不要沮丧——它是压缩的
很难创建如图1所示的更简单的电路。它只是一个电流源和一个电阻器:
图1 简单电路
我们的电路见解告诉我们,我们希望看到一个20mV的峰值波形位于负9V DC偏移上,但我们实际得到的看起来像是无稽之谈:
图2 异常输出
您在这里看到的是LTspice对原始数据文件的有损压缩的伪影 - 与JPEG(有损)与.TIFF(无损)图像没有什么不同。LTspice默认使用压缩,所以诀窍是关闭它,看看会发生什么。尽管您可以在模拟器选项(“工具”>“控制面板”>“压缩”)中执行此操作,但当您重新启动LTspice时,压缩设置将重置为默认值。要确保您的原理图保留压缩设置,请使用 SPICE 指令'.选项 plotwinsize=0' 以关闭压缩。现在我们得到了我们所期望的。
图 3 按预期输出
精度总是伴随着权衡,因此在这种情况下,.raw文件的大小从 7kb 膨胀到 72kb。在这种情况下,仿真速度和波形显示时间相对微不足道,但对于涉及更多仿真,关闭压缩可能会导致文件.raw非常大,显示速度很慢,因此请谨慎使用此提示。
重要提示#1:如果出现奇怪的波形,请使用.选项 plotwinsize=0 关闭压缩。
轻松的FFT
EngineerZone 上有很多关于 FFT(快速傅立叶变换)仿真的问题。这里没有挑出一个具体的例子,而是另一个简单的电路来展示一些陷阱。
图4 另一个简单电路
LTspice文件:FFT.zip
运行瞬态仿真后,要从绘图窗格中查看FFT,请单击查看FFT,>然后选择V(输出)并单击确定。
图 5 外观奇怪的 FFT
我们预计在1kHz时会有一个漂亮的尖锐峰值,但峰值很宽,频谱中有很多混乱。部分问题在于没有足够的信息来生成良好的FFT。我们可以将仿真时间从 10ms 增加到 50ms,以便为我们提供更多数据。结果如下图 6 所示。现在我们有一个更尖锐的峰值,但我们仍然在噪底中有一些摆动,但现在它们看起来比以前更糟。
图 6 更长的模拟时间
我们可以做的其他事情是通过减少时间步长来增加FFT的数据点数量。右键单击模拟命令并将最大时间步长设置为 10ns。由于保存的数据量增加,模拟将需要更多时间才能完成。
图 7 调整最大时间步长
现在我们的本底噪声较低,但仍有一些高频尖峰。是什么原因造成的?LTspice是否会给我们的纯1kHz正弦波信号增加噪声?
图 8 带压缩的 FFT
到现在为止,你的直觉已经发挥作用,你开始认为这些可能是压缩伪影。让我们看看当我们使用 .选项 plotwinsize=0 指令。
图 9 未压缩的 FFT
嗯,它看起来更好,但它不是我们期望的纯1kHz正弦波。但是,我们的军械库中还有一个工具可以提供帮助。默认情况下,LTspice使用单精度计算,但我们可以要求模拟器使用带有numdgt选项的双精度数字,将其设置为数字>6。
图 10 使用双精度
最后,一个以1kHz为中心的纯正弦波,本底噪声中没有哈希值!
重要提示#2:如果仍然得到奇怪的波形,请使用.选项 numdgt=15 使用双精度
结论
分享了一些方便的技巧,以便在我们需要显示合理波形的准确性时提高仿真的准确性。LTspice会违反物理定律吗?LTspice为工程师解决了问题,你得到的结果通常足够接近所有实际目的。
FFT
15文章
458浏览量
63299 -
模拟器
2文章
1030浏览量
45895 -
LTspice
2文章
133浏览量
14685
LTspice能打破物理学吗?
