01
HLS kernel创建
我们以smartcam的预处理作为例子。xf_pp_pipeline的作用是将输入图像的格式从NV12转换为BGR,再进行减均值和归一化操作。xf_pp_pipeline的实现基于HLS vision library。Vitis视觉库是为在Vitis开发环境中工作而设计的,它为在FPGA设备上加速的计算机视觉功能提供了一个软件接口。Vitis视觉库的功能大多与OpenCV的功能相似。更多的详细说明可以在参考链接中找到。
#include "xf_pp_pipeline_config.h"
void pp_pipeline_accel(ap_uint
xf_pp_pipeline_accel.cpp作为硬件的一部分,需要将它和platform结合在一起。v++将HLS kernel打包为xo文件用于后续的硬件集成。
kv260_ispMipiRx_vcu_DP是smartcam应用使用的platform,xf_pp_pipeline.cpp打包成xo对象后,通过v++链接为完整的硬件工程并生成xclbin文件。完整的硬件框图如下图所示,红框部分为对应的HLS kernel。
02
Kernel调用
使用VVAS框架为xf_pp_pipeline.cpp编写自定义驱动是要实现四个函数,分别是xlnx_kernel_start、xlnx_kernel_done、xlnx_kernel_init、xlnx_kernel_deinit。
xlnx_kernel_init()函数读取json文件中的mean_r、mean_g、mean_b、scale_r、scale_g、scale_b。
int32_t xlnx_kernel_init(IVASKernel *handle){
kernel_priv- >mean_r = json_number_value(val);
kernel_priv- >mean_g = json_number_value(val);
kernel_priv- >mean_b = json_number_value(val);
kernel_priv- >scale_r = json_number_value(val);
kernel_priv- >scale_g = json_number_value(val);
kernel_priv- >scale_b = json_number_value(val);
xlnx_kernel_start()函数为HLS kernel配置参数。
int32_t xlnx_kernel_start(IVASKernel *handle, int start, IVASFrame *input[MAX_NUM_OBJECT], IVASFrame *output[MAX_NUM_OBJECT])
ivas_register_write(handle, &(input[0]- >props.width), sizeof(uint32_t), 0x40); /* In width */
ivas_register_write(handle, &(input[0]- >props.height), sizeof(uint32_t), 0x48); /* In height */
ivas_register_write(handle, &(input[0]- >props.stride), sizeof(uint32_t), 0x50); /* In stride */
ivas_register_write(handle, &(output[0]- >props.width), sizeof(uint32_t), 0x58); /* Out width */
ivas_register_write(handle, &(output[0]- >props.height), sizeof(uint32_t), 0x60); /* Out height */
ivas_register_write(handle, &(output[0]- >props.width), sizeof(uint32_t), 0x68); /* Out stride */
ivas_register_write(handle, &(input[0]- >paddr[0]), sizeof(uint64_t), 0x10); /* Y Input */
ivas_register_write(handle, &(input[0]- >paddr[1]), sizeof(uint64_t), 0x1C); /* UV Input */
ivas_register_write(handle, &(output[0]- >paddr[0]), sizeof(uint64_t), 0x28); /* Output */
ivas_register_write(handle, &(kernel_priv- >params- >paddr[0]), sizeof(uint64_t), 0x34); /* Params */
ivas_register_write(handle, &start, sizeof(uint32_t), 0x0); /* start */
xlnx_kernel_deinit()函数用来释放不需要的句柄。
uint32_t xlnx_kernel_deinit(IVASKernel *handle)
ResizeKernelPriv *kernel_priv;
kernel_priv = (ResizeKernelPriv *)handle- >kernel_priv;
ivas_free_buffer (handle, kernel_priv- >params);
free(kernel_priv);
return 0;
xlnx_kernel_done()函数进行超时检测。
int32_t xlnx_kernel_done(IVASKernel *handle)
uint32_t val = 0, count = 0;
do {
ivas_register_read(handle, &val, sizeof(uint32_t), 0x0); /* start */
count++;
if (count > 1000000) {
printf("ERROR: kernel done wait TIME OUT !!\\\\n");
return 0;
} while (!(0x4 & val));
return 1;
通过这四个函数就完成了VVAS自定义插件的设计。在smartcam应用运行时,通过命令行gst-launch-1.0 -v filesrc XXXXXX ! queue ! vvas_xmultisrc kconfig="/opt/xilinx/kv260-smartcam/share/vvas/facedetect/preprocess.json" ! XXXXXX完成插件的调用。
其中preprocess.json的内容为:
"xclbin-location":"/lib/firmware/xilinx/kv260-smartcam/kv260-smartcam.xclbin",
"vvas-library-repo": "/opt/xilinx/kv260-smartcam/lib",
"element-mode": "transform",
"kernels": [
"kernel-name": "pp_pipeline_accel:{pp_pipeline_accel_1}",
"library-name": "libvvas_xpp.so",
"config": {
"debug_level" : 1,
"mean_r": 123,
"mean_g": 117,
"mean_b": 104,
"scale_r": 1,
"scale_g": 1,
"scale_b": 1
FPGA设计
9文章
427浏览量
26352 -
计算机视觉
8文章
1611浏览量
45716 -
OpenCV
29文章
614浏览量
40910 -
硬件加速器
40浏览量
12659 -
HLS
1文章
127浏览量
23772
ADAU1451硬件加速器摆动什么用?
无法导入硬件加速器
协调屏幕旋转和硬件加速器
如何充分利用数字信号处理器上的片内FIR和IIR硬件加速器?
【KV260视觉入门套件试用体验】硬件加速之—使用PL加速矩阵乘法运算(Vitis HLS)
利用硬件加速器提高处理器的性能
Veloce仿真环境下的SoC端到端硬件加速器功能验证
![Veloce仿真环境下的SoC端到端<b class='flag-5'>硬件加速器</b>功能验证](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/50/o4YBAFq7MfWAOfQJAAARX94yQtw250.jpg)
基于Xilinx FPGA的Memcached硬件加速器的介绍
OpenHarmony 分论坛-华秋电子新硬件加速器
![OpenHarmony 分论坛-华秋电子新<b class='flag-5'>硬件加速器</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/42/pYYBAGFzzaOAI0rrAAgtXOp3h0c122.png)
