1.9GHz DECT功率放大器在27% PAE时从3.6V提供+41dBm
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-06-26 18:04 次阅读
MAX2242为超低成本硅双极性功率放大器(PA),集成偏置电路、逻辑电平关断和功率检测器。MAX1 PA针对9.2242GHz频段的DECT应用进行优化时,在27.3V电压下提供+6dBm输出功率,PAE为41%,功率增益为27dB。采用29.4V电源供电时,输出功率可提高至+5dBm。
MAX2242为超低成本、硅、双极性功率放大器(PA),集成偏置电路、逻辑电平关断和功率检测器。PA 采用超小型 UCSP 封装(1.5mm × 2.0mm)。当针对 1.9GHz 频段的 DECT 应用进行优化时,PA 可从 27.3V 以 6% 的 PAE 提供 +41dBm 输出功率,功率增益为 27dB。采用29.4V电源供电时,输出功率可提高至+5dBm。
1880兆赫 1905兆赫 1930兆赫
V抄送(五) P外(分贝) 我抄送(毫安) P外(分贝) 我抄送(毫安) P外(分贝) 我抄送(毫安)
3.24 26.1 325 26.3 324 26.4 322
3.60 26.8 352 27.0 350 27.1 348
4.50 28.9 443 29.0 442 29.1 437
V抄送(五) 2倍(分贝) 3倍(分贝) 4倍(分贝) 5倍(分贝) 6倍(分贝)
3.24 -37.0 -52.0 -54.3 -43.2 -47.0
3.60 -36.8 -52.0 -55.3 -42.7 -47.2
4.50 -36.2 -52.7 -57.7 -42.2 -59.2
MAX2242 1.9GHz DECT输出功率与输入功率的关系
图1.MAX2242 1.9GHz DECT输出功率与输入功率的关系
MAX2242 PA采用3级放大器设计,需要输入、级间和输出匹配元件以获得最佳性能。有关所需匹配元件的原理图,请参阅图2。由于PA的输入是内部偏置的,因此器件的输入端需要一个直流模块。双元件LC匹配优化了1.9GHz的输入回波损耗。V上需要少量串联电感FCT和 VFCT优化阶段之间的匹配。对于 VFCT,这是通过串联1.8nH电感器和短传输线实现的。对于 VFCT,这是通过短长度的传输线实现的。输出级需要一个用于直流偏置的上拉电感器。需要串联L和并联C来优化负载的输出功率。L系列元件通过较短的传输线和0W系列实现,可提供约0.5nH的电感。级间和输出匹配的确切电感量将因电路板布局、电路板厚度和介电常数而异。
图2.MAX2242 1.9GHz DECT原理图
图3.MAX2242 1.9GHz DECT评估板元件位置
审核编辑:郭婷
  • 电感器
  • 功率放大器
  • PA
    PA
    AM08012041WN-XX-R GaN MMIC 功率放大器
    AMCOM的AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R是款宽带GaN MMIC功率放大器。AM08012041WN-00-R/AM08012041WN-SN-R7.5到
    发表于 03-15 09:36
    TGA2575功率放大器
    V典型尺寸:5.4×4.1×0.05毫米TGA2575产品详情TGA2575是宽带功率放大器的生产制作发布Qorvo 0.15微米功率PHEMT工艺。工作32到38
    发表于 06-22 11:07
    TGA2575-TS功率放大器
    TGA2575-TS是宽带功率放大器的生产制作发布Qorvo 0.15微米功率PHEMT工艺。工作32到38 GHz,它达到35.5 dBm
    发表于 07-02 11:02
    TGA2594功率放大器
    功率放大器TGA2594产品特性GHz的频率范围:27-31Pout @ Pin= 18dbm:37dbm(典型的穿越频率)
    发表于 07-02 11:08
    TGA2621功率放大器
    : TGA2621产品名称:功率放大器TGA2621产品特性频率范围:16 - 18 GHzPSAT:30.5 dBm Pin= 10 dBmPAE:28%引脚= 10 dBm的小信
    发表于 07-02 11:15
    TGA2590-CP功率放大器
    MMIC功率放大器Qorvo的生产0.25um GaN-on-SiC工艺制作。经营6-12ghz提供30W
    发表于 07-13 10:58
    TQP9108功率放大器
    。产品型号: TQP9108产品名称:功率放大器TQP9108产品特性1.71-2.17 GHz30.5 dB的增益46 dBm的输出IP3波特= 24
    发表于 07-17 14:35
    TGA2704功率放大器
    。产品型号: TGA2704产品名称:功率放大器TGA2704产品特性频率范围:9至10.5 GHz38 dBm额定输出功率20分贝标称增益Bias:7到9伏,1.4 A和1.05 A
    发表于 07-26 09:20
    TGA2216-SM功率放大器
    %的功率附加效率。产品型号: TGA2216-SM产品名称:功率放大器TGA2216-SM产品特性频率范围:0.1-3.0 GHzPSAT:> 40dbm @ Pin= 27dbm35dbm
    发表于 11-06 16:32
    TGA2575功率放大器
    `TGA2575功率放大器产品介绍产品型号: TGA2575产品名称:功率放大器 TGA2575产品特性频率范围:32至38 GHz功率:35.5
    发表于 04-24 19:07
    TGA2218-SM功率放大器
    12 W功率附加效率。 [img][/img]产品型号: TGA2218-SM产品名称:功率放大器TGA2218-SM产品特性频率范围:13.4 - 16.5GHzPout:> 41 dBm
    发表于 05-13 09:58
    QPA9426 功率放大器产品介绍
    ×dBm时的47πDBC ACLR34分贝增益14% PAE AT +27 dBm420 mA Quiescent Current QPA9426产品详情QPA9426是一种高线性度的
    发表于 07-19 16:18
    用BFP450 和 BFP490设计1.9GHz功率放大器
    用BFP450 和 BFP490设计1.9GHz功率放大器模块
    发表于 05-13 14:28 42次下载
    用BFP450 和 BFP490设计<b class='flag-5'>1.9GHz</b><b class='flag-5'>功率放大器</b>模
    3V 1.9GHz低噪音低电流前置放大器
    3V 1.9GHz低噪音低电流前置放大器:low noise,low current preamplifier for 1.9 ghz at
    发表于 10-31 09:55 28次下载
    3<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>1.9GHz</b>低噪音低电流前置<b class='flag-5'>放大器</b>
    PHS功率放大器-62/-75dBc ACPR时提供+22dBm
    本应用笔记描述了用于个人手持电话系统(PHS)的功率放大器,包括电路设计和台架测试数据。该设计采用 3.0V 电源电压,使用 160mA 电源电流提供 +22dBm 的输出
    的头像 发表于 01-10 09:52 896次阅读
    PHS<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>-62/-75dBc ACPR时<b class='flag-5'>提供</b>+22<b class='flag-5'>dBm</b>
