网段地址:
R1
G0/0/0 192.168.1.100 24
G0/0/1 200.1.13.1 24
R3
G0/0/0 200.1.13.2 24
G0/0/1 200.1.23.2 24
R2
G0/0/0 192.168.2.100 24
G0/0/1 200.1.23.1 24
PC1:192.168.1.1 24
PC2:192.168.2.1 24
第一步
配置Security ACL,用于匹配站点间通信网络之间的感兴趣流。
配置:
[R1-acl-adv-3000]rule2permitipsource192.168.1.00.0.0.255destination192.168.2.00.0.0.255
IPSec使用高级ACL定义需要保护的数据流。IPSec根据ACL的规则来确定哪些报文需要安全保护,哪些报文不需要安全保护。
在隧道发起端,匹配(permit)高级ACL的数据流将被保护,即经过IPSec加密处理后再发送;不能匹配高级ACL的数据流则直接转发。
在隧道接收端,对数据流进行解密,并检查解密后的数据流是否匹配了ACL规则,丢弃不匹配ACL规则的报文。
ACL配置原则
1.若不同的数据流需要采用不同的安全策略来保护,则需要为之创建不同的ACL。
2.若不同的数据流可以采用相同的安全策略来保护,则可以在一条ACL中配置多条rule来保护不同的数据流。但是ACL中序列号大的rule不能完全包含序列号小的rule 的内容。
3.IPSec两端ACL规则定义的协议类型要一致,如:一端使用IP协议,另一端也必须使用IP协议。
4.同一个安全策略组中配置的ACL不能包含相同的rule规则。采用IKEv2进行协商时,同一个安全策略组中所有安全策略的引用的ACL的rule之间不能存在交集。
5.建议IPSec隧道两端配置的ACL规则互为镜像,即一端ACL规则的源地址和目的地址分别为另一端ACL规则的目的地址和源地址。
第二步
配置IKE安全提议,决定处理IKE流量的安全机制(可选:可以采用默认
IKE安全提议)
IKE对等体通过IKE安全提议来协商建立IKE SA所需要的
加密算法、
认证方法、
认证算法、
Diffie-Hellman组标识
安全联盟生存周期
[R1]ikeproposal10(创建IKE安全提议)
[R1-ike-proposal-10]authentication-algorithm?(配置认证算法) aes-xcbc-mac-96Selectaes-xcbc-mac-96asthehashalgorithm md5SelectMD5asthehashalgorithm sha1SelectSHAasthehashalgorithm sm3Selectsm3asthehashalgorithm [R1-ike-proposal-10]authentication-algorithmmd5
[R1-ike-proposal-10]encryption-algorithm?(配置加密算法) 3des-cbc168bits3DES-CBC aes-cbc-128UseAES-128 aes-cbc-192UseAES-192 aes-cbc-256UseAES-256 des-cbc56bitsDES-CBC [R1-ike-proposal-10]encryption-algorithmaes-cbc-128
[R1-ike-proposal-10]authentication-method?(配置认证方法) digital-envelopeSelectdigitalenvelopekeyastheauthenticationmethod pre-shareSelectpre-sharedkeyastheauthenticationmethod rsa-signatureSelectrsa-signaturekeyastheauthenticationmethod [R1-ike-proposal-10]authentication-methodpre-share
[R1-ike-proposal-10]dh?(配置Diffie-Hellman组标识) group1768bitsDiffie-Hellmangroup group142048bitsDiffie-Hellmangroup group21024bitsDiffie-Hellmangroup group51536bitsDiffie-Hellmangroup [R1-ike-proposal-10]dhgroup2
可选:执行命令integrity-algorithm { aes-xcbc-96 | hmac-md5-96 | hmac-sha1-96 |
hmac-sha2-256 | hmac-sha2-384 | hmac-sha2-512 } 配置完整性算法。
[R1-ike-proposal-10]saduration?(配置IKE密钥有效期) INTEGER<60-604800>Valueoftime(inseconds),defaultis86400 [R1-ike-proposal-10]saduration10000
配置完成: [R1-ike-proposal-10]displaythis [V200R003C00] # ikeproposal10 encryption-algorithmaes-cbc-128 dhgroup2 authentication-algorithmmd5 saduration10000 # return
display ike proposal
