PC控制+EtherCAT实现高速度和高精度运动控制
控制工程中文版 来源:控制工程中文版 2023-06-27 09:43 次阅读
通过基于PC的控制、EtherCAT和人工智能AI),为客户提供灵活的导电图案技术,以满足高精度加工要求。
印刷电路板(PCB)大多是通过蚀刻来生产的。然而,一家瑞典公司开发了一种不同的方法,将工业以太网、伺服驱动器、人机界面(HMI)、输入/输出(I/O)、图像处理,以及基于PC的软件和控制器无缝集成。使用专利工艺,导电结构由柔性电路板机械工艺中完成。准确而经济地实现这一点,需要同等的精度和速度度量。基于PC的控制和EtherCAT,是实现这一目标的最佳控制技术。
DPPatterning公司由StaffanNordlinder于2006年在瑞典的Norrköping成立。自那以后,该公司一直在不断研究和开发用于柔性电路板的制造技术,即Dry Phase Patterning(DPP)。创新阶段始于2001年,当时Nordlinder在瑞典研究院(RISE)担任科学家,这促成了密集的合作和持续的DPP技术研究。
DPP能够在柔性材料上生产导电结构。实现原理很简单,就像在一张纸上打孔或经典的压花技术一样。带有最终结构负图的旋转模具,将载体材料压在旋转的铣轮上。载体材料涂覆有超薄导电顶层。铣床以机械方式去除上层。下部载体材料保持不变。这样就在层压板上实现导电图案,然后以卷轴的形式提供柔性电路板。
该工艺适用于各种不同的载体材料,包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚碳酸酯(PC)、聚酰亚胺(PI)和聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)。根据所需的厚度,铝、铜或铜包铝都适合用作顶层。DPP也可用于非电子和非导电应用。这些可包括塑料或纸装饰物或功能性3D结构,例如用于整平电子部件的微流体通道或空腔。
该专利工艺为电子元件制造商带来了立竿见影的好处。收益包括提高成本效率,缩短交付周期和环境友好性,无需化学品或有害物质的可持续生产。金属屑也可以回收。更不用说信息安全方面——将其集成到公司的生产过程中意味着制造商保留了所有的知识产权。DPP机器的一个特点是:它们可以在一条生产线上,同时生产原型产品和批量产品。使用传统方法时,较长的交货时间和数天的测试将使这变得困难。
01
集成式自动化技术实现高速度和高精度
由于基材非常薄,需要移除的材料厚度仅在几微米范围内,DPP工艺需要配备高性能自动化技术,并尽可能将更多的组件集成到一个连续系统中。因此,DP Patterning 公司一直与基于PC的自动化技术供应商合作。他们一开始仅在子系统中使用工业PC与外部系统通信。自2016年以来,该公司开始采用完全集成的技术:伺服驱动器、HMI、I/O和图像处理,这些功能都集成到基于PC的控制中。利用集成的HMI软件,运行人员现在可以通过用户界面,直接控制材料的移除。这不仅提高了用户友好程度,同时还使铣削参数更易于配置。
箔上的金属层比人的头发丝还要薄约10倍,在加工过程中需要极高的精度,并且可以在100nm范围内调整。DP Patterning公司的软件工程师Jakob Sagatowski表示:“该自动化供应商产品的最大优点之一:是它能够帮助我们实现快的惊人的工艺循环速度。当我们将其与其它控制制造商进行比较时,结果令人印象深刻。我们的机器在全速运行时,可以在1毫秒内碾动大约0.5毫米的图案。这相当于0.5米/秒的皮带速度,比目前实际应用中常见速度要快得多。”
生产数据的捕获和归档是另一项关键要求。Nordlinder说:“我们的技术持续不断的发展,因此需要跟踪数据越多越好。”。
数据库连接和大容量存储,是优化生产线配置的重要关键因素。基于PC的控制对此贡献很大。DP Patterning可以在一台工业PC上无缝地使用所有程序,简化系统配置。它还使客户能够投资于经济高效的标准硬件解决方案。
02
通过集成人工智能释放潜能
每当需要分析大量数据时,人工智能(AI)或机器学习总是讨论的重点。作为一家创新型企业,DP Patterning一直在寻找下一个技术突破。Sagatowski说:“这可能涉及AI的集成,例如,利用我们供应商的机器学习软件进一步完善预测性维护和生产优化。”。
DP Patterning也在考虑图像处理的扩展应用。使用集成视觉软件和专用功能,他们现在希望检测和标记中断的导体路径,以便可以在后续工作步骤中自动省略掉这些步骤。
关键概念:
■ 使用EtherCAT和基于PC的控制可以在柔性材料上生产导电结构。
■使用DPP技术运行人员可以利用集成HMI软件,直接控制材料移除。
■集成AI有助于优化下一代机器视觉
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • 机器视觉
  • 伺服驱动器
  • EtherCAT总线
  • HMI系统
原文标题:【最佳实践】PC控制+EtherCAT实现高速度和高精度运动控制
文章出处:【微信号:控制工程中文版,微信公众号:控制工程中文版】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【正运动高速高精,超高实时性的PCIe EtherCAT实时运动控制卡 | PCIE464
    产品摘要正运动技术PCIE464运动控制卡,提供高效的工业运动控制解决方案。用户可直接将PCIE464嵌入标准
    发表于 01-24 09:48
    高速度高精度A/D转换器中,比较器使用规则?
