掌握指标使指定编码器更简单
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Richard Anslow and Mi 2023-06-27 09:43 次阅读
Richard Anslow and Michael Jackson
本文章介绍了编码器为闭环控制电机应用带来的好处,并探讨了光学和磁性换能器的相对优缺点。介绍了关键的编码器指标,并展示了如何在机器人拾取和放置应用程序中指定编码器的性能级别。
从编码器输出派生的信息
为应用程序指定编码器取决于它要提供的信息类型:
在通用伺服驱动器和速度控制系统中,编码器的输出信号用于获取速度信息。速度是通过测量控制回路采样周期内轴位置的变化来计算的。
在伺服、机器人和离散控制系统中,编码器信号提供有关反馈回路中轴位置的信息。
编码器还可以协助电机换向,确保电机绕组中的电流与来自转子的旋转磁场(来自磁铁的旋转磁场或感应电机中的感应磁场)具有正确的相位关系。
关键编码器性能指标
掌握关键性能指标对于正确的编码器规格至关重要。其中包括:
分辨率:电机轴单次 360 度旋转中唯一可识别的位置(代码)的数量。通常,最高分辨率编码器使用光学换能器,而中分辨率/高分辨率编码器使用磁换能器。旋转变压器(一种旋转变压器)或霍尔传感器适用于需要中低分辨率的应用。 高分辨率应用通常选择 16-24 位编码器,13-18 位编码器提供中等分辨率,而 12 位(或更低)编码器提供低分辨率。
可重复性:衡量编码器返回相同命令位置的一致性,是需要精确、重复运动的应用(如机器人或拾取和放置机器)的关键性能指标。
绝对精度:单轴旋转的实际位置与报告位置之间的差异。它类似于数据转换器的积分非线性(INL)。绝对精度在位置控制应用中至关重要。
差分精度:量化轴旋转时两个相邻代码之间报告的距离差异,是速度控制应用中的基本指标。
如何为拾取和放置机器人指定编码器
拾取和放置机器人是食品包装和半导体制造行业的常规功能。在此应用中,高精度和可重复性对于确保过程效率至关重要,而使用高性能电机编码器可以帮助实现这一目标。在图 2 中,电机通过精密减速齿轮箱驱动机械臂中的每个关节。使用精密电机安装的轴角编码器 (m) 测量接头角度,有时也使用额外的臂式编码器 (j) 测量接头角度。
图1 电机编码器(m)和关节编码器(j)与机器人伸展(L)的角度重复性
在这里,可重复性是最关键的数据表性能指标,通常在亚毫米级指定。了解可重复性和机器人伸展范围后,可以使用以下公式计算旋转编码器规格:
由于多个关节有助于机器人系统的整体范围,因此所选编码器必须表现出超过目标角度精度的性能。每个接头的重复性规格应按 10 倍(典型值)缩放,而齿轮箱比率 (G) 决定了电机编码器的可重复性。对于表 1 中描述的示例机器人系统,关节编码器需要 20 到 22 位的重复性规格,而电机编码器需要 14 到 16 位的分辨率。
机器人系统 机器人 1 机器人 2
假设齿轮比, 100
重复性规格 ±0.05毫米 ±0.01毫米
伸展,L 1.30米 1.10米
编码器
重复性规格
0.0022° 0.0005°
/101 0.00022° (~20 位) 0.00005° (~22 位)
0.02° (~14 位) 0.005° (~16 位)
1每个编码器必须提供 10 倍的精度才能实现整体系统精度,因为多个接头有助于总范围。
表1 指定拾取和放置机器人的编码器
审核编辑:郭婷
  • 编码器
  • 电机
  • 换能器
    什么是编码器 什么叫编码器 编码器什么意思
    什么是编码器 什么叫编码器 编码器什么意思 第一种含义:编码器是把角位移或直线位移转换成电信号的一种装置。前者成为码盘,后者称码尺.按照读
    发表于 12-18 00:13 1.5w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>编码器</b> 什么叫<b class='flag-5'>编码器</b> <b class='flag-5'>编码器</b>什么意思
    编码器,编码器是什么意思
    编码器,编码器是什么意思 编码器 编码器(encoder)是将信号
    发表于 03-08 15:04 3149次阅读
    PCM编码器,PCM编码器是什么意思
    PCM编码器,PCM编码器是什么意思 优先编码器: 上述机械式按键编码电路虽然比较简单,但当同时按下两个或更多个键时,其输出将是
    发表于 03-08 16:27 2371次阅读
