基于STM32和HAL库创建一个IIC设备
STM32嵌入式开发 来源:CSDN 2023-06-26 17:15 次阅读
1 简述
使用面向对象的编程思想封装IIC驱动,将IIC的属性和操作封装成一个库,在需要创建一个IIC设备时只需要实例化一个IIC对象即可,本文是基于STM32和HAL库做进一步封装的。
底层驱动方法不重要,封装的思想很重要。在完成对IIC驱动的封装之后借助继承特性实现AT24C64存储器的驱动开发,仍使用面向对象的思想封装AT24C64驱动。
2 IIC驱动面向对象封装
iic.h头文件主要是类模板的定义,具体如下:
//定义IIC类
typedef struct IIC_Type
   //属性
   GPIO_TypeDef  *GPIOx_SCL;  //GPIO_SCL所属的GPIO组(如:GPIOA)
   GPIO_TypeDef  *GPIOx_SDA;  //GPIO_SDA所属的GPIO组(如:GPIOA)
   uint32_t GPIO_SCL;     //GPIO_SCL的IO引脚(如:GPIO_PIN_0)
   uint32_t GPIO_SDA;     //GPIO_SDA的IO引脚(如:GPIO_PIN_0)
   //操作
   void (*IIC_Init)(const struct IIC_Type*);        //IIC_Init
   void (*IIC_Start)(const struct IIC_Type*);       //IIC_Start
   void (*IIC_Stop)(const struct IIC_Type*);        //IIC_Stop
   uint8_t (*IIC_Wait_Ack)(const struct IIC_Type*);    //IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功
   void (*IIC_Ack)(const struct IIC_Type*);       //IIC_Ack,IIC发送ACK信号
   void (*IIC_NAck)(const struct IIC_Type*);       //IIC_NAck,IIC发送NACK信号
   void (*IIC_Send_Byte)(const struct IIC_Type*,uint8_t);       //IIC_Send_Byte,入口参数为要发送的字节
   uint8_t (*IIC_Read_Byte)(const struct IIC_Type*,uint8_t);     //IIC_Send_Byte,入口参数为是否要发送ACK信号
   void (*delay_us)(uint32_t);              //us延时
}IIC_TypeDef;
iic.c源文件主要是类模板具体操作函数的实现,具体如下:
//设置SDA为输入模式
static void SDA_IN(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
  uint8_t io_num = 0;  //定义io Num号
  switch(IIC_Type_t->GPIO_SDA)
   case GPIO_PIN_0:
    io_num = 0;
   break;
   case GPIO_PIN_1:
    io_num = 1;
   break;
   case GPIO_PIN_2:
    io_num = 2;
   break;
   case GPIO_PIN_3:
    io_num = 3;
   break;
   case GPIO_PIN_4:
    io_num = 4;
   break;
    case GPIO_PIN_5:
    io_num = 5;
   break;
   case GPIO_PIN_6:
    io_num = 6;
   break;
   case GPIO_PIN_7:
    io_num = 7;
   break;
   case GPIO_PIN_8:
    io_num = 8;
   break;
   case GPIO_PIN_9:
    io_num = 9;
   break;
   case GPIO_PIN_10:
    io_num = 10;
   break;
   case GPIO_PIN_11:
    io_num = 11;
   break;
   case GPIO_PIN_12:
    io_num = 12;
   break;
   case GPIO_PIN_13:
    io_num = 13;
   break;
   case GPIO_PIN_14:
    io_num = 14;
   break;
   case GPIO_PIN_15:
    io_num = 15;
   break;
  IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER&=~(3<<(io_num*2)); //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA清零
  IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER|=0<<(io_num*2);   //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA设置为输入模式
//设置SDA为输出模式
static void SDA_OUT(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
   case GPIO_PIN_0:
    io_num = 0;
   break;
   case GPIO_PIN_1:
    io_num = 1;
   break;
   case GPIO_PIN_2:
    io_num = 2;
   break;
   case GPIO_PIN_3:
    io_num = 3;
   break;
   case GPIO_PIN_4:
    io_num = 4;
   break;
    case GPIO_PIN_5:
    io_num = 5;
   break;
   case GPIO_PIN_6:
    io_num = 6;
   break;
   case GPIO_PIN_7:
    io_num = 7;
   break;
   case GPIO_PIN_8:
    io_num = 8;
   break;
   case GPIO_PIN_9:
    io_num = 9;
   break;
   case GPIO_PIN_10:
    io_num = 10;
   break;
   case GPIO_PIN_11:
    io_num = 11;
   break;
   case GPIO_PIN_12:
    io_num = 12;
   break;
   case GPIO_PIN_13:
    io_num = 13;
   break;
