揭秘锂氧电池充电慢的根本原因
清新电源 来源:新威NEWARE 2023-06-27 09:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01
导读
虽然锂-空气电池能够提供高的能量密度,但在放电过程中形成的绝缘Li2O2阻碍了接下来的再充电过程。氧化还原介质(RM)能够促进Li2O2氧化。低充电电压下的快速动力学对于实际应用是十分必要的,但尚未实现。
02
成果简介
近日,Nature Chemistry上发表了一篇题为“Why charging Li–air batteries with current low-voltage mediators is slow and singlet oxygen does not explain degradation”的文章,该工作研究了RM氧化Li2O2的机理。结果表明限速步骤是Li2O2外层单电子氧化为LiO2,遵循Marcus理论。第二步以LiO2歧化为主,主要形成三线态O2。单线态O2的产率取决于RM的氧化还原电位,而与电解质降解无关。该机制解释了为什么目前的低压介质(<+3.3 V)不能提供高的充电速率(最大速率在+3.74 V),并提出了重要的介质设计策略,以在更接近Li2O2氧化热力学电势(+2.96 V)下提供足够高的速率进行快速充电。
03
关键创新
该文章研究了氧化还原介质氧化Li2O2的机理。
04
核心内容解读
1、a,在SECM设备中使用的UME示意图(左),以及所用RM的分子结构和ERM值(右)。b,绘制的RM的Li2O2SECM逼近曲线。c, 0.1 M LiTFSIin四乙二醇二甲醚中lnkeffERM变化Marcus曲线@Nature
Marcus理论解释RM动力学
为了研究Li-O2电池在充电过程中通过RM(式(1))氧化Li2O2的机理,使用具有不同氧化还原电位(ERM)的RM(从+3.2 V到+3.9 V)对该反应的速率常数进行了测量(图1a)。
因此,得到了整个反应的有效速率常数(keff),该反应将由速率决定步骤主导。扫描电化学显微镜(SECM)广泛用于定量测量非均相电子转移速率常数。在本工作中,SECM采用图1a所示的装置来测量氧化的氧化还原介质RM+与Li2O2反应的keff。这可以通过绘制逼近曲线来实现,其中超微电极(UME)逐渐逼近Li2O2基底。RM在UME被氧化成RM+,然后与Li2O2基底反应,产生一个反馈回路,电流随距离而变化。图1b为所选RMs的反馈逼近曲线,其中在较低的UME-Li2O2距离下,较高的电流代表较高的keff。在Li2O2氧化的一系列步骤中(式(2)-(6)),keff与决速步骤的速率常数成正比。TMPD和DMPZ的keff值太低,无法通过SECM测量,因此使用压力传感的方法测量,其中Li2O2和RM+混合在气密室中,测量O2演变导致的压力变化。
对于RM,将lnkeff数据绘制为ERM的函数,得到如图1c所示的火山状图。图1c中的曲线形状表明Marcus理论中电子转移速率常数(ket)的表达式如式(7)所示。
式中keff与ket成正比,ELi2O2为Li2O2的氧化还原电位,Zel为指前常数,λ为重组能,F为法拉第常数,R为气体常数,T为温度。λ在不同RM上的变化很小,因为它们的分子体积相似。将方程(7)拟合到图1c的数据中,可以看出keff随ERM的变化与Marcus理论预测的趋势一致。这意味着速率决定步骤是一个单一的外电子转移过程。
拟合值为:ELi2O2=+3.41 V,λ=0.322 eV, Zel=0.00495。Li2O2是由Li+配位的离散O22−分子组成的宽带隙固体。可以通过改变电解质环境来改变重组能(λ),其中含有四丁基铵(TBA+)盐的乙二醇二甲醚溶剂比碱金属盐的λ更大,这是由于它们的介电常数差异导致。
2、当TBA+/Li+的总浓度保持不变时,lnkeff(RM+Li2O2的反应)随ERM的变化曲线。@Nature
图2显示了lnkeff随各种电解质成分ERM的变化,其中Li+越来越多地被TBA+取代,导致Marcus火山图随着TBA+浓度的增加而向右移动。根据Marcus理论(方程(7)),火山的顶点(即最高氧化速率)发生在FΔE=λ处。因此,随着λ的增加,火山向更正的ERM移动。火山区域的扩大也与λ的增加相一致。这些结果进一步表明,RMs氧化Li2O2的动力学可以用Li2O2向RM+的外单电子转移来解释。
