01
什么是电容
电容是两块金属平板。
当两块平板存放有电荷时,形成电压u。
平板面积越大,形成相同电压时需要存放的电荷就越多。比如,同样要形成1V的电压,面积增大为2倍时,需要存放的电荷也是2倍。
描述电荷q与电压u之间的关系就是电容C,C=q/u。
当电容确定之后,电压u代表了平板上存放的电荷q的数目,两者一一对应。
02
电容的工作原理
直流时,电容电压u不变,平板上电荷数量不变,导线上无电荷移动,即电流为零,等同于开路。
当电压u变化时,说明电容平板上电荷数量发生变化。u变大,平板上的电荷增多;u减小,平板上的电荷数量减少。电容上增加或者减少的电荷通过与电容连接的导线移动,从而形成电流i。因此电容的伏安关系如下:
这个伏安关系表达式包含了电容的“隔直通交,通高频阻低频”的功能特点。其意就是电压u不变则没有电流,电容电压u变了才有电流,而且是变得越快,电流i越大。
03
电容电压的变化规律
因为有电阻R的存在,从E的改变到u的改变,需要经过一段时间。这个时间是RC的5倍。比如RC=1秒时,若E从3V瞬间跳变到5V,则u需要5秒才能从3V变到5V。在这个变化的过程中,导线存在非零的电流i。注意:这个时间与电源从几伏变到几伏没有关系,只与RC有关。
电容电压u的这种固定时间的延时变化,导致了在电源E非瞬间跳变,而是连续变化时,u的变化速度低于E的变化速度。比如E瞬间从3V跳变到5V时,1秒后的瞬间,电容电压u=4.26V;若E在1秒内由3V变化到5V,而电容电压u在此1秒后只变化到了3.5V( 说明 :3.5V非准确值,只是用来帮助理解),而不是4.26V。
若电源E变换的快,则电容电压u变化的慢。比如电源电压E在0.5秒内由3V变到5V,则电容电压u在此0.5秒只变化到3.1V( 说明 :3.1V也不是准确值,只是用来帮助理解)。
当电源E变化的更快时,电容电压u的变化幅度更小。
电源电压E变化的足够快,即频率足够高时,电容电压u基本上不变,但导线上有电荷在移动,即两侧导线上电流不为零,这就是电容的交流短路。
交流短路特征:
04
电容交流短路在教学中的应用范例
电容在电路中可以串联,也可以并联。根据其应用环境不同,可以起到不同的效果,因此就有了很多名称,比如耦合电路,滤波电容,旁路电容等。
我们下面给出的范例仅针对教学时涉及到交流短路情况。
范例1:区分交直流电压
图a电路中,电容开路,i=0,uR=0V,电容电压u=3V。
图b电路中,若频率ω足够高,电容相当于交流短路,则u=0V,uR=e=sinωt,i=(sinωt)/R。
图c电路中,若频率ω足够高,电容相当于交流短路,则u=3V,uR=e=sinωt,i=(sinωt)/R。
串联的电容C在交流短路时,将直流电压截留下来,而将交流电压交给其他元件,也就是分拣交、直流电压。
此种情况在三极管的阻容耦合电路电路中常见。
上图为三极管的共射放大电路,电容C1与C2均为交流短路状态。
三极管的集电极( C点)的电位是在某个直流电压的附近波动,等同于直流电压和交流电压的叠加,故工作情形与图c一致。C2是直流电压,RL是交流电压。
范例2:区分交直流电流
上图中的电容CE与电阻RE并联,则对直流而言,CE相当于开路,RE有直流电流;对交流而言,若CE交流短路(即Xc<<RE),则交流电流从CE流过,RE上没有交流电流。
并联的电容C在交流短路时,将交、直流电流区分开来。
范例3:将交流信号叠加在直流信号上
仍以三极管的共射放大电路为例,电容C1为交流短路状态。
当输入电压ui=0V时,基极B点电位VB约为0.7V(硅管),即电容电压为0.7V,右正左负。
当输入电压ui≠0V时,因 C1交流短路,故其电压保持不变,仍为0.7V(硅管)。当输入电压ui变化时,基极B点电位VB亦变化相同数值。例如:ui为+0.01V,则VB=0.71V;若ui=-0.01V,则VB=0.69V,电容电压始终保持为0.7V。
电容C1交流短路时,电容C1左端电位(即ui)在+0.1与-0.1之间按照正弦规律变化,而C1右端B点电位在0.71与0.69之间按照正弦规律变化,波形如下两图所示。
也就是说,通过电容C1的交流短路,将交流输入信号ui叠加在B点的直流电位上,这种方式称为阻容耦合。
05
工程中的交流短路
我们知道,两点之间短路,可以用阻抗为零来表示。交流短路,也可以用阻抗为零来表示,但是这个阻抗是指交流阻抗。
电容在交流电路中用容抗Xc=1/ωc,单位也是欧姆。
容抗Xc=0,意味着电容C=∞,或者频率ω=∞,而这两种情况在现实中并不存在。
但是在实际工作中发现,如果Xc远小于与其串联或者并联的电阻时,电容相当于交流短路。因此在工程中,当电容容抗Xc远小于与其串联或者并联的电阻时,认为电容处于交流短路状态。
所谓远小于,是指容抗Xc小于电阻R的十分之一。
三极管
142文章
3561浏览量
120857 -
电容器
63文章
6087浏览量
98412 -
电源电压
2文章
966浏览量
23762 -
直流电压
1文章
288浏览量
19997 -
共射放大电路
66浏览量
8741