//查看IKE默认Proposal,如果没有特殊安全需求建议保
持默认的IKE Proposal
第三步
配置IKE对等体,
调用第二步配置的IKE安全提议,
选择IKE版本(version1/version 2),
配置IKE身份认证参数,
决定IKE version 1第一阶段的交换模式,
可以选择主模式或野蛮模式。
[R1]ikepeerxwl?(配置IKEpeer和IKE版本号) v1OnlyV1SA'scanbecreated v2OnlyV2SA'scanbecreatedPleasepressENTERtoexecutecommand [R1]ikepeerxwlv1
IKEv1要求两端配置的ACL规则互为镜像(IKE方式的IPSec安全策略)或发起方配置的ACL
规则为响应方的子集(模板方式的IPSec安全策略)。
IKEv2取双方ACL规则交集作为协商结果。
修改ACL时注意:
ACL参数的修改是实时生效的,修改后隧道立即被拆除,在下次进行隧道协商时使用新
的参数。
[R1-ike-peer-xwl]remote-address? IP_ADDRIPaddress STRING<1-254>Hostname [R1-ike-peer-xwl]remote-address200.1.23.1(配置对端IP地址或地址段。)
[R1-ike-peer-xwl]pre-shared-keycipherhuawei(配置身份认证参数)
[R1-ike-peer-xwl]ike-proposal10(引用已配置的IKE安全提议。)
[R1-ike-peer-xwl]exchange-mode?(配置模式为主模式或者野蛮模式) aggressiveAggressivemode mainMainmode [R1-ike-peer-xwl]exchange-modemain
[R1-ike-peer-xwl]peer-id-type?(配置peer建立时ID的类型) ipSelectIPaddressasthepeerID nameSelectnameasthepeerID
配置完成 [R1-ike-peer-xwl]displaythis [V200R003C00] # ikepeerxwlv1 pre-shared-keycipher%$%$}H"z!S,^u*;l(AQmOU4+,.2n%$%$ ike-proposal10 remote-address200.1.23.1 # return
第四步
配置IPSec安全提议,配置处理实际感兴趣的安全机制,
包括封装模式,ESP的加密与验证算法,AH的验证算法。
如果只创建ipsec proposal ,则继承默认策略
[R1]ipsecproposalxwl(创建安全提议)
[R1-ipsec-proposal-xwl]encapsulation-mode?(配置报文封装模式) transportOnlythepayloadofIPpacketisprotected(transportmode) tunnelTheentireIPpacketisprotected(tunnelmode) [R1-ipsec-proposal-xwl]encapsulation-modetunnel
[R1-ipsec-proposal-xwl]espauthentication-algorithm?(配置ESP方式采用的认证算法) md5UseHMAC-MD5-96algorithm sha1UseHMAC-SHA1-96algorithm sha2-256UseSHA2-256algorithm sha2-384UseSHA2-384algorithm sha2-512UseSHA2-512algorithm sm3UseSM3algorithm [R1-ipsec-proposal-xwl]espauthentication-algorithmmd5
[R1-ipsec-proposal-xwl]espencryption-algorithm?(配置ESP协议使用的加密算法) 3desUse3DES aes-128UseAES-128 aes-192UseAES-192 aes-256UseAES-256 desUseDES sm1UseSM1PleasepressENTERtoexecutecommand [R1-ipsec-proposal-xwl]espencryption-algorithmaes-128
[R1-ipsec-proposal-xwl]transform?(配置传送数据时采用的安全协议) ahAHprotocoldefinedinRFC2402 ah-espESPprotocolfirst,thenAHprotocol espESPprotocoldefinedinRFC2406 [R1-ipsec-proposal-xwl]transformesp
如果配置为ah [R1-ipsec-proposal-xwl]ahauthentication-algorithm? md5UseHMAC-MD5-96algorithm sha1UseHMAC-SHA1-96algorithm sha2-256UseSHA2-256algorithm sha2-384UseSHA2-384algorithm sha2-512UseSHA2-512algorithm sm3UseSM3algorithm