    高速度高精度A/D转换器中,比较器的精度速度直接影响转换电路的转换精度和转换速度等关键指标;
    发表于 07-08 07:44
    什么是运动控制系统
    控制的定义:控制负载的机械运动例子:喷墨打印机负载:墨盒目标:使墨盒在纸面上高速高精度地来回移动运动
    发表于 09-01 07:06
    EtherCAT总线运动控制的优势主要体现在哪?
    EtherCAT技术的优异性能,可以实现用传统现场总线系统所无法实现控制方法。正运动技术的ZMC464
    发表于 02-20 10:20
    高性能运动控制的现代伺服技术
    运动控制器、机器人控制系统和六轴伺服驱动于一体 ⚫ 体积小、功率密度高、集成度高,适合20KG以下机器人 ⚫ 采用多自由度和非线性控制算法,实现
    发表于 09-07 07:57
    直流电机运动控制的过程中怎么实现高精度的位置控制
    发表于 10-11 06:23
    。利用EtherCAT技术的优异性能,可以实现用传统现场总线系统所无法实现控制方法。 正运动技术的ZMC464
    发表于 12-13 11:37
    JFET输入放大器是高精度高速度应用的最佳选择
    JFET输入放大器是高精度高速度应用的最佳选择:
    发表于 06-02 11:33 37次下载
    JFET输入放大器是<b class='flag-5'>高精度</b>和<b class='flag-5'>高速度</b>应用的最佳选择
    高速高精度运动轨迹控制方案
    高速高精度运动轨迹控制方案,有需要额下来看看。
    发表于 05-03 13:57 14次下载
    倍福基于PCEtherCAT控制技术实现吹塑机控制
    基于 PCEtherCAT控制技术实现吹塑机控制高精度采样时间和快速的
    发表于 10-17 14:26 18次下载
    高精度高速度为何能直接影响着功耗的量级
    运算放大器(op amp)的高精度高速度直接影响着功耗的量级。电流消耗降低则增益带宽减少;相反,偏移电压降低则电流消耗增大。
    的头像 发表于 03-07 16:52 5969次阅读
    <b class='flag-5'>高精度</b>和<b class='flag-5'>高速度</b>为何能直接影响着功耗的量级
    TI 推出全新 3D 霍尔效应位置传感器,兼具高速度高精度实现更快的实时控制
    发表于 10-28 12:00 0次下载
    TI 推出全新 3D 霍尔效应位置传感器,兼具<b class='flag-5'>高速度</b>和<b class='flag-5'>高精度</b>以<b class='flag-5'>实现</b>更快的实时<b class='flag-5'>控制</b>
    【案例】飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线滑台模组分享
    飞创高速度·高精度·高负载·长行程直线电机模组多个案例分享
    的头像 发表于 05-31 14:25 1099次阅读
    【案例】飞创<b class='flag-5'>高速度</b>·<b class='flag-5'>高精度</b>·高负载·长行程直线滑台模组分享
    Yaskawa安川电机:实现高精度运动控制的利器
    Yaskawa安川电机是全球知名的伺服系统制造商,其高精度运动控制技术已广泛应用于各种工业领域。安川电机的伺服系统采用先进的数字控制技术,具有高精度
    的头像 发表于 12-08 09:02 1145次阅读
    Yaskawa安川电机:<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>运动</b><b class='flag-5'>控制</b>的利器
    激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
    鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和
    的头像 发表于 12-20 14:37 973次阅读
    激光扫描装配间隙尺寸<b class='flag-5'>高精度</b>检测系统的设计与<b class='flag-5'>实现</b>
