拆解报告:极氪1200W移动电源1200
芯进电子 2023-06-26 10:06 次阅读
编者荐语:近期新能源车企品牌极氪发布了旗下首款户外电源产品 —— 极氪移动电源 1200。其中使用到一颗电流传感器芯片来自crosschip芯进,型号CC6920SO,量程为50A。
-----充电头网拆解报告第2652篇-----
前言
近期新能源车企品牌极氪发布了旗下首款户外电源产品 —— 极氪移动电源 1200。极氪推出的这款移动电源,虽然名称为移动电源,但是具备220V输出能力,输出功率1200W,峰值2400W(瞬间功率,不可持续),能够满足户外使用大功率交流电器,并且支持交流输入充电,是一款不折不扣的户外电源产品。
极氪这款移动电源机身采用一体式框架设计,两个提手集成到壳体上,两端面板内凹,整体属于长条方柱造型,便于搬运。在顶部外壳下面内置了两个无线充电线圈,可以同时为两台手机充电。移动电源具备4个USB-C和4个USB-A接口,其中两个USB-C接口支持100W双向快充,可以满足笔记本电脑供电,还能使用USB-C接口来为户外电源充电。
移动电源内置1058Wh锂电池,具备1200W的逆变输出功率,峰值输出功率为2400W。内置的双向逆变模块,无需使用额外的直流充电器,使用市电即可为移动电源充电。内置的液晶屏幕可以进行电源输入/输出功率及使用时间等参数显示,还具备无线连接功能,可使用手机APP进行移动电源控制。下面充电头网就带来极氪这款移动电源的拆解,看看内部的设计做工。
采取充电头网已经对极氪移动电源1200做了详细评测,此外拆解过极氪10000mAh磁吸无线充电移动电源、极氪30W 1A1C车载OBD充电器、极氪 83W 1A1C双口快充车充等产品,欢迎查阅。
极氪1200W移动电源开箱
极氪1200W移动电源包装盒顶部设有塑料提手,方便产品收纳后进行搬运储藏。
包装盒设计很有特点,各面印有极氪移动电源 1200实物对应面概览图。
盒子两端印有移动电源两端概览图,对于消费者来说,无需打开包装盒就能第一时间了解到产品的基本配置。
侧面印有移动电源侧身概览图,机身上印有ZEEKR品牌。
另一侧印有产品中英文名称,下方还贴有产品信息贴纸。
产品参数信息特写,下面到产品实物部分再详细介绍。
打开包装,内有小盒用于装配件,顶面是ZEEKR品牌。
包装内含AC电源线、车载点烟器充电线以及使用说明书。
AC电源线一端为三脚插头,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
另一端为品字插头。
线缆生产厂商为东莞市欣瑞泰电器有限公司
规格为300/500V 3x0.75mm²。
车载点烟器充电线输入端内置保险丝
保险丝额定电压250V。
额定电流为10A。
极氪这款移动电源机身采用一体式框架设计,两个提手集成到壳体上,两端面板内凹,整体属于长条方柱造型。
提手处设有两个橙色塑料装饰圈。
顶部带有两个无线充电区域,可同时为两部手机进行无线充电。
机身侧面设计有ZEEKR品牌。
机身一端设有3+2 AC组合插口、DC和点烟器输出口。
上方设有倾斜向上的格栅状出风口,看上去就像汽车的空调出风口,内置主动散热风扇保证运行温度。
AC、DC输出功能模块均有独立开关键控制,点烟器口有塑料帽盖保护防尘防潮,AC插口内置安全门防止异物进入。
下方是常见的隐藏保护盖板设计。
盖板下设有AC交流输入接口、直流输入接口以及IoT复位按键。
另一端设有LCD显示屏以及USB快充接口,左侧为开机键。
首先上方同样设有倾斜向上的格栅状散热窗口,同样内部也有两个散热风扇。
中间的 LCD 显示屏提供剩余电量百分比、图形电量条、设备用电功率、可用时间等信息。
USB快充模块同样设有独立关断开关键,配备的四个 USB-C、四个 USB-A 共八个 USB 接口,其中左侧两个USB-C支持100W PD快速充电,两个橙色胶芯的USB-A口也支持快充。
USB-C口左边设有电源键,按键与指示灯二合一设计,可以方便用户分辨。
底部两端设有防滑垫,中间贴有产品铭牌。
产品铭牌参数特写
型号:ZET1200-BWB
电芯容量:294000mAh/3.6V
锂离子电池组能量:1058Wh 49Ah/21.6V
总输出功率:1200W
交流输出(x2):220V~6A Max. 50Hz 1200W(峰值2400W)
直流输出(x2):13.6V5A 68W Max.
