教你在PADS中如何检查Stub线
liuhezhineng 来源:凡亿PCB 2023-06-27 09:09 次阅读
作为一名优秀的PCB设计师,他所设计出来的PCB应该是无可挑剔,包括前端的PCB布线和后端的DFM(面向制造的设计,Design for manufacturability);因为设计与制造是产品生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是在开始设计时就要考虑产品的可制造性和可装配性等因素。
此份简明教程将以图文的形式展示如何帮助您快速和准确地进行 DFM 检查和优化 Stub 线。
一、何谓Stub线
就是俗称的线头或歪线(特别在 Router 中经常出现), 或者说信号没打算经过的路径,如图所示:
但是以下两种情况是可以忽略的:
1, 在添加测试点的时候,为保证测试点的间距,不得不多拉一根线出来。
这种情况,对于 High speed signal 是完全禁止的。因为通过大量的仿真和布线经验,stub 会严重影响高速线的信号质量。
2,对于pressfit component而言的,当板厚在2.1mm以上时,并且信号是在上半部分层面进入pressfit component ′spin的时候,就产生了viastub.
比如,一个16层板,信号在Layer3进入pressfit component ′spin,则红色路径为信号经过的路径。蓝色路径就是多出来的Stub。
此种情况也会影响高速线的信号质量的。
解决方法:
一是将蓝色的线切掉,就是要求 PCB 进行背钻处理。上图背钻从bottom钻到lay4,但这会增加很多成本。
二是信号线尽量往下半部分层面如 press fit component ′s pin。
信号对 stub 的长度也是有限制的,这就需要根据信号的速度而定。可通过仿真或直接咨询信号完整性工程师.
二,Stub 检查
1、执行[Toosl]/[Verify Design],进入设计验证界面.
2、执行[Hign Speed],进入高速设计验证界面.
3、勾选[Check Stubs]/[OK]
4、执行[Start],进行 Stubs 验证。
4,此时,在我们的PCB上面,会出现警告标识,我们可根据警告标识进行布线优化.
审核编辑:刘清
  • PCB设计
  • PADS
  • PCB布线
  • DFM
    DFM
原文标题:教你PADS 中如何检查 Stub 线!!!
文章出处:【微信号:PCB电子电路技术,微信公众号:PCB电子电路技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    教你PADS 如何检查 Stub 线!!!
    的头像 发表于 07-10 15:48 9288次阅读
    <b class='flag-5'>教你</b><b class='flag-5'>PADS</b> <b class='flag-5'>中</b>如何<b class='flag-5'>检查</b> <b class='flag-5'>Stub</b> <b class='flag-5'>线</b>!!!
    教你PADS如何检查Stub线
    教你PADS如何检查Stub线
    发表于 08-16 16:10
    Pads9.5怎么设置电源和地线如何修改默认大小
    请教个问题Pads9.5怎么设置电源和地线默认大小为0.2而不是是用快捷更改的他的大小
    发表于 12-02 10:29
    教你借助CAM350 来进行检查Pads丝印,以减少失误。
    pads 完成布局布线后要进行丝印的调整,这个步骤是全手工的,对于面积比较大,器件比较多的板子来说,调整得让人眼花,并很累,还会出现漏调整,使的丝印压在焊盘上面,做出来的板子就会出现焊接不良。而PADS 软件本身无法进行自动
    发表于 12-16 11:27
    PADS LAYOUT如何隐藏不需要的鼠线
    PADS LAYOUT如何隐藏不需要的鼠线?如下图示,将net GPR_0的鼠线隐藏。鼠标右键,选择网络----选择你要隐藏的网络---
    发表于 01-27 11:07
    学习pads时踩过的坑——如何检查 Stub 线
    生命周期中最重要的两个环节,并行工程就是开始设计时就要考虑产品的可制造性和可装配性等因素。此份简明教程将以图文的形式展示如何帮助您快速和准确地进行 DFM 检查和优化 Stub 线
    发表于 06-10 14:01
    不同的走线层,一样的STUB
    ``一博科技自媒体高速先生原创文|黄刚N年的宝贵经验告诉我们,遇到过孔stub时,最好办法就是器件表层走线靠下层,器件底层走线就靠上层,
    发表于 10-22 15:20
    powerpcb(pads)怎么布蛇形线及走蛇形线
    由于Powerpcb(pads)本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
    发表于 07-18 17:55 0次下载
    powerpcb(<b class='flag-5'>pads</b>)怎么布蛇形<b class='flag-5'>线</b>及走蛇形<b class='flag-5'>线</b>
    PADS布蛇形走线的教程
    Powerpcb本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
    发表于 10-28 12:32 0次下载
    <b class='flag-5'>PADS</b>布蛇形走<b class='flag-5'>线</b>的教程
    教你如何改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键
    教你如何改Pads Layout(PowerPCB)的快捷键 让你的Pads Layout(PowerPCB)的快捷方式更加人性化,并且改出你要的快捷键。修改的
    发表于 04-15 00:12 4474次阅读
    PADS等长走线教程
    Powerpcb 本身布不了蛇形线,要用pads带的Blazeroutel来布.Blazeroute是PADS专用的布线工具.用Blazeroute打开pcb,如图
    发表于 07-27 11:15 0次下载
    <b class='flag-5'>PADS</b>等长走<b class='flag-5'>线</b>教程
    如何帮助您快速和准确地进行DFM检查和优化Stub线
    这种情况,对于 High speed signal 是完全禁止的。因为通过大量的仿真和布线经验,stub 会严重影响高速线的信号质量。对于 press fit component 而言的,当板厚
    的头像 发表于 11-16 16:09 3343次阅读
    PADS如何对比原理图和PCB差异
    吉迷哥教你PADS如何比较Logic与Layout存在差异
    的头像 发表于 08-20 14:25 1.5w次阅读
    PCB设计Stub对信号传输的影响
    PCB设计应尽量减少Stub的存在,或者无法完全避免Stub的情况下,通过优化Stub的长度和几何形状来降低它们对信号的影响。
    的头像 发表于 12-20 18:28 215次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>Stub</b>对信号传输的影响
    PCB设计Stub天线对信号传输的影响
    PCB设计Stub(也称为短桩线或残桩线)对信号传输有以下几个主要影响:1.容性效应导致的阻抗偏低:
    的头像 发表于 12-24 17:21 622次阅读
    PCB设计<b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>Stub</b>天线对信号传输的影响