3.a,用于计算具有RM的锂-空气电池恒流充电的多孔正极模型示意图。b、随着氧化的进行,颗粒尺寸减小。c,根据a中的正极模型,达到99.75%荷电状态的ImaxERM的变化d-f,预载Li2O2Li-O2正极恒流充电曲线,使用1 M LiTFSI in 四乙二醇二甲醚电解质,添加10 mM DMPZ(d),10 mM TMPD(e)和10 mM TEMPO(f),与在线质谱仪相结合,用于检测逸出@Nature
热力学上,对于电势>+2.96的任何介质,Li2O2都可能被氧化。然而,这并没有回答实际充电速率需要多少过电位的问题。接下来,使用如图3a、b所示的锂离子电池多孔正极模型,以及为每种介质确定的keff和ERM,模拟恒流充电曲线,以确定电池的充电速率极限。图3c显示了不同RM实现99.75%充电状态的最大充电速率(Imax)。RM在电极表面的氧化速率(ko,het)和RM在表面与Li2O2颗粒之间的传质速率很快,因此限制速率的步骤是Li2O2被RM+氧化的过程。图3c的结果表明,在极化到+4 V之前,较低电压的RM只能以较低的速率维持充电。例如,DMPZ和TMPD实现>99%充电容量的最大充电速率≤0.1 mA cm−2。相比之下,对于MAZO或TEMPO等高电压介质,可以在≥40 mA cm-2充电。
接下来,通过对连接到在线质谱仪的Li-O2电池充电,定性验证了该模型的结果。图3f显示,含有TEMPO的电池可以充电并产生大量氧气。相比之下,图3d,e显示,含有DMPZ或TMPD的电池只氧化RM,没有检测到任何氧气释放。对于后一种电池,虽然可以在电极表面直接氧化Li2O2,但电极是通过滴涂制备的,接触不良,加上介质动力学缓慢,电极中Li2O2含量相对较少,O2的析出被抑制在+4 V以下。
4.a,单线态氧的产率(1O2/(1O2+3O2)百分比)氧化还原电位(ERM)的变化,以及与LiO2歧化产率的比较(虚线)。b,TEMPO+Li2O2反应容器顶部空间取样的气体产物(黑色的3O2和红色的CO2)的在线质谱检测c、通过对TEMPO+Li2O2完全反应的液体溶液取样进行HPLC分析@Nature
单线态氧的演化及反应机理
Li2O2首先氧化生成LiO2(式(2))。然后,LiO2通过两种途径,即LiO2氧化(式(3)和(4)或LiO2歧化(式(5)和(6)),以三线态(3O2)或单线态(1O2)的形式变成O2。总的Li2O2氧化反应应导致电荷/氧比例为e−/O2=2。然而,该值通常>2,这表明存在副反应。这种副反应归因于电解质溶液或碳正极受到反应性O2的攻击。之前的研究已经证明充电电压会影响1O2产率(即1O2/(1O2+3O2))。在这项研究之前,研究人员已经探索了用RMs给锂氧电池充电的O2产量。本工作通过将Li2O2与四烯胺中化学氧化的RM(RM+)混合来量化1O2产率,以了解RM+氧化在1O2产率中的作用。这个分析也使得能够确定式(2)-(6)中哪一个步骤限制了Li2O2的整体氧化速率。结果如图4所示。使用在线质谱法测量3O2的量,而1O2的量通过将其捕获在9,10-二甲基蒽(DMA)溶液中来测量,DMA是一种选择性化学陷阱,可与1O2快速反应形成DMA内过氧化物(DMA-O2),然后使用高效液相色谱法(HPLC)定量(图4c)。图4a显示了每种介质的1O2产率随ERM的变化。为了确定LiO2化学歧化直接产生1O2的产率,将超氧化钾(KO2)与含有Li+和18-冠-6-醚的四乙二醇二甲醚溶液混合,通过式(5)和式(6)诱导LiO2自发歧化。1O2产率为0.23%,如图4a中粉色虚线所示。图4a显示,对于ERM在3.2~3.5 V之间的RMs,1O2产率高于LiO2歧化产生的1O2产率,而对于ERM≥3.6 V的RMs,1O2产率是恒定的(与LiO2歧化的1O2产率一致),与电位无关。
由图1可知,Li2O2氧化的决速步骤是第一或第二单电子氧化,即Li2O2→LiO2或LiO2→1O2或3O2。在图4a中,LiO2歧化产生的多余1O2一定来源于第二电子转移,即LiO2氧化生成1O2(式(4))。对比图1中keff的变化趋势(即Li2O2氧化过程中限速步骤的有效速率常数)与图4a中形成的1O2比例变化趋势,可以明显看出,限速步骤不是RM++LiO2→RM+1O2+Li+,因为Li2O2氧化最大速率(图1)对应的电位与图4a中最高的1O2比例并不一致。事实上,在最大的keff下,仅通过歧化就可以形成1O2。根据类似的论点,可以排除RM++LiO2→RM+3O2+Li+是决速步骤。因此,限速步骤是Li2O2的第一电子氧化:RM++Li2O2-RM+LiO2+Li+(式(2))。