,无自启动功能时,显示整定电流值A,按数据键显示电压U3秒种自动返回:有自启动功能时显示自启动时间倒计时。自启动时间过后进入电动机启动状态,电机启动且显示启动时间倒计时。启动时间过后进入运行状态。
在运行过程中,循环显示A、B、C相电流值,每项显示停留时间为2秒。循环显示中,按任何键一次则锁定显示该项值,再按任何键一次则显示工作电压值,再按任何键一次则返回循环显示。当电动机出现过流时,过流指示等闪烁,且过流倍数越大,过流灯闪烁得越快,直至跳闸。如电流恢复正常,闪烁自动消失。
检测到故障且到动作时间时,发出跳闸信号,相应故障指示灯亮,显示故障代码。无自启动功能时,排除故障按复位键可自启动电动机;有自启动功能时,保护器必须断电30秒后重新加电,才可再次启动。
  • 电位器
  • 电机保护器
    电机保护器如何选型技巧
    ,减少事故损失的目的。  二、电机保护器选型的基本方法  (一)与选型有关的条件:  电机保护器的选型存在着电动机与
    发表于 07-17 10:04
    分享电机保护器如何选型技巧
    发表于 07-17 10:29
    分享电机保护器如何选型的技巧
    停车,减少事故损失的目的。  二、电机保护器选型的基本方法 (一)电机保护器的常见类型  1、热继电器:普通小容量交流
    发表于 07-17 10:31
    电机综合保护器有什么功能?
     电机综合保护器的工作原理是经典的电机星三角启动方式主要是保护热继电器。采用电机综合保护器来实现
    发表于 11-01 09:02
    智能型电机保护器有哪些功能
    智能型电机保护器集测量、保护、控制、网络通讯(遥测、遥讯、遥调、遥控)等功能于一体,可对三相异步电动机进行保护控制。智能型电机
    发表于 09-02 08:45
    基于DSP的智能电机保护器设计
    电机在运行中常会引发各种故障,影响安全生产。为了实现对电机的可靠保护,设计了一种以DSP 芯片TMS320LF2407 为控制核心的智能电机
    发表于 09-08 14:26 39次下载
    电机保护器工作原理
    电动机保护器是经典的电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接
    的头像 发表于 10-21 09:42 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>保护器</b>工作原理
    电机保护器的使用_电动机保护器短路故障分析判断
    电机保护器,本质就是集成了电机保护电路和器件,保护电路主要由欠压保护、过流
    的头像 发表于 12-26 09:18 9670次阅读
    过载保护器怎么使用_电机过载保护器的用途
    本文首先介绍了过载保护器的工作原理,其次介绍了过载保护器使用,最后阐述了电机过载保护器的用途。
    的头像 发表于 12-26 09:35 1.5w次阅读
    关于对电机保护器的认识误区
    电机保护器根本没什么用!不然我的电机装了保护器,为什么还是烧坏了?!”面对这种质疑,只能无奈发问,“您,对电机
    的头像 发表于 02-17 14:34 3823次阅读
    漏电保护器跳闸排除方法
    主要查找剩余电流动作保护器自身故障。具体操作方法是:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作
    发表于 02-04 16:14 3720次阅读
    电机保护器的选型基本原则和方法
      电机保护器是一种用于保护电动机的电器设备,其主要作用是检测电动机的工作状态,一旦电机发生异常或出现故障
    发表于 03-31 15:00 3767次阅读
    电机保护器面板显示方式和穿线方向
      电机保护器是一种电气设备,用于监测电机的电气参数和运行情况,并根据一定的保护逻辑对电机进行保护
    发表于 03-31 16:25 1293次阅读
    220伏电机保护器接线方法
    方法进行介绍。 首先,我们需要了解电机保护器的工作原理。电机保护器通常由一个热继电器和一个断路
    的头像 发表于 12-29 10:24 2399次阅读
    电机保护器怎么选电流互感
    电机保护器怎么选电流互感电机保护器是用来保护电机
    的头像 发表于 03-08 17:12 1312次阅读
