Openwrt开发指南 第1章 OpenWrt入门
嵌入式大杂烩 来源:嵌入式大杂烩 作者:嵌入式大杂烩 2023-06-27 09:09 次阅读
1 简介
现阶段openwrt官方支持的路由列表:wiki.openwrt.org/toh/start
如果要学习openwrt的话,买些列表中二手的路由器来实践下更容易学习,大部分要升级一下rom芯片和内存芯片,典型配置都是4M、64M。
OpenWrt 可以被描述为一个嵌入式Linux 发行版,(主流路由器固件有 dd-wrt,tomato,openwrt三类)而不是试图建立一个单一的、静态的系统。OpenWrt的包管理提供了一个完全可写的文件系统,从应用程序供应商提供的选择和配置,并允许您自定义的设备,以适应任何应用程序。
对于开发人员,OpenWrt 是使用框架来构建应用程序,而无需建立一个完整的固件来支持;对于用户来说,这意味着其拥有完全定制的能力,可以用前所未有的方式使用该设备。
当Linksys释放 WRT54G/GS 的源码后,网上出现了很多不同版本的 Firmware 去增强原有的功能。大多数的 Firmware 都是99%使用 Linksys的源码,只有1%是加上去的,每一种 Firmware 都是针对特定的市场而设计,这样做有2个缺点,第一个是难以集合各版本Firmware的长处,第二个是这版本距离 Linux 正式发行版越来越远。
OpenWrt 选择了另一条路,它从零开始,一点一点的把各软件加入去,使其接近 Linksys 版 Firmware的功能,而OpenWrt 的成功之处是它的文件系统是可写的,开发者无需在每一次修改后重新编译,令它更像一个小型的 Linux 电脑系统。
2 OpenWrt发展历程
OpenWrt 项目由 2004 年 1 月开始, 第一个版本是基于 Linksys 提供的 GPL 源码及 uclibc 中的 buildroot 项目, 这个版本称为 “stable” 版, 在网上至今仍有很多项目使用这个版本,较为有名 Freifunk-Firmware 和 Sip@Home.
到了2005年初, 一些新的开发人员加入了这项目,几个月后他们释出了第一个 “experimental” 版本, 这和以前版本不同的是,这版本差不多完全舍弃了 Linksys 的 GPL 源码, 使用了 buildroot2 作为核心技术,将OpenWrt 完全模块化,OpenWrt 使用 Linux 正式发行的核心源码(2.4.30),加上了一些补丁和网络驱动,开发队伍更为OpenWrt添加了许多免费的工具,可以直接把Image写入 Flash (mtd)里面,设定无线功能和VLAN交换功能,这个版本名为“White Russian”,而1.0版本于2005年底公布。
3 OpenWrt特点
OpenWRT是一个高度模块化、高度自动化的嵌入式Linux系统,拥有强大的网络组件和扩展性,常常被用于工控设备、电话、小型机器人智能家居、路由器以及VOIP设备中。 同时,它还提供了100多个已编译好的软件,而且数量还在不断增加,而 OpenWrt SDK 更简化了开发软件的工序。
OpenWRT不同于其他许多用于路由器的发行版,它是一个从零开始编写的、功能齐全的、容易修改的路由器操作系统。实际上,这意味着您能够使用您想要的功能而不加进其他的累赘,而支持这些功能工作的linux kernel又远比绝大多数发行版来得新。
4 OpenWrt的优缺点
4.1 优点
如果对 Linux 系统有一定的认识, 并想学习或接触嵌入式 Linux 的话, OpenWRT很适合。而且OpenWrt支持各种处理器架构,无论是对ARM,X86,PowerPC或者MIPS都有很好的支持。其多达3000多种软件包,囊括从工具链(toolchain),到内核(linux kernel),到软件包(packages),再到根文件系统(rootfs)整个体系,使得用户只需简单的一个make命令即可方便快速地定制一个具有特定功能的嵌入式系统来制作固件。
4.2 缺点
由于CPU内核体系不同,造成很多应用程序移植到OpenWrt上的时候经常崩溃。
由于ADSL硬件模块的驱动程序没有开放源代码,造成很多ADSL一体无线路由的ADSL模块不能工作而造成功能缺失(RG100A和DB120除外)。
由于OpenWRT并不是官方发布的路由器固件,所以要使用(刷入该固件)有困难,而且其基于Linux,导致OpenWRT的入门门槛较高。