配置完成 [R1-ipsec-proposal-xwl]displaythis [V200R003C00] # ipsecproposalxwl espencryption-algorithmaes-128 # return
第五步
配置IPSec安全策略,
调用第一步配置的Security ACL;
第二步配置的IKE Peer;
第三步配置的IPSec安全提议。
模板方式的IPSec安全策略配置原则:
1.IPSec隧道只能有一端配置模板方式的IPSec安全策略,另一端必须配置IKE方式的
IPSec安全策略。
2.一个IPSec策略组中只能有一条安全策略引用安全策略模板,该策略的序号推荐比
其它策略的序号大,否则可能导致其它策略不生效。
3.IPSec安全策略模板中ACL、IPSec安全提议和IKE对等体为必选配置,而其它参数为
可选配置。
4.在IKE协商时,要求安全策略模板中定义的参数必须与对端匹配;安全策略模板中
没有定义的参数由发起方来决定,响应方接受发起方的建议。
5.一个安全策略模板可以引用多个IPSec安全提议,在响应不同对端发起的连接时匹
配不同的IPSec安全提议。
6.一个安全策略模板只能引用一条ACL,引用新的ACL时必须先取消引用原有ACL。
如果接口上应用了IPSec安全策略,则修改IPSec和IKE的各项参数时,需注意在修
改IPSec安全策略时可以直接新增或删除IPSec安全策略或者修改IPSec安全策略中
的各项配置。
对于模板方式建立的IPSec安全策略:
1.修改PFS参数在下次协商时生效,对已经协商起来的隧道不生效。
2. 除PFS外的其它参数只能先在接口上取消应用IPSec策略,再进行修改。
pfs 完美向前 第一个密钥失效后第二个密钥和第一个密钥是有关系的 设置了pfs后,这密钥之间没有关系
PFS(Perfect Forward Secrecy,完善的前向安全性)是一种安全特性,指一个密钥被破解,并不影响其他密钥的安全性,因为这些密钥间没有派生关系。此特性是通过在IKE阶段2的协商中增加密钥交换来实现的
[R1]ipsecpolicyxwl? INTEGER<1-10000>ThesequencenumberofIPSecpolicy sharedShared [R1]ipsecpolicyxwl10? isakmpIndicatesuseIKEtoestablishtheIPSecSA manualIndicatesusemanualtoestablishtheIPSecSAPleasepressENTERtoexecutecommand [R1]ipsecpolicyxwl10isakmp
[R1-ipsec-policy-isakmp-xwl-10]ike-peerxwl(调用第二步配置的IKEPeer)
[R1-ipsec-policy-isakmp-xwl-10]proposalxwl(调用第二步配置的IKEPeer)
[R1-ipsec-policy-isakmp-xwl-10]securityacl3000(调用第一步配置的SecurityACL)
配置完成: [R1-ipsec-policy-isakmp-xwl-10]displaythis [V200R003C00] # ipsecpolicyxwl10isakmp securityacl3000 ike-peerxwl proposalxwl # Return
第六步
在接口上调用IPSec安全策略。 [R1]interfaceGigabitEthernet0/0/1 [R1-GigabitEthernet0/0/1]ipsecpolicyxwl?PleasepressENTERtoexecutecommand
配置完成后,需要流量进行激活隧道的建立
[R1]iproute-static192.168.2.024200.1.13.2 [R2]iproute-static192.168.1.024200.1.23.2
查看相关信息
ipsec第一阶段形成ike sa 的通道 使用的是udp 500的流量,源端口,目的端口都是500
Reset ike sa all 清除建立的SA 通道
PC1:
协商后的Iipsec proposal 参数
协商后的ike peer 参数
IKE第二阶段
IKE第一和第二阶段
华为
215文章
33970浏览量
248151 -
IPSec
55浏览量
22699 -
通信网络
20文章
2002浏览量
51635 -
ACL
61浏览量
11910
原文标题:华为技术&ipsec安全策略模拟实验配置步骤
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ZigBee接入EPA网络的安全策略
IPsec的基础知识
ZigBee接入EPA网络的安全策略
基于多维整数空间的安全策略冲突检测与消解
基于有向图模型的网络安全策略冲突研究
物流中心出货业务模拟实验
![物流中心出货业务<b class='flag-5'>模拟实验</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/A2/wKgZomUMNRCAQndiAABUqPl2Cks319.jpg)
电子钱包管理模拟实验
云计算环境的多域安全策略验证管理技术
![云计算环境的多域<b class='flag-5'>安全策略</b>验证管理<b class='flag-5'>技术</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/7E/poYBAGKhwL6ABfKHAAATm_3Sego689.jpg)