图4a中O2的产率表明O2的主要产物是3O2,因此LiO2氧化或歧化的主要产物是3O2而不是1O2。图4a还显示,RM++LiO2→RM+1O2+Li+发生在3.2-3.5 V的ERM下,曲线的形状表明,RM介导的LiO2氧化也可能遵循Marcus关系。基于这一假设,可以预测3O2的能量比1O2低0.97 eV,即RM++LiO2→RM+3O2+Li+发生在<+2.96 V。这意味着在Li2O2被氧化的所有电位下,RM++LiO2→RM+3O2+Li+已经反应完毕。RM++LiO2→RM+1O2+Li+通过歧化途径争夺LiO2。随着RM电位的增大,Li2O2氧化生成LiO2的速率加快,LiO2浓度升高,RM+浓度降低,有利于LiO2歧化。简而言之,参与RM++LiO2→RM+1O2+Li+反应的LiO2和RM+的量不是一个常数。
5.RM促进Li2O2氧化反应机理示意图@Nature
总之,Li2O2氧化的限速步骤是Li2O2的外层单电子氧化生成LiO2(式(2)),第二步是LiO2歧化生成3O2(式(5))。总体机理如图5所示。
05
成果启示
本文对Li2O2氧化机制的理解解释了为什么在低电势(<+3.3 V)下工作的介质,具有的良好往返能量效率,却不能提供足够高的充电速率。最优的RM是在低电势下充电的RM(也就是说,刚好足以在+3 V左右的热力学条件下驱动反应),并且具有快速的动力学和最少的反应性1O2形成。然而,在+3.7 V左右的ERM下才能获得最高的速率。考虑到限速步骤遵循Marcus动力学,对于接近ELi2O2的低电压RM,通过最小化重组能λ来降低活化能,有望实现快速的Li2O2氧化动力学(keff)。计算模型表明,氧化还原电位为+3.4 V的RM可以实现1 mA cm−2的充电速率。本文的分析表明,当ERM约为+3.45 V时,RMs的反应性1O2生成量达到最大值,但当ERM低于+3.2 V时,1O2的生成量接近基线值(即通过歧化生成的量)。因此,低电压RM也将使1O2生成量最小化。对于在产生1O2量最多的电位(约为+3.45 V)下工作的RMs,e-/O2比例接近2,这与在产生1O2量较少的电位下工作的RMs的e-/O2比例非常相似。此外,Li-O2电池充电过程中的降解和副反应在3.6 V以上最为显著,此时1O2释放最低。这些结果表明,在充电过程中,1O2可能不是副反应的主要来源。
审核编辑:刘清
  • 锂电池
  • 电池充电
  • 电解质
原文标题:牛津大学Nat. Chem.:揭秘锂氧电池充电慢的根本原因
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    金属电池革命:揭秘负极表面改性的最新突破与挑战
    量(3860mAhg⁻¹)和所有已知负极材料中最低的电化学电位,成为了下一代可充电电池极具吸引力的理想替代品。然而,金属的商业化进程仍面临极其严峻的挑战,主要包
    的头像 发表于 03-24 18:04 338次阅读
    <b class='flag-5'>锂</b>金属<b class='flag-5'>电池</b>革命:<b class='flag-5'>揭秘</b><b class='flag-5'>锂</b>负极表面改性的最新突破与挑战
    SGM41524A/SGM41524B:紧凑型开关式/聚合物电池充电器的卓越之选
    SGM41524A/SGM41524B:紧凑型开关式/聚合物电池充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的安全
    的头像 发表于 03-23 14:05 194次阅读
    深度解析SGM41524:紧凑型开关式/聚合物电池充电
    深度解析SGM41524:紧凑型开关式/聚合物电池充电器 一、引言 在便携式电子设备不断发展的今天,电池充电器的性能和安全性至关重要。SG
    的头像 发表于 03-23 10:55 187次阅读
    LTC1734:高效电池充电器的设计与应用
    LTC1734:高效电池充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。今天,我们就来深入探讨一
    的头像 发表于 02-26 09:50 278次阅读
    LTC1732-4/LTC1732-4.2:高效电池充电控制器的卓越之选
    LTC1732-4/LTC1732-4.2:高效电池充电控制器的卓越之选 在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环,尤其是对于锂