5 OpenWrt的开发过程
一般嵌入式 Linux 的开发过程, 无论是 ARM, PowerPC 或 MIPS 的处理器, 都必需经过以下的开发过程:
1)创建Linux交叉编译环境;
2)建立Bootloader;
3)移植Linux内核;
4)建立Rootfs (根文件系统);
5)安装驱动程序;
6)安装软件;
熟悉这些嵚入式 Linux 的基本开发流程后,不再局限于 MIPS 处理器和无线路由器, 可以尝试在其它处理器, 或者非无线路由器的系统移植嵌入式 Linux, 定制合适自己的应用软件, 并建立一个完整的嵌入式产品
6 OpenWrt的历史版本
  • White Russian
OpenWRT的初始版本,从2005年7月的White Russian RC1开始发展,一直到2007年1月才发布White Russian 0.9。
  • Kamikaze
OpenWRT的第二个版本,从2007年6月开始发布Kamikaze 7.06,一直更新到2010年1月的Kamikaze 8.09.2结束。这期间OpenWRT进行了大量改进,并为它的发展打下了坚实的基础。
2010年03月04日,OpenWrt Backfire 10.03 Beta发布,该版本是开源的路由器固件,基于linux,功能强大,支持很多主流的平台和路由器,甚至支持国内的君正jz4740平台,是学习和开发嵌入式,也是工业、 商业应用理想平台。更新方面: brcm-2.4 更新到 2.4.37 kernel ,other targets 更新到 2.6.30 or 2.6.32 ,arm/mips平台的 gcc 更新到 4.3.3 ,powerpc的gcc更新到 4.4.3,uClibc 更新到 0.9.30.1 , Broadcom 11g 芯片组的 b43 无线网卡驱动更新到 2.6 kernel,支持Atheros 11n ath9k ,支持很多新的ar71xx设备,magicbox归入ppc40x平台。
2010年03月25日,OpenWrt 发布 Backfire 10.03-rc1,支持国内留下的 tp-link最新多款11n的路由器,是不是想让路由器支持万能中继呢,或者增加路由器的多wan口支持呢,更多的这些高端路由才有的功能,或许能 让家用路由轻松具备。
2010年04月07日,OpenWRT放出Backfire 10.03正式版。
2010年08月29日OpenWRT放出了Backfire 10.03.1。修正了很多BUG,提高了兼容性。TP-LINK WR841N v2 已经可以正常使用了,包括无线部分和上网部分。 自rc1之后的变动:改进了防DNS重绑定攻击,改进了uhttpd稳定性, Rootfs生成修复(Orion景象),修正了基于BRCM47XX的PCI初始化,添加了rtl8366 vlan 改变的 整合脚本,还原了一般x86镜像 GRUB控制台,提高了ar71xx系列以太网驱动程序性能,添加了ar7240 交换机驱动,一些swconfig 和 交换机驱动的改进,RDC 使用启动加载器支持波特率,允许原生HID 支持 通过添加 kmod-input-hid,6in4:适当的处理了PPPoE连接并且修复了终端隧道更新。
  • Attitude Adjustment
于2013年4月25日放出。相对于Backfire版本,Attitude Adjustment将内核更新至linux 3.3,改进了网络配置方法,并添加了诸多新特性,例如对IPv6的初步支持。同时,这个版本也改善了防火墙,更新了许多新的驱动,并添加了许多新的支持的型号。对ramips、bcm2708(即树莓派)等方案提供了支持。
  • Barrier Breaker
于2014年10月2日放出。Barrier Breaker更新了3个RC版本,相对Attitude Adjustment,其内核升级至 3.10,添加了原生IPv6支持;改进了文件系统,添加了nand闪存的系统更新,并支持文件系统的快照和回滚;UCI配置工具也得以改进,支持测试性配置并允许将配置回滚至上一次稳定工作的状态;加强了网络功能,对动态防火墙规则、空间等添加了支持。这个版本相当稳定。
  • Chaos Calmer