车充输出(x1):13.6V10A 136W Max.
USB-C1输出/输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A (100W Max)
USB-C2输出/输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A (100W Max)
USB-C3/C4输出:5V3A、9V3A、12V2.25A (27W Max)
USB-A1/A2输出:5V2.4A (12W Max)
USB-A3/A4输出:5V3A、9V2A、12V1.5A (18W Max)
无线充(x2):15W
放电环境温度:-10℃~45℃
充电环境温度:0℃~45℃
交流充电输入:220V~50Hz 800W
直流输入:10.8-26.4V 5A Max. 100W Max
制造商:浙江极氪汽车研究开发有限公司萧山分公司
测得极氪移动电源 1200机身长度约42cm。
宽度约为19.6cm。
高度约为19.6cm。
另外测得产品重量约为10.7kg。
实测AC插口的实际电压为217.1V。
USB-C1和USB-C2这两个100W快充口性能一样,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得这两个接口都支持FCP、AFC、QC3+、PD3.0、PPS、QC5、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A和3.3-21V3A两组PPS电压档位。
USB-C3和USB-C4接口性能相同,测得这两个接口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
同时还具备5V2.4A、9V3A、12V2.25A三组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A和3.3-11V3A两组PPS电压档位。
测得USB-A1和USB-A2这两个标充口都只支持Apple 2.4A充电协议。
测得USB-A3和USB-A4快充口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP充电协议。
极氪1200W移动电源拆解
看完了极氪移动电源的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的用料和设计。
首先撕下电源底部的防滑垫,露出固定螺丝。
撬下两侧的塑料装饰环,在装饰环下面为固定螺丝,内部可以看到格栅结构和散热风扇。
拆下装饰环下面以及电源底部的固定螺丝,拆解取出侧面的盖板。
继续拆解取出另一侧的盖板。
导线通过连接器连接,并打胶固定。
另一侧交流输入输出面板采用插接件连接到插座模块上。
上方为两个散热风扇,中间为交流输出插座,右侧为点烟器插座。左下角为交流输入插座,右侧为直流输入插座,最右侧为DC输出插座。
侧面一览,PCBA模块通过螺丝固定在面板上。
交流输出插座通过插接件连接。
交流输入插座也通过插接件连接。
直流输入XT60接口通过压板固定。
直流输入接口采用XT30连接器连接到内部PCBA模块。
散热风扇格栅特写,风扇与外壳之间采用泡棉密封。
散热风扇来自深圳风旺电子,为5020尺寸,规格为12V 0.25A。
清理掉焊锡,继续进行拆解。
PCB上焊接两路降压电感,降压开关管和滤波电容,以及对应的输出插座。
另一面焊接XT30插座用于供电。
用于12V输出的降压控制器来自南芯科技,型号为SC8002,南芯SC8002支持36V输入电压,支持高精度输出限流,支持双通道独立限流。SC8002可用于车充,多口充电器,USB HUB等应用。
南芯科技 SC8002 详细资料。
充电头网拆解了解到,南芯科技 SC8002还被vivo X Fold原装80W双C口氮化镓闪充、阿卡西斯300W便携式储能电源、科讯65W 1A1C氮化镓快充、Aukey 100W氮化镓快充、摩米士65W 2C1A氮化镓快充等产品采用。
