Grafana 10 近日正式发布,新版本不仅仅是引入了新的功能,还带来了更好的分析、协作、洞察、更高的效率,以及更美观的仪表盘。
Correlations
Correlations 是现有数据链接功能的扩展,现在可以让你从任何数据源链接到任何其他数据源。 Correlations 使你能够无缝地从一个数据源跳到另一个数据源。你可以定义不同数据源之间的关系;当你使用 Explore 时,只需点击一个数据源中相关字段旁边的按钮,Grafana 就会在其他数据源中运行相应的查询。 Correlations 目前处于预览阶段。因此,我们建议你只在测试或开发实例上启用它,而不是在生产环境中。
Scenes
Scenes 是 Grafana 的一个新的前端库,使应用工程师能够毫不费力地在其产品中建立令人惊叹的仪表盘体验。通过 Scenes,你可以轻松地创建反映 Grafana 仪表盘体验的应用程序,包括模板变量支持、灵活的布局、动态面板渲染等。
子文件夹
你现在可以尝试在 Grafana 中创建子文件夹来组织你的仪表盘和警报。你可以在你的开发环境中启用这个新功能,以创建、阅读、更新和删除子文件夹,使其更容易按业务单位、部门和团队对资源进行分类。 你还可以使用基于角色的访问控制(RBAC)来设置权限。添加子文件夹的功能目前还处于预览阶段,更多的功能将在后续版本中出现。
Canvas 面板 GA
我们正在将 Canvas 面板从公共预览版中推广到普通版中。在过去的几个月里,我们为面板引入了多项增强功能,如绘制元素之间的连接、根据数据设置连接的颜色和大小,以及添加数据链接的能力。我们很高兴能将 Canvas 作为一级公民纳入 Grafana 的核心面板库中。
新的 Trends 面板
Trends 面板允许你显示 X 轴为数字而非时间的趋势。这个实验性面板解决了时间序列或 XY Chart 面板都没有解决的问题。例如,你可以绘制函数图、转速 / 扭矩曲线、供应 / 需求关系等。
新的 Datagrid 面板
Datagrid 是一个新的面板,允许你在 Grafana 仪表盘中编辑你的数据。你可以微调从数据源拉来的数据,或者从头开始创建你自己的数据集,并在仪表盘中使用它来实时更新你的面板。这就是 Datagrid 所提供的。你也可以将 Datagrid 面板作为其他面板使用的数据源,以增强其他数据。
将电子表格拖入 Grafana
在 Grafana 中查看本地数据比以前更容易了:引入拖放功能。拖放功能允许你上传 csv、Excel 等文件,只需将它们拖放到 Grafana 数据源的查询编辑器中。 要尝试拖放功能,请启用editPanelCSVDragAndDrop功能切换。 从 Grafana 10.0 版本开始,拖放支持以下情况:
将文件拖放到面板编辑器中
替换面板编辑器中的文件
创建默认的表格面板
更容易选择数据源
最新的进展简化了在 Grafana 中选择理想数据源的过程,优先考虑最近的使用情况,并提供标签和补充说明。 有了这个流程,选择数据源被大大简化,提供了一个清晰的可用数据源概览,并允许你在需要时快速连接到一个新的数据源。
其他
时间序列面板添加时区的支持
筛选仪表板注释以将注释应用于所有面板或选定面板
对 Grafana 的日志上下文功能进行了增强,从而提供了更加无缝和一致的用户体验
可以在 “探索” 中同时查询多个数据源
应用程序
37文章
3195浏览量
57353 -
数据源
1文章
61浏览量
9637
原文标题:Grafana 10正式发布
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
