电子发烧友网报道(文/吴子鹏)FPGA最大的优势和魅力在于可编程和可重构,这一特性让FPGA多年来一直在引领数字电路创新。在2023上海国际嵌入式展(embedded world China 2023)上,莱迪思亚太区市场开拓总监林国松表示:“FPGA的灵活性让它能快速应用于前沿方案,当需求超过特定体量后,用户就会转向ASIC来降低成本。以AI领域来说,当一项AI功能没有固化之前,采用灵活的FPGA来实现就是很好的方式。”
他强调道:“只要有技术演进,FPGA就不会失去生存空间。”
在2023上海国际嵌入式展上,作为核心器件厂商,莱迪思展示了多款基于FPGA的创新型应用方案,对消费、工业和汽车等领域业者,有很大的创新指导意义。
多款FPGA方案亮相
如上所述,在本次展会上,莱迪思展示了丰富的方案,这些方案无一不在说明,FPGA在前沿创新方面具有突出的优势。
-基于FPGA的ISP方案
莱迪思亚太区现场技术支持总监蒲小双指出:“在车载与工业应用中,与摄像头相关的ISP需求越来越多。根据场景不同,这些需求对分辨率和摄像头数量的要求不一,可以采用SoC或者ASSP实现,也可以采用FPGA实现。”
莱迪思ISP方案的特征规格如下:
·Sony IMX535摄像头
·SLVS-EC接收,2通道
·4K (3840 x 2160), 30帧/秒, raw 10
·Lattice ISP pipeline: BLC, 3A, CFI, AWB, CCM, TMAP, CSC, NR2D等
·DP发送, 4通道
蒲小双称:“基于FPGA,ISP能够实现明显的差异化竞争优势,比如我们展示的模块提供了自动曝光、自动白平衡、自动对焦等功能。FPGA带来的另一个优势是你可以灵活的调整摄像头数量,调整特征参数,以达到一个满意的结果。”
-基于FPGA的CMS解决方案
CMS(Camera Monitor System,摄像头监控系统)一般是指汽车上的电子外后视镜系统,通过外部摄像头和显示器的配合,为驾驶员提供视野,同时可集成盲区预警、障碍物提示等功能。
蒲小双认为:“CMS系统的技术难点主要是有延迟性、图像质量(ISP)、功能安全等方面的性能要求。纯显示型方案成本更低,上手更快,更容易被接受。”莱迪思CMS解决方案ISP图像处理由ASIC完成,图像的缩放、分割和拼接由FPGA完成。
通过使用FPGA,该方案拥有更低延迟(<50ms),更快上电,更低功耗等优势,同时支持灵活的输入/输出视频接口,为客户系统实现功能安全特性。
-Automate stack 3.0
莱迪思工业自动化方案集成了马达控制、工业互联(Ether-Connect)、IIOT、PCIe以及AI在预测性维护的应用(PdM)。
据介绍,这款方案一共有5块开发板,包括位于中间位置的Lattice CertusPro-NX,以及位于两侧的四块Lattice Certus-NX。Ether-Connect主站采用CertusPro-NX 100K FPGA,从站采用Certus-NX 40K FPGA,共有2条链路,每条链路控制2个马达。整个demo的控制操作在笔记本电脑上完成,通过MQTT over Wifi与主控板CertusPro-NX通信。
另外,在马达的预测性维护(PdM)方面采用了AI技术,监测马达电流和负载情况,如果出现故障将及时上报给系统。
除了上述方案,莱迪思展示的还有单独的Ether-Connect方案,基于FPGA的直下式背光控制方案,以及基于莱迪思低功耗FPGA的Edge AI等。
边缘AI大潮中的FPGA
在介绍基于莱迪思低功耗FPGA的Edge AI方案时,林国松说道:“莱迪思投资了总部位于加拿大的AI公司(Miramatrix),该公司专门设计基于CPU的AI算法。我们的目标是把AI算法部署到低功耗、低成本的FPGA里。”
他举例称,比如在PC上,如果一台PC长时间屏幕高亮,那么电池的续航能力就会降低。理想的使用情况是:使用者朝向屏幕时,屏幕点亮;使用者不朝向屏幕时,屏幕就不需要高亮,可以暗下去;当使用者离开后,屏幕就可以熄灭。莱迪思将FPGA引入到PC中,可以减少用高功耗的CPU去识别人员的行为,功耗下降明显。并且,这项功能不仅能够用于改善用户习惯,还可以用于增强PC端的数据安全。
林国松表示,在PC摄像头里,通过小尺寸和低功耗实现的AI功能,证明了FPGA在边缘AI领域的能力。此外,FPGA还能够为边缘AI方案带来灵活的接口转换能力。“AI已经展现出很好的使用体验,现在大部分AI方案都是部署在通用器件上,莱迪思的目标是将AI的能力移植到功耗低、成本低的方案里,同时方案的体验不受到影响。”
对于FPGA厂商,都会被问到FPGA和ASIC的竞争关系,在边缘AI领域也不例外,这是一个老生常谈的问题,但是却也常谈常新。针对这个问题,蒲小双回应称:“通常情况下,FPGA相较于ASIC成本会更高一些。不过,当一个新需求出现时,市面上没有ASIC产品可以使用,并且厂商对于上市时间有更迫切的要求,那么他就会选择使用FPGA。”
“FPGA厂商最喜欢的就是产品的特性经常性改变,面向的需求不断的更新,那么FPGA就会很有市场。所以,FPGA永远要走在市场的前面,客户才需要你,这是FPGA主要的应用之一。另外还有,客户针对不同的需求去开发自己的ASIC,在系统融合时各种ASIC可能没办法无缝衔接,这时候就需要FPGA来实现桥接的功能。”蒲小双提到。
他特别强调:“最主要的是,FPGA产品以及相应的方案要走在市场前面,不走在前面客户就不会选择你。这就是为什么,莱迪思除了不断出新产品以外,还要根据市场需求的不同提供很多方案给客户,目的就是帮助客户、支持客户。”
针对这个问题,林国松补充说:“ASIC的特点是芯片做特定功能很优秀,FPGA的特点是通过二次开发实现新的功能。这是技术演变的过程中,产品形态的不同体现。”
2022年Q4,莱迪思发布了全新的Lattice Avant FPGA平台,旨在将其行业领先的低功耗架构、小尺寸和高性能优势拓展到中端FPGA领域。针对这款产品,蒲小双介绍说:“Avant通过采用全新的工艺,相较于同类产品功耗更低,拥有更快的Serdes速度和更高的通道数。”
本次展会,莱迪思并没有带来基于Avant FPGA平台的方案。林国松解释说:“FPGA产品本身会有长时间的优化,需要持续进行微调和软件优化,直到能够实现量产。FPGA前期优化花的时间越久,后面被替代的可能性越低。因为门槛够高,想要替代需要花同样的代价才能替代。莱迪思对Avant FPGA平台期望很高,它将带领公司进入比现在大一倍的市场。”
小结
目前,AI产业正在经历高速的发展,产品更新迭代的速度非常快,这给终端厂商带来了很大的挑战,尤其是在产品上市周期层面。在这个大背景下,FPGA便有了大展身手的机会。在边缘AI这个领域,莱迪思的产品将能够给消费、工业和汽车等领域的用户带来巨大的创新赋能价值。
FPGA
1629文章
21748浏览量
603859
