晶振谐振电阻过大,会怎么样?
KOAN晶振 来源:KOAN晶振 2023-06-26 16:35 次阅读
石英晶体的压电谐振现象可以用等效电路来模拟。在不考虑静态电容C0时,谐振电阻RR近似等于晶体的动态电阻R1和等效串联电阻ESR。
RR,R1,ESR
RR: 晶振谐振电阻, 又被叫为晶振内阻/晶振电阻,是晶振本身的电阻值。大小值取决于晶体内部摩擦、电极、支架等机械性振动时的损失,以及周围环境条件等的影响损失。
R1: 表示晶体在固有谐振频率下的等效阻抗,与Q值成反比。Q值是由生长的水晶料品质决定的。
ESR: 等效串联电阻,表示能耗。与Q值成反比,Q值越高,固有频率则越稳定。
目前市场朝着小型化发展,谐振电阻RR也会增大,负载电容CL会降低。RR大,起振需要的功耗大,激励电平不变,内阻过大会造成起振困难。
关于KOAN晶振
晶振各项参数的分析应使用专业晶振测试仪器。S&A250B网络分析仪可以测量各尺寸直插及贴片石英晶体谐振器,可以提供精确的,重复性好的晶体测量方式,测量超过40种不同的参数。S&A280B测量石英晶体振荡器,分析输出波形及各类电性能参数。
判断晶振性能优良还需要结合频率误差、温度稳定性、起振时间、相位噪声与抖动等参数。KOAN可以快速高水平满足客户的需求、精准化匹配、快速故障分析。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 晶振
  • 等效电路
  • 谐振
原文标题:晶振谐振电阻过大,会怎么样?
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    过驱的影响及其预防措施:电阻与电容在电路中的应用
    接触电镀的消耗,的频率逐渐上升,导致输出信号不稳定。 3. 提前失效:长期过驱导致
    发表于 08-29 16:22
    谐振的区别是什么
    谐振的区别是什么
    发表于 08-07 14:57
    什么是
    ),谐振器没有电阻要求。RR的大小直接影响电路的性能,也是各商家竞争的一个重要参数。 概述微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如
    发表于 12-10 14:02
    陶瓷会出现停现象怎么办?
    。如果电路常数正确,即使陶瓷的电特性在规定等级内不稳定 (例如: 谐振电阻增加很少),那么电路也产生正常的振荡。如果电路常数不当,陶瓷
    发表于 02-27 13:57
    、电容和电阻之间的关系?
    分布电容与电容值是相等时,就可以让发出谐振频率了。电容大小能影响
    发表于 04-13 11:59
    和电容、电阻有什么关系
    型而定。如果是芯片指定的引脚, 如在某些微处理器中, 常常可以不加, 因为芯片内部已经制作了。 电阻的作用是将电路内部的反向器加一个反馈回路,形成放大器,当晶体并在其中会使反馈回路的交流等效按照晶体频率
    发表于 06-30 14:32
    电路的并联电阻有什么用?
    时,影响电路的阻抗,从而改变石英晶体谐振器的振动频率。通过调整并联电阻的值,可以对电路的频率进行微调,使其精确地稳定在所需的频率上。
    发表于 12-13 09:38
    输出频率偏差过大怎么
    常用标称频率在1~200MHz之间。如果需要更高更稳定的输出频率,可以使用锁相环PLL将低频进行倍频到1GHz以上的标称频率。锁相环PLL电路由以下几部分组成:
    的头像 发表于 06-21 14:01 1545次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>输出频率偏差<b class='flag-5'>过大</b>,<b class='flag-5'>会</b>怎么<b class='flag-5'>样</b>?
    频偏过大的原因及解决方案
    频偏过大的原因及解决方案  频偏是指器输
    的头像 发表于 11-17 11:31 2282次阅读
    石英、MEMS、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点
    石英、MEMS、陶瓷谐振器、SAW谐振器是什么?有什么特点 石英
    的头像 发表于 12-18 13:57 1244次阅读
    频率偏差过大怎么办?教你如何解决频率偏差过大问题
    的头像 发表于 12-18 14:30 2083次阅读
    电路中为什么并上电阻?你知道电阻的关系吗?
    电路中为什么并上电阻?你知道电阻的关系吗?电路中为什么常常要再
    的头像 发表于 01-24 15:26 2674次阅读
    静电容C0过大怎么
    静电容C0过大怎么静电容(也称为震
    的头像 发表于 01-25 14:34 872次阅读
    谐振电阻过大怎么
    谐振电阻过大怎么
    的头像 发表于 01-25 14:34 932次阅读
    的内阻是什么?
    内阻,又名电阻(Rr)或谐振电阻,单位为Ω,
    的头像 发表于 09-21 08:09 379次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的内阻是什么?
