浊度是水质的测量标准,表现为水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,是评价水质的重要依据。当水中含有的泥沙、微生物等悬浮物对水的质量产生影响时,需要使用专门的仪器进行测量方能知晓其影响程度。测量水质浑浊程度的仪器装置为浊度计,又称浊度仪。
当前浊度计测量方法主要有三种。一种是散射光测定法,由于水中物质对光散射的无定向,通过选用不同角度可测得散射光的强度,适用于饮用水等低浊水。但是可根据仪器的设计不同,也可以测高浊水。另一种是透射光测定法,通过光的衰减程度来判断水的浊度,适用于如废水、污水等高浊水的测定。这两种测定方法易受到水中气泡、颜色、和有机物的干扰;以及透射散射光式。国内外生产的浊度计大多采用散射光测定法。
浊度计的使用环境主要包括室内和室外两大类。室外又包括湖泊和海洋等场域。无论是在室内还是室外场景中操作使用浊度计进行测量水质参数,由于产品的精密性和测量结果的准确性等特征与需求,使得其对测量环境具有一定的要求,例如测量环境需清洁、干燥、无灰尘;操作工作台需平稳,室内外空气要保持流通;避免长期暴露在紫外线和太阳光下;气温不能过高或过低;室内外光线不宜过强,尽量避免阳光直射,防止杂光进入样品槽。
嘉可仪表JK系列在线浊度计是用于在线监测悬浮于透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射或衰减程度,并定量的表征这些悬浮颗粒物含量的仪器。在线浊度计主要分封闭式和探头式两种。封闭式由光源、光的准直单元、样品测量室、光电检测单元、显示及记录存储单元等组成。探头式主要由探头和显示及记录存储单元组成。按其原理分为光透衰减、光散射、散射透射比和积分球式等。在线浊度计内置有微处理器,其输出信号为4~20mA电流信号,为浊度测量提供稳定可靠的数据,广泛应用于饮用水、工业用水、生活污水等场合。
审核编辑黄宇
监测
2文章
3723浏览量
44888 -
探头
1226浏览量
41898
什么是浑浊度水质分析仪
在线浑浊度检测仪的功能与应用领域
6420A/6422光时域反射计介绍
水质浊度传感器有什么特点
浊度自动监测仪的使用意义
浊度测定仪带来了什么重要作用
功率计的使用说明
基于FPGA设计频率计方案介绍分享