   case GPIO_PIN_14:
    io_num = 14;
   break;
   case GPIO_PIN_15:
    io_num = 15;
   break;
  IIC_Type_t->GPIOx_SDA->MODER|=1<<(io_num*2);   //将GPIOx_SDA->GPIO_SDA设置为输出模式
//设置SCL电平
static void IIC_SCL(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,int n)
  if(n == 1)
    HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,IIC_Type_t->GPIO_SCL,GPIO_PIN_SET);     //设置SCL为高电平
  else{
    HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,IIC_Type_t->GPIO_SCL,GPIO_PIN_RESET);     //设置SCL为低电平
//设置SDA电平
static void IIC_SDA(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,int n)
  if(n == 1)
    HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA,GPIO_PIN_SET);     //设置SDA为高电平
  else{
    HAL_GPIO_WritePin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA,GPIO_PIN_RESET);     //设置SDA为低电平
//读取SDA电平
static uint8_t READ_SDA(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
  return HAL_GPIO_ReadPin(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,IIC_Type_t->GPIO_SDA);  //读取SDA电平
//IIC初始化
static void IIC_Init_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
      GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure;
   //根据GPIO组初始化GPIO时钟
   if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOA || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOA)
     __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();   //使能GPIOA时钟
   if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOB || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOB)
     __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();   //使能GPIOB时钟
   if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOC || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOC)
     __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();   //使能GPIOC时钟
   if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOD || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOD)
     __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();   //使能GPIOD时钟
   if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOE || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOE)
     __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();   //使能GPIOE时钟
   if(IIC_Type_t->GPIOx_SCL == GPIOH || IIC_Type_t->GPIOx_SDA == GPIOH)
     __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();   //使能GPIOH时钟
     //GPIO_SCL初始化设置
     GPIO_Initure.Pin=IIC_Type_t->GPIO_SCL;
     GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;  //推挽输出
     GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP;          //上拉
     GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;    //快速
     HAL_GPIO_Init(IIC_Type_t->GPIOx_SCL,&GPIO_Initure);
     //GPIO_SDA初始化设置
     GPIO_Initure.Pin=IIC_Type_t->GPIO_SDA;
     HAL_GPIO_Init(IIC_Type_t->GPIOx_SDA,&GPIO_Initure);
            //SCL与SDA的初始化均为高电平
      IIC_SCL(IIC_Type_t,1);
       IIC_SDA(IIC_Type_t,1);
//IIC Start
static void IIC_Start_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
  SDA_OUT(IIC_Type_t);      //sda线输出
  IIC_Type_t->delay_us(4);
   IIC_SDA(IIC_Type_t,0);  //START:when CLK is high,DATA change form high to low
  IIC_SCL(IIC_Type_t,0);  //钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//IIC Stop