OpenWrt已于2016年3月22号迎来了15.05.1版本更新,这也是“Chaos Calmer”系列的首个发行版。其更新了许多内部组件,首先是内核更新到了3.18.23,修复了keyring reference leak(CVE-2016-0728);其次还迎来了OpenSSL 1.0.2f、Samba 3.6,以及netid、uhttpd、rpcd、uci、procd、ubox和hostapd等改进。
OpenWrt 15.05.1还带来了诸多驱动更新,挑重要来讲的话,有ledtrig-netdev、bcm47xxpart(支持在有坏块的NAND上用bcm53xx)、brcmfmac(更好的TX功率/波束成型/站转储支持)、8139c、solos-pci(增加了RX动态余量)、xrx200-net、以及mac80211。
除了上述这些底层改进,OpenWrt 15.05.1“Chaos Calmer”还添加了对新设备的支持,包括Linksys WRT1900ACS(mvebu)、LinkIt Smart7688(rampis)、TP-Link TL-WR841N/ND v10(ar71xx)、D-LINK DIR-615 rev. Ix(ar71xx)、ZBT WG2626(ramips)、以及Linksys WRT1900ACS(mvebu)。
此外,Gainstrong MiniBox v1.0 (ar71xx)、TP-LINK TL-WR941ND v6 international version (ar71xx)、TL-WR741ND v5 (ar71xx)、以及WR740N v5.0 (ar71xx) 也得到了支持。
最后,NETGEAR R8000迎来了USB与CPU速率方面的改进,树莓派也迎来了系统更新。
目前而言, OpenWrt 15.05.1版本将不再被合并的项目所支持,而这些版本将不会有任何未来的安全性或bug修复。OpenWrt 15.05发行版将获得有限数量的安全性和bug修复。
  • LEDE
LEDE其实就是Openwrt的衍生物,目前官方主要主要致力于LEDE的开发,,LEDE 17.01是最新的版本,以后将继续得到完整的安全性和bug修复支持。
目前,LEDE已经和OpenWrt合并了。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 路由器
  • 源码
  • 应用程序
  • OpenWrt
    Openwrt开发指南 25 配置OpenWrt支持网络摄像头
    的头像 发表于 07-13 08:56 2402次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>25<b class='flag-5'>章</b> 配置<b class='flag-5'>OpenWrt</b>支持网络摄像头
    Openwrt开发指南 2 OpenWrt开发环境搭建
    开发PC机上的软件时,可以直接在PC机上编辑、编译、调试软件,最终发布的软件也是在PC机上运行。对于物联网OpenWrt开发,最初的嵌入式设备是一个空白的系统,需要通过主机为它构建基本的软件系统,并
    的头像 发表于 06-27 09:09 7116次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>2<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>OpenWrt</b><b class='flag-5'>开发</b>环境搭建
    Openwrt开发指南 3 OpenWrt下载及配置
    编译OpenWrt首先需要下载源码,OpenWrt的源码是通过git下载,OpenWrt目前已经很好的支持了MT7620、MT7821等芯片,因此OpenWrt系统完全可以用于MT76
    的头像 发表于 06-27 09:10 5760次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>3<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>OpenWrt</b>下载及配置
    Openwrt开发指南 4 烧写OpenWrt固件
    对于一个完整的嵌入式系统,它由U-boot、内核(Linux)、文件系统、应用程序四部分组成。那么这四部分之间的关系是怎么样的呢?OpenWrt是属于哪部分呢?