    图文解析拉线编码器的装配
    SICK的拉线编码器,一般指的是编码器与拉线盒的组合型号,如BCG、PTF等,如果客户特别指定编码器 (如DFS60和AFM60) 与拉线盒(MRA*)的型号,则在产品到货后由客户自己装配。
    的头像 发表于 01-09 17:56 1.6w次阅读
    绝对值编码器日常维护与保养方法
    绝对值编码器是旋转编码器中的一种,它的特点是:绝对值编码器由机械位置确定编码,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,
    发表于 11-28 14:47 4063次阅读
    拉线盒式编码器的基本结构和现场安装注意事项
    发表于 07-13 11:03 5963次阅读
    关于旋转编码器在电路中的应用
    旋转编码器在电路中的应用,主要是编码器脉冲识别使用单片机的。具体就是看A,B相位差,A超前B还是滞后,以确定编码器是正转还是反转,这称为旋转编码器通过方向识别电路的应用。
    发表于 07-26 11:28 2376次阅读
    旋转编码器能直接换吗_旋转编码器更换注意事项
    旋转编码器更换步骤第一步,卸开电机后盖,编码器的后盖。第二步,松开编码器安装螺丝。第三步,旋转电机转子轴,使编码器转子上的标志和
    的头像 发表于 11-12 08:07 1781次阅读
    旋转<b class='flag-5'>编码器</b>能直接换吗_旋转<b class='flag-5'>编码器</b>更换注意事项
    磁性编码器和光电编码器的比较
    伺服电机编码器是一种关键的反馈装置,用于测量和控制电机的转速和位置。在选择伺服电机编码器时,常常面临一个选择:使用磁电编码器还是光电编码器。接下来将从几个关键方面比较这两种类型的
    的头像 发表于 01-18 10:29 3502次阅读
    编码器原点设定方法 | 编码器原点丢失怎样找回
    : 1. 确定位置参考:原点是编码器位置的参考点,即零点位置。通过设定原点,可以确定编码器位置的起点。这对于准确测量和跟踪位置变化非常重要,尤其是在需要精确定位的应用中。 2. 启动和停止控制:在某些应用中,编码器的原点
    的头像 发表于 02-21 15:02 2150次阅读
    编码器好坏怎么判断,编码器原理
    编码器(Encoder)是将输入数据转化为特定编码表示的一种技术。对于不同类型的编码器,评判其好坏可以从多个方面进行考量,包括编码质量、速度、模型结构等。
    的头像 发表于 01-23 10:58 2045次阅读
    编码器零点位置怎么看 | 编码器零位怎样确定
    编码器零点位置怎么看 要确定编码器的零点位置,可以通过以下几种方式进行观察: 1. 物理标记点:一些编码器在其旋转轴上具有专门的物理标记点,例如凹槽或凸起。通过观察轴上的标记点,可以确定零点位置
    的头像 发表于 02-18 18:28 2698次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>零点位置怎么看 | <b class='flag-5'>编码器</b>零位怎样确定
    绝对式编码器的工作原理
    绝对式编码器的工作原理:绝对式编码器是一种能够输出特定编码来表示机械位置的传感。它通过检测旋转轴的旋转角度,并将其转换为电信号输出。每个位置都对应一个唯一的
    的头像 发表于 04-01 15:10 1354次阅读
    绝对式<b class='flag-5'>编码器</b>的工作原理
    怎么看编码器上的参数?
    )编码器参数的含义 在使用编码器时,需要设置一些参数以调整编码器的性能,这些参数包括: 1. 分辨率:表示编码器输出的脉冲数,通常是每转的脉冲数。 2. 方向性:用于
    的头像 发表于 06-23 16:16 1785次阅读
    怎么看<b class='flag-5'>编码器</b>上的参数?
    AGV轮毂电机中的编码器
    编码器还可以提供电机的绝对位置信息,这对于AGV系统的定位和校准至关重要。在AGV系统中,一般会使用Z信号来表示编码器的绝对位置。Z信号是一个特殊的脉冲,它在编码器旋转一周时只产生一次。通过检测Z信号的上升沿或下降沿,可以确
    的头像 发表于 07-22 11:33 616次阅读
    AGV轮毂电机中的<b class='flag-5'>编码器</b>
