第一种是作为防止腐蚀线路时的阻挡层,我们叫做线路油或阳图线路油,有耐酸性腐蚀和耐碱性腐蚀两种,耐碱的较贵,这层油墨在腐蚀出线路后要用碱溶解掉不要的.
第二种是防焊油墨,业界叫绿油(台湾叫绿漆),是线路做好以后涂在线路上作为保护线路用的,防止线路氧化、因不小心擦花导致开路或短路问题。并且起到美观和绝缘的作用。主要起的做用还是阻焊。
第三种是字符油墨,一般是白色的.
审核编辑黄宇
举报投诉
pcb
4329文章
23194浏览量
400780
如何分辨三极管的类型和三个引脚
三极管(晶体管)是一种广泛应用于电子电路中的半导体器件,其主要功能包括信号放大和开关操作。在使用三极管之前,正确分辨其类型和引脚位置(即基极、集电极和发射极)是至关重要的。一、三极管的
5个步骤,教你判断PCB的质量
5个步骤,教你判断PCB的质量: 1.看PCB表面的平整度,PCB的表面应该光滑平整,没有凹凸瑕疵、裂纹、划痕损伤等痕迹 2.看丝印,高质量的PCB
动态无功补偿的三个必要条件
重要性愈发凸显。本文将探讨动态无功补偿的三个关键条件,以帮助电力系统运营者更好地应对复杂的电力需求和供给问题。 动态无功补偿的三个必要条件包括: 实时监测电网功率因数和电压波动 :动态无功补偿系统应具备实时监
油墨塞孔之大忌,这个要求不合理
又像一个个小铜钱,一片一片又一片,冒着绿光。
客户牛二的板子还在他们家PCB工厂里生产,就着急慌忙的催着PCBA工厂赶紧开钢网,交期急,等板子一出PCB工厂,就能依最快的速度上线。
可现实是在锡膏
发表于 11-04 16:34
机械振动的三个基本要素
机械振动是物体或质点在其平衡位置附近进行的往复运动。在物理学中,机械振动是一种非常普遍的现象,它涉及到许多不同的物理过程和应用。机械振动的三个基本要素是:振幅、周期和频率。 1. 振幅
pcb板树脂塞孔和油墨塞孔的区别?
PCB板树脂塞孔和油墨塞孔的区别主要体现在以下几个方面: 1. 饱满度与质量 树脂塞孔:树脂塞孔工艺通过使用环氧树脂填平过孔,并在表面进行磨平和镀铜处理,以确保孔内填充饱满。这种工艺解决了绿油塞孔
基本理想电路元件的三个特征是什么
基本理想电路元件是构成电路的基本单元,它们具有三个基本特征:电压-电流关系、能量转换和电路参数。以下是对这三个特征的分析: 电压-电流关系 理想电路元件的电压-电流关系是其最基本的特征之一。这种关系
对称三相电压的特点是哪三个方面
对称三相电压是电力系统中常见的一种电压形式,它具有三个相位,每个相位之间的相位差为120度。对称三相电压在工业生产和日常生活中有着广泛的应用,如电动机、变压器、发电机等。本文将从三个方
简述三极管的三个工作区域
三极管的三个区域,通常指的是其在不同工作条件下的状态区域,即截止区、放大区和饱和区。这三个区域定义了三极管在不同电压和电流条件下的行为特性,对于理解和设计电子电路至关重要。
可调变阻器三个引脚怎么区分
可调变阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可以调节电阻值的电子元件。它广泛应用于各种电子设备中,如音频设备、电源管理、电机控制等。可调变阻器有三个引脚,分别是固定端、滑动端和可调端。这三个引脚
可调电阻三个脚各是什么
可调电阻器,也称为电位器或可变电阻器,是一种可调节电阻值的电子元件。它通常由三个脚(引脚)组成,分别是固定脚、滑动脚和可调脚。以下是对这三个脚的介绍: 固定脚(Fixed Terminal): 固定
微波测量的三个基本参量是什么
微波测量是电子工程领域中的一个重要分支,它涉及到对微波信号的频率、幅度、相位等参数的测量。在微波测量中,有三个基本参量:频率、幅度和相位。这三个参量是微波信号的基本特征,对于微波系统的设计、调试
如何判断三极管的三个极性
三极管是电子电路中的基本元件之一,其性能的好坏直接影响到整个电路的性能。而判断三极管的三个极性(基极b、发射极e、集电极c)是电路分析和设计中不可或缺的一步。下面将详细介绍判断三极管
三个电位怎么判断NPN还是PNP
的极性。 一、晶体管基础知识 晶体管是由半导体材料构成的,其内部包含三个区域,即基区、发射区和集电区。其中,基区是控制晶体管的区域,发射区与基区相连,而集电区与基区相接。根据这三个区域内外的掺杂类型和极性,晶体管可