降压开关管来自领泰半导体,丝印S4480。
输入滤波固态电容来自宏远纳川电子,规格为100μF 35V。
输出滤波电容规格为220μF 16V。
两个DC插座特写。
用于控制直流面板输出的贴片按键开关,配有LED指示灯指示开关状态。
拧下固定螺丝继续拆解。
从壳体中抽出内部电池组和双向逆变模块。
壳体内部一览,顶部塑料壳固定无线充电模块。
塑料壳体内部固定两个无线充电模块。
无线充电线圈焊接在PCBA模块背面。
其中一颗降压芯片来自诚芯微,型号CX8855,是一款输入耐压达32V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型DC-DC转换器。内置30mΩ High-side PMOS以及20mΩ Low-side NMOS,可支持3.4A持续输出电流输出电压可调,最大可支持100%占空比。
另一颗降压芯片丝印GP 1KD2J。
两颗滤波电容规格分别为100μF 35V和220μF 16V,电容打胶固定。
无线充电主控来自劲芯微,型号CV90362A,支持PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、AFC等多种适配器供电。支持Qi V1.2、Qi V1.3最新标准,支持单线圈/多线圈无线充电应用,支持Qi标准BPP 5W、苹果7.5W、三星10W、EPP 15W充电;支持客户私有协议,功率高达100W。
两颗无线充电功率管来自砹德曼,型号AD30K35D3,是一颗双NMOS,耐压30V,导阻9.4mΩ,采用PPAK3*3封装。
五颗NPO电容并联用于无线充电谐振。
无线充电线圈焊接连接在PCB上,热敏电阻通过胶水固定在隔磁片下方。
双向逆变模块和电池组固定在一个支架上,通过导线和连接器连接USB面板。
USB面板通过螺丝固定在侧面面板上。
电池组输入和输出连接器均为XT90。
连接屏幕排线的排线座特写,在左侧是无线通信模块。
四个插座分别对应检测电池前,中,后部温度和逆变器温度的热敏电阻,检测温度用于风扇控制和过热保护。
用于显示功率和电量百分比的LCD屏幕特写。
USB面板正面焊接主控MCU芯片,屏幕显示驱动,升降压控制器,MOS管等元件,右下角焊接一颗取样电阻用于电流检测
背面焊接三颗升降压电感和三颗合金电感,滤波电容,无线通信模块和蜂鸣器。
主控MCU芯片来自ST意法半导体,型号STM32F103VCT6,芯片内置32位Cortex-M3 CPU,最高主频为72MHz,具备单周期乘法和硬件除法器。内部集成256K FLASH和64K SRAM,具有SPI,I2C,USART,USB和CAN总线接口。
LCD屏幕驱动芯片来自航顺,型号HK1621B,是一颗32*4点阵LCD驱动器,由MCU芯片控制。
在MCU旁焊接一颗来自海速芯的芯片,丝印NCN15400003-36。
无线通信模组来自涂鸦智能,型号WBR3,是一颗Wi-Fi蓝牙二合一模组,内部集成KM4 低功耗MCU,WLAN MAC,1T1R WLAN,MCU最高主频100MHz,内置256K SRAM,内置2MB FLASH。
蜂鸣器用于提示功能操作。
78M12稳压芯片用于稳压供电。
AMS1117 3.3V稳压芯片用于为MCU供电。
对应两路100W USB-C 接口的同步升降压控制器采用英集芯IP2368,芯片内置四管H桥同步升降压开关管驱动,支持PD3.0、AFC、FCP等多种快充协议,可自动申请快充以最大功率充电,输入端支持5-20V电压,通过升降压电压转换,自动切换升压或降压,调节输出电压为多串电池组充电,还支持最大100W的反向放电输出。
英集芯IP2368支持使用2-6节串联的电池组,电池充满电压支持电阻设置,适配磷酸铁锂和三元锂电池,充分满足不同设备的电池种类。IP2368默认支持四灯电量指示,电池组初始容量可通过电阻配置,可实现精准的电量显示。