static void IIC_Stop_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
  IIC_SDA(IIC_Type_t,0); //STOP:when CLK is high DATA change form low to high
  IIC_SDA(IIC_Type_t,1); //发送I2C总线结束信号
//IIC_Wait_ack 返回HAL_OK表示wait成功,返回HAL_ERROR表示wait失败
static uint8_t IIC_Wait_Ack_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)   //IIC_Wait_ack,返回wait失败或是成功
  uint8_t ucErrTime = 0;
  SDA_IN(IIC_Type_t);      //SDA设置为输入
  IIC_SDA(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(1);
  IIC_SCL(IIC_Type_t,1);IIC_Type_t->delay_us(1);
  while(READ_SDA(IIC_Type_t))
    ucErrTime++;
    if(ucErrTime>250)
      IIC_Type_t->IIC_Stop(IIC_Type_t);
      return HAL_ERROR;
  IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//时钟输出0
  return HAL_OK;
//产生ACK应答
static void IIC_Ack_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
  IIC_Type_t->delay_us(2);
//产生NACK应答
static void IIC_NAck_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t)
static void IIC_Send_Byte_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,uint8_t txd)
     uint8_t t = 0;
     IIC_SCL(IIC_Type_t,0);//拉低时钟开始数据传输
     for(t=0;t<8;t++)
          IIC_SDA(IIC_Type_t,(txd&0x80)>>7);
          txd <<= 1;
       IIC_Type_t->delay_us(2);     //对TEA5767这三个延时都是必须的
static uint8_t IIC_Read_Byte_t(const struct IIC_Type* IIC_Type_t,uint8_t ack)
   uint8_t i,receive = 0;
   SDA_IN(IIC_Type_t);//SDA设置为输入
   for(i=0;i<8;i++ )
      receive<<=1;
      if(READ_SDA(IIC_Type_t))receive++;
  if (!ack)
         IIC_Type_t->IIC_NAck(IIC_Type_t);//发送nACK
  else
         IIC_Type_t->IIC_Ack(IIC_Type_t); //发送ACK
  return receive;
//实例化一个IIC1外设,相当于一个结构体变量,可以直接在其他文件中使用
IIC_TypeDef IIC1 = {
  .GPIOx_SCL = GPIOA,   //GPIO组为GPIOA
  .GPIOx_SDA = GPIOA,   //GPIO组为GPIOA
  .GPIO_SCL = GPIO_PIN_5,   //GPIO为PIN5
  .GPIO_SDA = GPIO_PIN_6,  //GPIO为PIN6
  .IIC_Init = IIC_Init_t,
  .IIC_Start = IIC_Start_t,
  .IIC_Stop = IIC_Stop_t,
  .IIC_Wait_Ack = IIC_Wait_Ack_t,
  .IIC_Ack = IIC_Ack_t,
  .IIC_NAck = IIC_NAck_t,
  .IIC_Send_Byte = IIC_Send_Byte_t,
  .IIC_Read_Byte = IIC_Read_Byte_t,
  .delay_us = delay_us     //需自己外部实现delay_us函数
上述就是IIC驱动的封装,由于没有应用场景暂不测试其实用性,待下面ATC64的驱动缝缝扎黄写完之后一起测试使用。
3 ATC64XX驱动封装实现
at24cxx.h头文件主要是类模板的定义,具体如下:
// 以下是共定义个具体容量存储器的容量
#define AT24C01  127
#define AT24C02  255
#define AT24C04  511
#define AT24C08  1023
#define AT24C16  2047
#define AT24C32  4095
#define AT24C64   8191         //8KBytes
#define AT24C128 16383
#define AT24C256 32767
//定义AT24CXX类
typedef struct AT24CXX_Type
  //属性
  u32 EEP_TYPE;           //存储器类型(存储器容量)
  //操作
  IIC_TypeDef IIC;       //IIC驱动
  uint8_t (*AT24CXX_ReadOneByte)(const struct AT24CXX_Type*,uint16_t);  //指定地址读取一个字节
  void (*AT24CXX_WriteOneByte)(const struct AT24CXX_Type*,uint16_t,uint8_t); //指定地址写入一个字节
  void (*AT24CXX_WriteLenByte)(uint16_t,uint32_t,uint8_t); //指定地址开始写入指定长度的数据
  uint32_t (*AT24CXX_ReadLenByte)(uint16_t,uint8_t);   //指定地址开始读取指定长度数据
  void (*AT24CXX_Write)(uint16_t,uint8_t *,uint16_t);  //指定地址开始写入指定长度的数据
  void (*AT24CXX_Read)(uint16_t,uint8_t *,uint16_t);   //指定地址开始写入指定长度的数据
  void (*AT24CXX_Init)(const struct AT24CXX_Type*); //初始化IIC
  uint8_t (*AT24CXX_Check)(const struct AT24CXX_Type*);   //检查器件
}AT24CXX_TypeDef;
