机器安全领域之外的任何人都可能不熟悉OSSD(输出信号切换设备)。在这篇博客中,我将解释
什么是OSSD
OSSD 逻辑
将 OSSD 替换为网络连接
OSSD相关标准
希望,即使您是铁杆机器安全人员,您也会在这方面找到有用的东西。希望如果您不是一个铁杆机器安全人员,您仍然会发现它很有趣,并引发一些思考。
让我们从一个定义开始。
图 1 IEC 61496 系列的 OSSD 定义
该定义可在IEC 61496系列标准中找到,该标准涵盖了激光扫描仪,光幕,3D TOF,立体相机及其在安全系统中的使用。因此,在激光扫描仪输出端可以找到典型的OSSD,并发出有人进入某个区域,可能处于危险之中的信号,因此应该停止危险的机器。
OSSD 可以通过继电器或固态逻辑实现。如今,固态解决方案因其可靠性和可测试性而受到青睐,其逻辑值在IEC 61131-2中给出,这是PLC(可编程逻辑控制器)系列标准的一部分,这是有意义的,因为OSSD经常从传感器到PLC。
图 2 IEC 61131-2 中的 OSSD 信号电平
如果OSSD位于传感器上以检测接近机器人的人,则当没有人接近时,OSSD为ON(+11至+30V输出),当检测到人时,OSSD处于关闭状态(-3V至+2V)。关闭包括0V的事实可确保在传感器发生电源故障时机器人将停止。
因此,如果从逻辑门的角度考虑,则将两个传感器的输出与AND函数而不是OR函数相结合。如果任一输入为低电平,则 AND 门的输出变为低电平。如果任一传感器处于允许模式,则OR门的输出将很高。
注意 - 在我的脑海中,我总是把这个混为一谈。我希望机器人在传感器 1 或传感器 2 检测到人时停止。0V或24V与OR门相结合,但提供24V,不会停止机器人。
由于OSSD可能会发生故障,因此它们通常是两个并行的OSSD输出,我们需要讨论可能的故障模式。故障模式是通常的直流故障模型的各种组合,包括卡开、短路(包括与冗余 OSSD 短路相关的故障模式)。
图3 OSSD故障模型
将时间测试脉冲中的窄偏移到低可以测试上述大多数情况 – 偏移意味着关闭脉冲之间的轻微延迟,因此两个OSSD一起不低。如果两者一起走低,则检测为做空,如果不能低,则做空高,如果不能走高,则做空低。为了使这种测试模式正常工作,控制系统需要忽略非常窄的脉冲。
图4 - OSSD诊断程序
单个网络连接可用于替换两个 OSSD。显然,这增加了很多复杂性,您还必须担心网络最坏情况下的响应时间。因此,许多传感器同时具有联网和OSSD输出。它还允许给定的传感器与各种逻辑块轻松集成。
图 5 - IEC 61496 系列区分点对点网络连接和路由连接
出于我不明白的原因,IEC 61496系列标准在传感器和通信接口之间插入了与安全相关的数据接口。然后,通信接口将符合IEC 61508-2中的黑色通道或白色通道原理。无论哪种方式,诊断现在都比OSSD输出复杂得多。
正如我所说,OSSD 比网络连接简单得多,这在下面的警告中捕获,来自我不记得的标准。
图 6 - 来自未知标准的关于使用通信接口而不是更简单的 OSSD 有线连接的警告
自从ADI收购Maxim以来,我们有了IO-link器件产品组合,我必须更详细地研究这些器件。IO-link 的信令电平也符合 IEC 61131-2,但 IO-link 可以传输实际的数字数据。
图7 - IO链路的信号电平和波特率
审核编辑:郭婷
传感器
2553文章
51511浏览量
757258 -
继电器
132文章
5363浏览量
149690 -
plc
5019文章
13400浏览量
465955
网络高效安全数据传输方法设计
![网络高效<b class='flag-5'>安全数据传输</b>方法设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/07/wKgZomUMO12AUIK3AAAe1AjJUuo011.jpg)
8PSK全数字解调技术的实现
STM8L15x系列微控制器是否有安全数据表?
安全数据库如何管理
用于配置两个QSPI将序列数据比特传输到其它设备
安全数据交换技术在HIS中的应用
一种基于监督机制的工业物联网安全数据融合方法
![一种基于监督机制的工业物联网<b class='flag-5'>安全数据</b>融合方法](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/7F/pYYBAGKhtFaAGA8DAAAaN0tVzwk896.jpg)
安全数据的转发算法
WSN的动态分簇安全数据汇聚算法
单比特雷达成像与对抗研究报告
具有可配置电压转换的 SN74AXC1T45 单比特位双电源总线收发器数据表
![具有可配置电压转换的 SN74AXC1T45 <b class='flag-5'>单比特</b>位双电源总线收发器<b class='flag-5'>数据</b>表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