升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围,支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
充电头网拆解了解到,南芯科技的快充方案被广泛应用于移动电源、充电器、车充等领域,并被安克PowerHouse II 400户外电源、羽博300W便携式储能电源、紫米20号200W PD快充移动电源、征拓100W双向快充移动电源SuperTank Pro、三星10000mAh 25W PD快充移动电源、小米20000mAh移动电源 50W超级闪充版等数十款产品采用。
升降压开关管来自领泰半导体,丝印S4480。
用于USB-C口的VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3510AE,是一颗耐压30V的PMOS,导阻10mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3510AE 资料信息。
另一路的VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30N54D3,NMOS,耐压30V,导阻为5.7mΩ,采用PPAK3*3封装。
用于两个USB-C接口输出的降压芯片来自英集芯,型号IP6538,是一颗全集成的快充SOC降压芯片,内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持三星AFC快充,支持VOOC快充和SFCP快充。内置上管导阻9毫欧,下管导阻8毫欧,工作频率固定150KHz。
IP6538支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及24V车充应用。芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。数据引脚内置过压保护,耐压30V,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
用于两个快充USB-A口的降压芯片来自英集芯,型号IP6566,是一颗全集成的快充SOC降压芯片,内部集成同步降压转换器,支持USB PD3.0快充,支持3-11V PPS快充,支持QC2.0/3.0,支持华为FCP/SCP快充协议,支持三星AFC快充,支持VOOC快充和SFCP快充。内置上管导阻30毫欧,下管导阻20毫欧,工作频率固定105KHz。
IP6566支持32V工作电压,输入耐压40V,满足USB PD快充多口降压以及12V和24V车充应用。输入欠压保护8.2V,芯片内置输入过压、输入欠压、输出过流/短路保护,支持过热保护功能。数据引脚内置30V过压保护,有效防止损坏的数据线造成成品损坏。
用于USB-A口的降压转换器来自英集芯,型号IP6536,是一颗内部集成开关管的同步降压转换器,支持5V3.1A输出,芯片固定工作频率为150KHz,具备输入过压,输入欠压,输出过流,输出欠压,输出过压等多重保护功能。
充电头网拆解了解到,英集芯 IP6536 还被GADMEI 100W 2C1A双向快充移动电源、羽博72000mAh便携式储能电源、FLYLEAD 45W 3A1C快充车充、机乐堂45W三合一带线车充等产品采用过。
四个USB-C与四个USB-A接口并排布置,粘贴泡棉胶密封。
USB-C母座采用过孔焊接固定。
四个USB-A母座特写,其中两个为橙色胶芯,支持快充。
其中一个USB-A口为USB3.0接口。
一颗降压芯片来自诚芯微,型号CX8855,是一颗内置开关管的同步降压转换器。
两颗滤波电容来自宏远纳川电子,规格为100μF 35V。
1mΩ取样电阻用于检测输出电流。
EL817光耦特写,用于隔离反馈。
稳压芯片来自合泰,型号75C0-1,输出电压为12V。
另一颗稳压芯片来自北京思旺,型号SE8533,输出电压为3.3V。
一颗双运放来自思瑞浦,型号TP5552,是一颗超低噪声,零偏移,轨对轨输出运放。
拧开固定螺丝,拆下双向逆变模块的上盖。
