快速检修PCBA加工后出现故障的方法
领卓打样 来源:领卓打样 作者:领卓打样 2023-06-27 09:09 753次阅读
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA加工厂技术能力的重要一环。接下来为大家介绍下快速检修PCBA加工后出现故障的方法。
快速检修PCBA加工后出现故障的方法
一、直观检查法
可以通过视觉、嗅觉、听觉、触觉来检查发现SMT贴片的故障。
目视检查接线、SMT贴片焊点、元器件是否有误,确定无误后装上电池,给收音机通电后听有无异声,如无异声闻有无焦糊味道,并用手触摸晶体管看其是否烫手,看电解电容是否有涨裂现象。
二、电阻
用MF47型万用表检测电路中电阻贴片元器件的阻值是否正确,检查电容是否断线、击穿或者漏电,检查晶体二极管晶体管是否正常。
三、电压法
用MF47型万用表直流电压档检测电源,晶体管的静态工作电压是否正确,如不正确找出原因,同时也可以检测交流电压值。
四、波形法
示波器检查电路波形,此时需要在有外部信号输人的情况下进行,用示波器检查各个晶体管输出波形。
五、电流
用MF47型万用表直流电流档检测晶体管的集电极静态电流,看其是否符合标准。
六、元器件替代法
经过上述检查之后如果怀疑某元器件出现问题,可用同一规格、完好的元器件替代该元器件。如果替代后电路工作正常,则说明原来替换掉的元器件已经损坏。对于成本较高的元器件不宜采用此方法,因为如果不是元器件损坏,会造成不必要的浪费,对于成本较高元器件必须在确定元器件损坏后才能进行替换。
七、逐级排查分隔法
逐级排查分隔法可采取从前级向后级排查的方法,也可采取从后级向前级排查的方法。在各级之间设置测试断点,这样在测试时可将检测范围缩小,逐级排查,这样更容易检查出故障点所在位置。
关于如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑黄宇
  • smt
    smt
  • PCBA
    PCBA故障快速诊断指南
    PCBA生产制造中经常会发生设备以及元器件的故障问题,这样大大的降低了PCBA的生产制造效率,那么该如何进行快速故障判处呢?今天四川英特
    的头像 发表于 03-03 09:24 240次阅读
    PCBA加工常见质量问题揭秘:焊接不良与解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中的常见质量问题有哪些?PCBA加工中的常见质量问题及解决方案。在电子制造行业中,
    的头像 发表于 12-13 09:28 464次阅读
    板厂这样把控PCBA贴片加工质量的关键
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA的生产质量如何精准控制?pcba加工的质量把控和注意事项。在电子制造行业中,PCBA
    的头像 发表于 11-04 09:45 363次阅读
    解析PCBA加工中焊点拉尖的成因与解决方案
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点出现拉尖怎么办?PCBA加工焊点拉尖的成因与
    的头像 发表于 09-14 09:26 529次阅读
    PCBA加工预加热的目的
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工前为什么需要预热?PCBA加工预热的重要性。在精密的PC
    的头像 发表于 09-03 09:29 400次阅读
    箱式变电站跳闸故障检修方法
    造成损害。因此,及时检修和处理跳闸故障是确保箱式变电站正常运行的关键。本文将详细介绍箱式变电站跳闸故障检修方法。 一、
    的头像 发表于 08-27 15:44 1181次阅读
    PCBA贴片加工费用到底该如何核算?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA贴片加工费用该如何计算?PCBA贴片加工费用组成及计算方法
    的头像 发表于 08-09 09:10 1037次阅读
    PCBA加工中的成本高低奥秘
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中的高成本体现在哪里?不同PCBA工艺流程的加工成本。P
    的头像 发表于 07-24 09:15 584次阅读
    解决问题的艺术:PCBA加工中的短路故障排除指南
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何排除PCBA加工的短路故障?排除PCBA加工的短路
    的头像 发表于 07-15 09:42 575次阅读
    PCBA加工打样要经过哪些流程?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样加工生产的工序有哪些?PCBA打样加工生产的工序。很多P
    的头像 发表于 07-11 09:29 461次阅读
    时间继电器的常见故障检修方法
    时间继电器作为一种能够按照预定的时间间隔或特定的时间条件来接通或断开电路的控制电器,在工业自动化、电力控制等领域有着广泛的应用。然而,由于长时间使用、环境因素或其他原因,时间继电器可能会出现一些常见故障。本文将对时间继电器的常见故障
    的头像 发表于 06-29 14:20 4679次阅读
    SMT贴片加工如何防止出现加错料的情况?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何防止出现加错料的情况?SMT贴片加工料错误控制方法。SMT贴片
    的头像 发表于 06-17 09:18 709次阅读
    开关电源故障检修方法
    一、开关电源故障检修的4个方法 然而,由于使用环境、负载变化、元器件老化等多种因素的影响,开关电源可能会出现故障。为了
    的头像 发表于 06-16 11:40 1761次阅读
    can通讯故障快速检测方法有哪些
    ,影响系统的正常运行。本文将详细介绍一些CAN通信故障快速检测方法故障类型 在讨论故障检测方法
    的头像 发表于 06-16 10:00 2597次阅读
    PCBA电路板焊接检测质量的方法
    就已经考虑到了相关的检验环节,一般会在焊接加工完成后进行功能测试和在线测试,两种检验方式具有互补性。接下来深圳PCBA加工厂家就为大家介绍下PCBA产品焊接
    的头像 发表于 05-14 09:53 926次阅读
