解析 :
(1)扭环形计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在n(n≥3)位计数器中, 使用2n个状态 ,有2^n-2n个状态未使用;
(2)环形计数器,正常工作时所有触发器中只有一个是1(或0)状态, 计n个数需要n个触发器 ,状态利用率低;
(3)n个寄存器的线性反馈移位寄存器LFSR可以产生的最长的随机序列是 2^n−1长度 ( 即m序列 )。LFSR常被用来生成m序列,也可产生和校验 CRC。
移位计数器
通信相关扩展
ZC序列 ,自相关性为0,恒幅值,零自相关序列,它和自己的(非整周期)移位序列的相关值为0,而且两个互质的ZC序列的互相关也接近于0,傅里叶变换后仍具备以上特性,在 OFDM 系统中作为训练序列,作同步用。
举报投诉
寄存器
31文章
5386浏览量
121489 -
触发器
14文章
2024浏览量
61415 -
LFSR
16浏览量
12788 -
扭环形计数器
2浏览量
7319 -
环形计数器
5浏览量
2059
环型计数器的自启动设计
分析环形计数器的结构特征及状态转换过程,给出了在环形计数器闭合反馈环路任何一位的位置断开环路,在次态函数卡诺图上进行激励函数逻辑修改实现环形
发表于 11-15 17:53
•15次下载
74ls194实现环形计数器
基于74LS194MSI集成移位寄存器的扭环形计数器自启动设计技术,在右移移位或并行输入符合右移规律的数码、反馈实现取反循环移位的基础上,可对任何一位触发
发表于 12-22 10:12
•15w次阅读
Johnson约翰逊计数器Verilog实现
扭环形计数器,约翰逊计数器,每次状态变化时仅有一个触发器发生翻转,译码不存在竞争冒险,在n(n≥3)位计
同步计数器和异步计数器是什么 同步计数器和异步计数器的主要区别?
在数字电子产品中,计数器是由一系列触发器组成的时序逻辑电路。顾名思义,计数器用于计算输入在负或正边沿转换中出现的次数。根据触发触发器的方式,计数器
使用移位寄存器构建环形计数器电路
移位寄存器是一种重要的数字电路元件,可用于构建各种电路,包括环形计数器。在这篇文章中,我们将介绍如何使用移位寄存器来构建一个环形