extern AT24CXX_TypeDef AT24C_64;     //外部声明实例化AT24CXX对象
at24cxx.c源文件主要是类模板具体操作函数的实现,具体如下:
//在AT24CXX指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//返回值  :读到的数据
static uint8_t AT24CXX_ReadOneByte_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t,uint16_t ReadAddr)
  uint8_t temp=0;
  AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Start(&AT24CXX_Type_t->IIC);
  //根据AT的型号发送不同的地址
  if(AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE > AT24C16)
    AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0);    //发送写命令
    AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Wait_Ack(&AT24CXX_Type_t->IIC);
    AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,ReadAddr>>8);//发送高地址
  }else AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,ReadAddr%256);   //发送低地址
  AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA1);           //进入接收模式
  temp=AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Read_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0);
  AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Stop(&AT24CXX_Type_t->IIC);//产生一个停止条件
  return temp;
//在AT24CXX指定地址写入一个数据
//WriteAddr  :写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
static void AT24CXX_WriteOneByte_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t,uint16_t WriteAddr,uint8_t DataToWrite)
    AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,WriteAddr>>8);//发送高地址
  }else AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
   AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,WriteAddr%256);   //发送低地址
  AT24CXX_Type_t->IIC.IIC_Send_Byte(&AT24CXX_Type_t->IIC,DataToWrite);     //发送字节
 AT24CXX_Type_t->IIC.delay_us(10000);
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据
//该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
//WriteAddr  :开始写入的地址
//DataToWrite:数据数组首地址
//Len        :要写入数据的长度2,4
static void AT24CXX_WriteLenByte_t(uint16_t WriteAddr,uint32_t DataToWrite,uint8_t Len)
  uint8_t t;
  for(t=0;t>(8*t))&0xff);
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
//该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
//ReadAddr   :开始读出的地址
//返回值     :数据
//Len        :要读出数据的长度2,4
static uint32_t AT24CXX_ReadLenByte_t(uint16_t ReadAddr,uint8_t Len)
  uint8_t t;
  uint32_t temp=0;
  for(t=0;tIIC.IIC_Init(&AT24CXX_Type_t->IIC);//IIC初始化
//检查器件,返回0表示检测成功,返回1表示检测失败
static uint8_t AT24CXX_Check_t(const struct AT24CXX_Type* AT24CXX_Type_t)
 uint8_t temp;
  temp = AT24CXX_Type_t->AT24CXX_ReadOneByte(AT24CXX_Type_t,AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE);//避免每次开机都写AT24CXX
  if(temp == 0X33)return 0;
  else//排除第一次初始化的情况
      AT24CXX_Type_t->AT24CXX_WriteOneByte(AT24CXX_Type_t,AT24CXX_Type_t->EEP_TYPE,0X33);
      if(temp==0X33)return 0;
  return 1;
//实例化AT24CXX对象
AT24CXX_TypeDef AT24C_64={
 .EEP_TYPE = AT24C64,           //存储器类型(存储器容量)
 //操作
 .IIC={
  .GPIOx_SCL = GPIOA,
  .GPIOx_SDA = GPIOA,
 },                   //IIC驱动
 .AT24CXX_ReadOneByte = AT24CXX_ReadOneByte_t,  //指定地址读取一个字节
 .AT24CXX_WriteOneByte = AT24CXX_WriteOneByte_t,//指定地址写入一个字节
 .AT24CXX_WriteLenByte = AT24CXX_WriteLenByte_t, //指定地址开始写入指定长度的数据
 .AT24CXX_ReadLenByte = AT24CXX_ReadLenByte_t,   //指定地址开始读取指定长度数据
 .AT24CXX_Write = AT24CXX_Write_t,  //指定地址开始写入指定长度的数据