双向逆变模块输入输出导线穿过磁环抑制干扰,并外套热缩管绝缘,通过扎带固定在壳体上。
双向逆变模块通过螺丝固定在壳体内部。
框架侧面固定散热风扇,配合外壳风扇加速空气流通,带走热量。
从金属框架内部取出逆变模块,壳体内部粘贴麦拉片绝缘。
散热风扇来自深圳风旺电子,为5015尺寸,规格为12V 0.15A。
电池组正负极导线通过风扇中间的开孔连接到逆变模块上。
从框架上拆下逆变模块的金属外壳。
壳体内部粘贴麦拉片绝缘。
在逆变模块下方是电池保护板,通过螺丝和接线柱连接。
电池组固定在框架结构内部。
电池组底部通过麦拉片绝缘。
电池组侧面为塑料通风格栅。
通风格栅采用ABS塑料制成。
电池来自比克动力,型号N21700CG-50,容量为5000mAh。通过观察发现,电池组为60节电池组成,6串10并。
电池通过导热胶粘贴热敏电阻检测温度。
侧面共粘贴三颗热敏电阻。
电池保护芯片来自创芯微,型号 CM1361-DAT,是一颗支持6串电池组应用的电池保护芯片,支持电池均衡功能。芯片内置高精度电压检测电路和电流检测电路,可检测串联电池组中各节电池的电压,电流和温度,进行电池过充电,过放电,充电过流,放电过流,过热以及电池组断线等保护功能。
创芯微 CM1361 具有 15mV 过压检测精度,通过外接取样电阻可实现高精度的电池电流检测功能,支持三段放电过流保护和充电过流保护。均衡功能的加入,使电池组中每节电池都能完整充电,充分发挥电池性能。芯片支持外接热敏电阻进行电池组温度保护,支持功能定制,满足多串锂电池组的保护功能。
二次电池保护芯片来自创芯微,型号CM1270,是一颗用于可充电电池的二级保护芯片,内置高精度的电压检测和延时电路,通过检测电池包中每一节电芯的电压,为电池组提供过充电保护。CM1270支持6-7串电池保护,采用MSOP10封装,适用于多串电池组二级保护应用。
创芯微 CM1270 资料信息。
电池保护管来自冠禹,型号KS62024GAT,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为2.4mΩ,采用TO263封装。使用8颗并联,共使用24颗。
电流检测电阻为3mΩ,采用2512封装,使用六颗并联。
PCB焊接铜条用于均流,增加载流量。
电池负极通过两颗50A保险丝输出,进行过流保护。
双向逆变模块正面一览,左下角为直流输入端,焊接升压开关管,保险丝,滤波电容,变压器和谐振电感,上方焊接LLC开关管和谐振电容。右侧上方焊接高压滤波电容,下方散热片为输出调制管散热。下方焊接PFC升压电感,滤波电容和共模电感
背面焊接电流采样芯片,光耦和驱动器芯片,对应低压侧的位置画有白线,用于区分低压和高压区域。
侧面一览,左侧焊接升压开关管,滤波电容,右侧为PFC升压电感,滤波电容,共模电感等。
逆变器低压侧一览。
正极输入端保险丝特写,使用三颗30A保险丝并联。
负极侧电流传感器来自优博尔科技,为STK-HD系列。
负极对应开关管焊接铜条增加载流,降低电阻。
两颗滤波电容通过胶水固定,规格均为35V4700μF,来自Ruelicon深圳市瑞之林电子。
四颗升压开关管通过绝缘粒和导热垫固定到散热片上。
开关管来自华润微,型号CRST045N10N,NMOS,耐压100V,导阻3.6mΩ,采用TO220封装。
一颗稳压芯片来自长电,型号CJ78L05,用于为隔离电流放大器供电。
隔离放大器来自纳芯微,型号NSi1300D25D,采用电容隔离,耐压5000V,固定增益可选。
侧面焊接辅助电源和升压变压器,在右侧的散热片上固定热敏电阻用于检测温升。
升压变压器和谐振电感特写。
侧面焊接控制小板和谐振电容等元件。
LLC开关管与谐振电容特写。
谐振电容来自JURCC捷威,规格为0.01μF 2KV,六颗并联。
两颗LLC开关管来自尚阳通,型号SRC60R145BS,NMOS,耐压600V,导阻145mΩ,采用TO-220F封装。
辅助电源部分特写,用于为风扇供电等功能。
两颗变压器特写。
一颗开关管来自新洁能,型号NCE0208KA,是一颗耐压200V的NMOS,采用TO252封装。
