如何判断光电耦合器的好坏
要长高 来源:电工天下 2023-06-26 17:34 次阅读
光电耦合器,又称光电隔离器或光耦合器,即为光耦。耦合媒介为光,通过光信号传递实现输入和输出之间的电隔离器件,可以在电路和系统之间传递信号,同时可以确保这些电路和系统之间的电绝缘。
以光电耦合器4N25为例,可用两块万用表判断光耦好坏。
首先拿一块万用表,将拨码拨到R×100Ω档位,测量光耦的4、5脚,其正反向电阻应为无穷大,否则是坏的或性能不佳。
用这块万用表的黑表笔接光耦的5脚,红表笔接4脚。然后,另外一块万用表拨到R×1Ω档位,黑表笔接1脚,红表笔接2脚,可利用万用表内部电池电压点亮光耦内部的发光管,此时4和5脚之间的电阻应该变得很小,把接在1和2脚的万用表撤掉,4和5脚的电阻又会恢复无穷大,在把1和2脚的表笔调换,4和5脚之间的电阻为无穷大,则说明光耦是好的。
将接在1和2脚的万用表的电阻档位增大,R×10Ω或R×100Ω,此时4和5脚之间导通且阻值在不断变大。随着万用表的电阻档位增加,电阻档位工作的电流减小,则流过光耦1和2脚的电流减小,使光耦内部的发光管亮度降低,同时光敏管的导通电阻增加,因此说明光耦可以正常工作。
  • 万用表
  • 光耦
  • 光电耦合器
    光电耦合器
    1.光电耦合器的识别 光电耦合器又称为光耦合器或光耦,属于一种具有隔离传输性能的器件,已经广泛应用在彩色电视机、彩色显示
    发表于 05-23 09:25
    光电耦合器的应用
    1、光电开关在开关电路中,往往要求控制电路和开关之间要有很好的隔离,这对一般的电子开关来说很难做到,但用光电耦合器却很容易实现。下图为简单的常开型开关电路,用晶体管的输入信号来控制输出。当输入低电平
    发表于 01-15 16:59
    光电耦合器怎么测好坏
    耦合器的功用光耦合器的类型光电耦合器怎么测好坏
    发表于 01-08 07:37
    如何选择光电耦合器
    如何选择光电耦合器光电耦合器的应用电路
    发表于 03-29 07:36
    如何快速判断光电耦合器好坏
    下面以常见光电耦合器4N25为例,利用两块500型万用表快速判别其好坏的方法。 首先,用一块万用表R×100 Ω档测“光耦”的{4}、{5}脚(光敏三极管)正、反向电阻均应为无穷大,否则为损坏或
    发表于 05-12 07:17
    光电耦合器的分类
    光电耦合器的分类 由于光电耦合器的品种和类型非常多
    发表于 09-13 14:58 1782次阅读
    光电耦合器电路
    光电耦合器电路 1 光电耦合器开关
    发表于 09-13 15:36 2426次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>电路
    什么是光电耦合器
    什么是光电耦合器 光电耦合器是一种把红外光发射器件和红外光接受器件以及信
    发表于 09-13 16:09 2914次阅读
    光电耦合器的检测方法大全
    光电耦合器的检测方法大全 判断光耦的好坏,可在路测量其内部二极管和三极管的正反向电阻来确定。更可靠的检测方法是以下三种
    发表于 03-01 11:57 6395次阅读
    光电耦合器的三种检测方法
    本文将为你介绍光电耦合器的定义说明、应用领域,以及判断光电耦合器好坏的三种可靠的检测方法。
    发表于 02-09 11:26 8342次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的三种检测方法
    ATX电源的光电耦合器检测好坏
    ATX电源的光电耦合器检测好坏
    发表于 06-20 17:21 3573次阅读
    耦合器怎么测好坏
    本文首先介绍了光耦合器的作用,其次介绍了光耦合器的类型,最后介绍了光电耦合器好坏判断方法。
    发表于 08-06 15:46 1.4w次阅读
    光电耦合器的测试电路原理说明
    光电耦合器运用广泛,笔者依据光电耦合器特性,设计一个方便的测试光电耦合器电路,该电路简单、准确,
    的头像 发表于 05-05 12:24 6553次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>的测试电路原理说明
    光电耦合器好坏检测的步骤
    。由于光电耦合器工作环境的复杂性,所以对光电耦合器好坏检测非常重要。下面将介绍光电
    的头像 发表于 06-07 09:56 3423次阅读
    什么是光电耦合器,如何选择和使用光电耦合器
    光电耦合器是在什么时候、在什么情况下工作的,其背后的原理是什么?或者你在自己的电子工作中实际使用到光电耦合器时,可能不知道如何选择和使用它。由于经常有人将光耦与“
    的头像 发表于 07-06 14:29 3982次阅读
    什么是<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>,如何选择和使用<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>耦合器</b>?