 .AT24CXX_Read = AT24CXX_Read_t,   //指定地址开始读取指定长度的数据
 .AT24CXX_Init = AT24CXX_Init_t, //初始化IIC
 .AT24CXX_Check = AT24CXX_Check_t   //检查器件
简单分析:
可以看出AT24CXX类中包含了IIC类的成员对象,这是一种包含关系,因为没有属性上的一致性因此谈不上继承。
之所以将IIC的类对象作为AT24CXX类的成员是因为AT24CXX的实现需要调用IIC的成员方法,IIC相当于AT24CXX更下层的驱动,因此采用包含关系更合适。
因此我们在使用AT24CXX的时候只需要实例化AT24CXX类对象就行了,因为IIC包含在AT24CXX类中间,因此不需要实例化IIC类对象,对外提供了较好的封装接口。下面我们看具体的调用方法。
4 主函数main调用测试
在main函数中直接使用AT24C_64来完成所有操作,下面结合代码来看:
#include "at24cxx.h"    //为了确定AT24C_64的成员方法和引用操作对象AT24C_64
int main(void)
  /************省略其他初始化工作****************/
  //第一步:调用对象初始化方法来初始化AT24C64
  AT24C_64.AT24CXX_Init(&AT24C_64);
  //第二步:调用对象检测方法来检测AT24C64
  if(AT24C_64.AT24CXX_Check(&AT24C_64) == 0)
    printf("AT24C64检测成功
  else{
    printf("AT24C64检测失败
  return 0;
可以看出所有的操作都是通过AT24C_64对象调用完成的,在我们初始化好AT24C_64对象之后就可以放心大胆的调用其成员方法,这样封装的好处就是一个设备对外只提供一个对象接口,简洁明了。
5 总结
本文详细介绍了面向对象方法实现IIC驱动封装以及AT24CXX存储器的封装,最终对外仅提供一个操作对象接口,大大提高了代码的复用性以及封装性。
来源:https://blog.csdn.net/weixin_42700740/article/
审核编辑:刘清
  • 存储器
  • C语言
  • AT24C64
  • HAL库
原文标题:C语言使用面向对象实现IIC驱动
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用STM32 HAL进行GPIO控制的实例
    在基于STM32微控制器的嵌入式系统开发中,GPIO(GeneralPurposeInput/Output)控制是其中最基本、最常见的操作之。通过使用STM32HAL
    的头像 发表于 12-21 15:22 3455次阅读
    stm32cubemx+HAL+ mpu6050+DMP+硬件iic+官方6.12移植
    stm32cubemx+HAL+ mpu6050+DMP+硬件iic+官方6.12移植(1)前言、DMP是什么?二、CUBEMX创建工程
    发表于 07-20 07:49
    创建基于HALSTM32工程项目
    工程创建和繁琐的外设配置。但是对于初学者要懂得手动创建完整的工程,有利于加深对工程目录结构和各类驱动文件的理解,本文将带领读者动手创建
    发表于 08-23 09:27
    HAL硬件IIC_MPU6050_DMP移植过程
    STM32F411CEU6,大鱼电子的DMPSTM32F10x系列移植方法相同。二、配置移植环境​ 首先,需要从大鱼电子里面移植需要的库函数,在自己创建的工程里面自己新建
    发表于 02-10 07:42
    发表于 12-06 13:06 16次下载
    <b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b>硬件<b class='flag-5'>IIC</b>_MPU6050_DMP移植
    STM32 全国大学生电子设计竞赛 :stm32cubemx+HAL+ mpu6050+DMP+硬件iic+官方6.12移植 (1)
    STM32全国大学生电子设计竞赛 :stm32cubemx+HAL+ mpu6050+DMP+硬件iic+官方6.12移植 (1)前言
    发表于 12-06 15:06 11次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> 全国大学生电子设计竞赛 :<b class='flag-5'>stm32cubemx+HAL</b>+ mpu6050+DMP+硬件<b class='flag-5'>iic</b>+官方<b class='flag-5'>库</b>6.12移植 (1)
    STM32 CubeMX+HAL基本操作
    发表于 12-07 11:21 50次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> CubeMX+<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b>基本操作
    第六节:STM32基于HALIIC通信
    STM32 IIC通信; CubeMX配置, HAL, IAR或者Keil编程CubeMX系列使用经验分享
    发表于 12-27 18:45 26次下载
    第六节:<b class='flag-5'>STM32</b>基于<b class='flag-5'>HAL</b><b class='flag-5'>库</b>的<b class='flag-5'>IIC</b>通信
    STM32开发中使用C语言实现IIC驱动
    使用面向对象的编程思想封装IIC驱动,将IIC的属性和操作封装成,在需要创建
    发表于 02-08 16:08 4次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>开发中使用C语言实现<b class='flag-5'>IIC</b>驱动
    的头像 发表于 09-16 09:22 1459次阅读
    stm32 hal资料分享
    stm32 hal资料分享
    发表于 11-03 16:17 120次下载
    STM32 HAL的功能和使用方法 STM32 HAL和标准的区别
    HAL(Hardware Abstraction Layer)是指硬件抽象层,是种封装底层硬件接口驱动的编程。在嵌入式系统中,HAL
    发表于 08-08 18:21 4416次阅读
    用面向对象思想封装IIC、AT24C64驱动
    的头像 发表于 10-08 15:35 906次阅读
    STM32 HAL串口收发是如何使用的?
    ,它提供了种简单易用的方法来使用STM32的各种外设。 本文将详细介绍如何使用STM32 HA
    的头像 发表于 10-26 17:42 1233次阅读
    STM32 HAL串口同时收发,接收卡死?
    STM32 HAL串口同时收发,接收卡死? 为什么STM32 HAL串口会出现同时收发导致接
    的头像 发表于 10-26 17:42 3513次阅读