一颗滤波电容来自OKCAP奥凯普,规格为16V2200μF。
侧面焊接控制小板,采用胶水固定。
小板另一面焊接主控芯片,驱动器,存储器等元件。
主控芯片来自TI德州仪器,为C2000系列实时微控制器,型号为TMS320F28034PNT,芯片内置32位CPU内核,主频60MHz,支持连动运算,快速中断响应和处理,内置128KB闪存。可用于空调外机,DC-DC,逆变器和电机控制,OBC,充电桩BLDC电机驱动等用途。
一颗缓冲器来自TI德州仪器,丝印AD244,实际型号SN74ACT244,兼容TTL CMOS输入,具备8通道三态输出。
一颗达林顿驱动器来自LRC乐山无线电,型号LR2003L,是一颗高压高电流达林顿阵列。
两颗存储器用于存储固件和配置信息。
一颗运放芯片来自思瑞浦,型号LM2902A,是一颗轨对轨输出的四运放。
一颗隔离芯片来自纳芯微,型号NSi8242,为高可靠性四通道双向数字隔离器
在小板后面焊接两颗高压滤波电容。
滤波电容来自深圳市瑞之林电子,规格为500V220μF,两颗并联。
电解电容后面的散热片上焊接四颗IGBT,用于输出调制。型号CRG40T60AN3L,是一颗600V 40A的IGBT,采用TO247封装。
散热片上固定热敏电阻用于检测温度。
散热片和高压滤波电容之间焊接两颗隔离驱动器。
上海贝岭 BLD2113 用于IGBT驱动。
7805稳压芯片用于为控制小板供电。
在散热片后方焊接滤波电感,滤波电容和共模电感等元件。
滤波电容来自JURCC捷威,容量为4.7μF。
侧面焊接连接器,输入输出导线通过插接件连接。
导线穿过磁环抑制高频干扰。
交流输入焊接一颗20A保险丝,用于输入过流保护。
三颗继电器用于输入输出切换。
压敏电阻来自JK-ET建坤,规格为14D511K,用于浪涌过压保护。
用于输入输出切换的继电器来自美硕,型号MPA-S-112A,线圈电压12V,触点电流10A。
接地线也缠绕磁环抑制高频干扰。
全部拆解一览,来张全家福。
充电头网拆解总结
极氪这款移动电源内置双向逆变模块,具备交流快充和交流输出能力,实质上是一款户外电源产品。极氪移动电源采用一体式外壳设计,采用长条方柱造型,在壳体两侧集成提手,便于移动。移动电源内置1058Wh锂电池,支持1200W逆变输出,峰值输出功率为2400W。
移动电源具备4个USB-C接口和4个USB-A接口。USB-C接口具备100W 双向快充,可为笔记本电脑充电,在侧面还设有LCD显示屏,可显示电源输入/输出功率,剩余电量和使用时间,方便用电管理。
充电头网通过拆解了解到,极氪移动电源采用模块化设计,USB面板和降压面板分别固定在两侧的面板中,电池组和双向逆变模块采用整体式设计,并配有风扇散热。电池组内置60颗比克21700电池,单颗容量为5000mAh,6串10并连接。使用创芯微CM1361和创芯微CM1270进行电池保护。
双向逆变模块采用TI德州仪器TMS320F28034进行整机控制,搭配多颗驱动器进行充放电控制。USB面板采用ST意法半导体STM32F103VCT6进行功能控制,屏幕显示控制,参数采集和保护控制。其中两路百瓦USB-C接口采用英集芯IP2368进行控制,其余接口也采用英集芯快充芯片。
移动电源内置六个风扇,分别用于双向逆变模块和电池组散热,加快空气流通,及时带走产生的热量。移动电源内部电路板整体涂有三防漆保护,电池保护板和逆变器均配有保险丝进行过流保护,电池组采用三颗热敏电阻进行过热保护,确保使用安全。
  • 电源
  • 移动电源
  • 极氪
    “背刺”老车主!半年改款两次,2025款新车上市为何引争议?
    8月13日,新车发布会期间,2025款001和007全面迎来上新,但是这种不到半年推
    的头像 发表于 08-16 01:02 5847次阅读
    “背刺”老车主!半年改款两次,<b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>氪</b>2025款新车上市为何引争议?