    的头像 发表于 02-26 09:50 275次阅读
    ADP5063:单节磷酸铁(LiFePO4)电池充电器的卓越之选
    ADP5063:单节磷酸铁(LiFePO4)电池充电器的卓越之选 在电子设备的世界里,电池充电器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解
    的头像 发表于 02-24 09:40 618次阅读
    通过定制化充电协议提升初始无负极金属软包电池性能:机理与应用
    锂离子电池(LIBs)已广泛应用于电动汽车和便携式电子设备,但其能量密度逐渐接近物理极限。为了满足更高续航里程的需求,采用金属作为负极的金属电池(LMBs)因其极高的理论比容量(3
    的头像 发表于 12-25 18:04 429次阅读
    通过定制化<b class='flag-5'>充电</b>协议提升初始无负极<b class='flag-5'>锂</b>金属软包<b class='flag-5'>电池</b>性能:机理与应用
    晶振使用中常见问题与解决方法
    一、频偏造成的使用异常异常现象:色彩图像不正常;音频杂音,无数据传输,距离短,遥控无反应。常见处理:换一个就OK根本原因:晶振负载电容同电路不匹配。解决办法:调整电路匹配电容大小,或换用不同负载电容
    的头像 发表于 11-21 15:37 4228次阅读
    晶振使用中常见问题与解决方法
    如何用超级电容取代钛酸锂电池,破解蓝牙温度计欧盟出口认证与寿命难题?
    次)对于设想中的“耐用”产品而言,仍显不足。更别提其危险品属性带来的物流麻烦了。蓝牙温度计-超级电容解决方案-根本原因技术分析-根本原因技术分析让我们深入底层逻辑
    的头像 发表于 10-23 08:40 514次阅读
    如何用超级电容取代钛酸锂<b class='flag-5'>电池</b>,破解蓝牙温度计欧盟出口认证与寿命难题?
    技术深度解析:永铭锂离子电容如何实现无电池遥控器终身免维护
    传统遥控器电池方案存在三大痛点:频繁更换带来的用户体验差、电池漏液导致设备损坏、废弃电池对环境造成污染。尤其在智能家居场景中,用户对“免维护”和“环保”的需求日益强烈。根本原因技术分析
    的头像 发表于 09-27 17:08 848次阅读
    技术深度解析:永铭锂离子电容如何实现无<b class='flag-5'>电池</b>遥控器终身免维护
    rt_sem_take卡住导致线程无法正常运行怎么解决?
    串口接收数据后release信号量,接收线程take sem,高频大数据量接受数据,运行一段时间后接受线程suspend,但是release正常释放 出现问题问题后查看信息如下: 接受线程为suspend,sem的值一直在增加,考虑了线程栈及线程优先级问题,没有找到根本原因.
    发表于 09-23 08:17
    技术深解|永铭超级电容如何解决新能源车碰撞断电车门锁死危机?
    新能源车碰撞后高压断电,电子门锁失灵,乘员逃生无门——这一安全隐患已成为行业焦点。传统电池备用方案在低温、高功率、长寿命等维度均存在明显短板。根本原因技术分析电源系统全面宕机,BDU无法工作;电池
    的头像 发表于 09-16 17:01 2599次阅读
    Linux系统性能调优方案
    关键要点预览:本文将深入解析Linux系统性能瓶颈的根本原因,提供可直接落地的调优方案,让你的系统性能提升30-50%!
    的头像 发表于 08-06 17:49 1048次阅读
    STM32G473 flash擦除时程序卡死的原因
    ,也有更新4次、6次卡死的。我尝试在进行擦除之前关中断 __disable_irq();发现测试连续30次升级都没卡死,但没有找到根本原因。注:调用擦除bank的函数执行在CAN接收中断里的一个自定义
    发表于 06-09 07:23
    部分外资厂商IGBT模块失效报告作假对中国功率模块市场的深远影响
    部分IGBT模块厂商失效报告作假的根本原因及其对中国功率模块市场的深远影响,可以从技术、商业、行业竞争等多维度分析,并结合中国功率模块市场的动态变化进行综合评估: 一、失效报告作假的根本原因 技术
    的头像 发表于 05-23 08:37 1097次阅读
