MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。
审核编辑黄宇
举报投诉
芯片
455文章
50714浏览量
423115 -
HDMI
32文章
1694浏览量
151856 -
usb
60文章
7936浏览量
264454
请问ISO7760能应用在USB3.0数据上隔离吗?
USB3.0的最大传输带宽高达5.0Gbps而ISO7760手册上显示是100Mbps数据速率两者的bps单位一样,疑惑的是传输带宽和传输速率!
请问有那位朋友将ISO7760应用再
发表于 12-04 08:01
USB3.0的识别问题
做了一个USB3.0集线器,现在遇到这个问题,USB3.0无法识别,插拔几次后可以识别,接上其他设备也能正常工作,求高手帮忙啊,怎么处理USB3.0识别问题
发表于 10-29 11:36
CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?
CYUSB3014是否会自动调整工作模式USB3.0还是USB2.0?它的工作模式是否可以或怎么通过FLAG传输给FPGA?
发表于 08-14 08:00
USB3.0/3.1静电放电防护方案
上众多的串行和并行接口。 USB3.0的理论速度最高可达5Gbps,相比USB2.0极大地提升了数据传输的效率和速度,且保持了与USB2.0及更早版本的向后兼容性,用户可以在USB3.0
GL3224 QFN32 USB3.0 插入过快 superspeed 用不了.
这个GL3224芯片,插入到 USB3.0 的 接口中,插入过快,就不工作,电源 5V 到了芯片的.指
发表于 04-24 16:03
CYUSB3014 USB3.0 2.0的信号是否有在芯片内部上拉?
CYUSB3014的USB 3.0和2.0 的这几组信号是否有在芯片内部上拉,因为根据规范,3014作为device应该有1个上拉电平,但是在参考设计上没有做上拉?
2、如果要测试USB
发表于 02-29 07:30
基于CYUSB3014做了一块USB3.0的开发板,怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?
运行,但是不能使用USB3.0功能了。请问我应该怎么样能让FX3被识别出USB3.0呢?谢谢!麻烦了。
发表于 02-28 08:14
电脑无法识别Fcx3 usb3.0的原因?怎么解决?
,后面的几个usb口都试过。但是连接手机终端时,CyU3PUsbGetSpeed ()函数可以返回CY_U3P_SUPER_SPEED。请问针对PC时,是否usb3.0配置符还需要修改?
发表于 02-28 07:12
使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输,USB3.0无法识别的原因?
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
发表于 02-23 06:12
PCIe-6328 八口USB3.0图像采集卡:专为工业自动化和机器视觉设计
PCIe-6328一块8口USB3.0主控卡,专为工业自动化和机器视觉相关应用设计。USB3.0或称作高速USB,是一项新兴总线技术,10倍于USB2.0的传输速度,尤其适用于高速数据