    的头像 发表于 06-27 09:11 4803次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>4<b class='flag-5'>章</b> 烧写<b class='flag-5'>OpenWrt</b>固件
    Openwrt开发指南 7 添加Web界面
    LuCI作为“FFLuCI”诞生于2008年3月份,目的是为OpenWrt固件从Whiterussian到Kamikaze实现快速配置接口。Lua是一个小巧的脚本语言,很容易嵌入其它语言。轻量级
    的头像 发表于 06-29 09:04 3761次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>7<b class='flag-5'>章</b> 添加Web界面
    Openwrt开发指南 12 添加OpenWrt软件包
    OpenWrt是一个比较完善的嵌入式Linux开发平台,在无线路由器应用上已有4000多个软件包。我们可以在其基础上增加软件包,以扩大其应用范围。在OpenWrt中增加软件包极其方便,按照
    的头像 发表于 06-29 09:09 8859次阅读
    Openwrt开发指南 13 OpenWrt启动流程
    任何系统的启动都是开发人员首要关注的问题,因为只有了解了系统的启动流程和启动机制,才能真正掌握一个系统,如果对启动的启动不熟悉的话,是不可能真正用好一个系统,openwrt系统也不例外,他的启动和一般的嵌入式系统启动还有所区别,现在咱们就分析一下
    的头像 发表于 06-29 09:09 3527次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>13<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>OpenWrt</b>启动流程
    Openwrt开发指南 14 统一接口配置UCI
    UCI即统一接口配置(UnifiedConfigurationInterface)的简称,它被应用于OpenWrt系统上面。
    的头像 发表于 06-29 09:11 3082次阅读
    Openwrt开发指南 17 驱动开发之字符设备驱动程序
    首先将 RT5350_drv 文件夹传到 OpenWrt 源码的chaos_calmer/package/kernel 目录下。然后进入 OpenWrt 源码的顶层目录,执行 make menuconfig。
    的头像 发表于 07-02 09:20 3225次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>17<b class='flag-5'>章</b> 驱动<b class='flag-5'>开发</b>之字符设备驱动程序
    Openwrt开发指南 22 Openwrt串口的使用2
    在上一中,我们成功的让驱动程序支持了串口 2,并且做了简单的测试。接下来,我们就为串口 2 添加一个应用程序,从而实现 Wi-Fi 串口。实现过程非常简单,首先进入 OpenWrt 系统源码,然后运行 make menuconfig 命令进行配置。
    的头像 发表于 07-05 09:09 4088次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>22<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>Openwrt</b>串口的使用2
    Openwrt开发指南 24 配置开发板支持U盘
    的头像 发表于 07-13 08:55 3316次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>24<b class='flag-5'>章</b> 配置<b class='flag-5'>开发</b>板支持U盘
    Openwrt开发指南 29 OpenWrt 防火墙介绍
    Openwrt 是一个 GNU/Linux 的发行版, 和其他大多数的发行版一样,Openwrt 的防火墙同样也是基于 iptables。 在 OpenWRT 下防火墙的默认行为已经可以满足路由器的需要,一般情况下也无需修改。
    的头像 发表于 07-15 16:24 3600次阅读
    <b class='flag-5'>Openwrt</b><b class='flag-5'>开发指南</b> <b class='flag-5'>第</b>29<b class='flag-5'>章</b> <b class='flag-5'>OpenWrt</b> 防火墙介绍
    RT5350 Wi-Fi 模块开发指导_物联网 openwrt 开发概述
    物联网的资料 物联网openwrt开发概述 物联网openwrt开发概述 物联网openwrt开发
    发表于 11-16 14:52 0次下载
    openwrt开发教程1~6
    openwrt开发教程1~6
    发表于 03-17 14:23 55次下载
    openwrt都有什么功能_openwrt详细功能介绍_openwrt刷机教程
    penWrt作为一个嵌入式的Linux发行版已经得到广泛的运用,本文主要介绍了openWRT开发背景、OpenWrt功能、openWRT特点以及op
    发表于 12-27 10:21 16.6w次阅读
    <b class='flag-5'>openwrt</b>都有什么功能_<b class='flag-5'>openwrt</b>详细功能介绍_<b class='flag-5'>openwrt</b>刷机教程