    ADIN1200 adi
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADIN1200相关产品参数、数据手册,更有ADIN1200的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADIN1200真值表,ADIN1200
    发表于 03-11 18:34
    ADIN<b class='flag-5'>1200</b> adi
    英飞特非隔离体育照明电源NFM系列上新
    英飞特非隔离体育照明电源NFM系列可广泛适用于体育照明、植物照明、高杆灯等多种LED照明领域,已发布功率段 680W,880W1200W
    的头像 发表于 03-07 13:54 107次阅读
    突破进口垄断!对标倍福ET1200国产EtherCAT从站芯片FCE1200助力工业自动化高效升级。
    FCE1100/FCE1200芯片的推出,以完全对标ET1100/ET1200的性能、更优的性价比及立足于本土化服务,为行业提供了全新的选择。
    的头像 发表于 02-21 11:25 189次阅读
    突破进口垄断!对标倍福ET<b class='flag-5'>1200</b>国产EtherCAT从站芯片FCE<b class='flag-5'>1200</b>助力工业自动化高效升级。
    吉利整合与领克品牌
    吉利集团近日宣布了一项重大战略调整,计划将旗下的领克汽车并入汽车,并由汽车的CEO安聪慧负责统筹管理。这一决策标志着吉利集团在新能源汽车领域迈出了重要的一步,旨在通过品牌整合,
    的头像 发表于 11-15 11:16 858次阅读
    汽车推出了旗下首款纯电MPV车型MIX
    在10月23日举行的盛大发布会上,汽车隆重推出了其首款纯电动MPV车型——MIX,标志着
    的头像 发表于 10-24 15:57 1018次阅读
    思必驰助力7X上市,树立纯电SUV新标杆
    日前,汽车旗下全新大五座纯电SUV——7X正式上市。作为汽车又一力作,
    的头像 发表于 10-14 14:12 503次阅读
    新品 | 1200A 4500V IGBT模块FZ1200R45HL4和FZ1200R45HL4_S7
    新品1200A4500VIGBT模块FZ1200R45HL4和FZ1200R45HL4_S7知名的IHVB4.5kV单开关IGBT模块已采用我们最新一代的芯片,以满足MVD、输配电和交通行业应用当前
    的头像 发表于 10-13 08:04 485次阅读
    新品 | <b class='flag-5'>1200</b>A 4500V IGBT模块FZ<b class='flag-5'>1200</b>R45HL4和FZ<b class='flag-5'>1200</b>R45HL4_S7
    用两片TPA3255能不能实现1200W输出?如何实现?
    我要对一个正弦信号进行放大,驱动负载,TPA3255在PBTL下能输出600W!如果用两片TPA3255能不能实现1200W输出,如果能,如何实现?
    发表于 10-11 08:32
    求助,关于AMC1200的供电疑问求解
    是和HV+是完全隔离的,不知道这样AMC1200能正常工作? 简化图2就是如下图三的模型: 请问AMC1200的应用图的等效模型是否可以这样表示?图三的100V和5V是完全隔离的2个电源
    发表于 08-20 07:14
    造成AMC1200烧毁的原因有哪些?
    您好,小弟想请教关于AMC1200的安全使用方法,这颗元件我主要是设计在测试治具上作为量测隔离的信号电路,而我的量测信号与一次侧电源(5V_ISO)是同一点,所以在ON时同时会有输入信号跟电源
    发表于 08-09 06:48
    plc200的程序怎么转plc1200
    将PLC200的程序转换为PLC1200的过程涉及到多个步骤,包括硬件配置、软件设置、程序转换和调试等。 引言 PLC200和PLC1200都是西门子公司推出的可编程逻辑控制器,分别属于S7-200
    的头像 发表于 07-01 10:00 1454次阅读
    拆解报告:天技新能源1200W微型逆变器
    编者荐语:霍尔电流传感器来自芯进电子,型号CC6924SG-5FB020,支持±20A电流测量,用于逆变器输出电流检测。CC6924霍尔电流传感器具备5000V隔离耐压和25kA浪涌电流能力,具备20A-150A多档量程可选,芯片内置导线电阻仅为0.3mΩ,具备高带宽,低温漂和强干扰能力。前言近年来,随着新能源的发展,太阳能作为清洁能源的一种,得到了广泛应用
    的头像 发表于 04-12 08:32 1534次阅读
    <b class='flag-5'>拆解</b><b class='flag-5'>报告</b>:天技新能源<b class='flag-5'>1200W</b>微型逆变器
    爱立信将在瑞典裁员1200
    全球知名的5G网络设备供应商爱立信(Ericsson)近日宣布,为应对当前市场形势,公司将在瑞典进行大规模裁员,预计涉及员工数量达1200人。此次裁员举措旨在应对订单量下降以及移动服务提供商日益谨慎的投资态度所带来的挑战。
    的头像 发表于 03-27 11:49 727次阅读
    汽车进军中东市场,全球化战略持续推进
    据消息显示,昨日,汽车宣布其两款车型—— 001和 X已在阿联酋和沙特开售,同时启动
    的头像 发表于 03-15 10:45 842次阅读
