防火墙基本原理详解
jf_HnAzBl9o 来源:网络工程师笔记 2023-06-27 10:52 次阅读
防火墙是可信和不可信网络之间的一道屏障,通常用在LAN和WAN之间。它通常放置在转发路径中,目的是让所有数据包都必须由防火墙检查,然后根据策略来决定是丢弃或允许这些数据包通过。例如:
如上图,LAN有一台主机和一台交换机SW1。在右侧,有一台路由器R1连接到运营商的路由器ISP1。防火墙位于两者之间,这样就可以保证LAN的安全。路由器是可选的,主要是取决于所连的WAN。例如,如果您的 ISP 提供电缆,那么您可能有一个带有以太网连接的电缆调制解调器,也可以直接连接到您的防火墙。当它是无线连接时,您可能需要那里的路由器进行连接。如果您需要配置(高级)路由,如 BGP,您就需要路由器。大多数防火墙支持一些基本路由选项:静态路由、默认路由,有时还支持 RIP、OSPF 或 EIGRP 等路由协议。
我们在这里谈论硬件防火墙。还有软件防火墙,例如 Microsoft Windows 预装的防火墙。它具有与我们的硬件防火墙类似的功能。
1、状态过滤
防火墙,如路由器,可以使用访问控制列表来检查源、目地址/端口号。然而,大多数路由器不会在过滤上花太多时间……当它们收到数据包时,就检查数据包的源目信息是否与访问控制列表中的条目匹配,如果匹配,它们会允许或丢弃该数据包。无论他们收到一个数据包还是数千个数据包,每个数据包都会单独处理,不进行跟踪之前是否检查过的数据包,这称为无状态过滤。
与之相反的就是,有状态过滤。防火墙会跟踪所有入向和出向的连接。例如:
局域网里有台电脑,作为邮箱客户端,通过互联网去访问邮箱服务器,邮箱客户端起初会进行TCP三次握手,经过防火墙,就知道它们的源目信息,防火墙会跟踪这些信息,当邮箱服务器要进行响应客户端的请求时,防火墙就会自动允许这部分的流量通过防火墙,最终到达客户端。
一个 Web 服务器位于防火墙后面,它是一个繁忙的服务器,平均每秒从不同的 IP 地址接受 20 个新的 TCP 连接。防火墙会跟踪所有连接,一旦发现每秒请求超过 10 个新 TCP 连接的源 IP 地址,它将丢弃来自该源 IP 地址的所有流量,防止 DoS(拒绝服务)。
2、数据包检测
大多数防火墙支持进行数据包(深度)检查。简单的访问控制列表仅能检查源、目标地址/端口,即 OSI 模型的第 3 层和第 4 层。数据包深度检查意味着防火墙可以检查 OSI 模型的第 7 层。这就意味着防火墙查看应用程序数据甚至负载:
上面你看到网络(IP)和传输层(TCP)被标记为红色,应用层被标记为绿色。这个示例是来自捕获web浏览器请求页面的数据包。
3、安全区
默认情况下,Cisco 路由器将允许并转发它们收到的所有数据包,前提是需要匹配它们的路由表中的路由。如果你想进行限制,你必须配置一些ACL。如果设备有很多接口或很多条ACL需要配置,这会成为网工的噩梦。这是一个例子:
上面的路由器有两个入站方向ACL来阻止来自主机的一些流量。此外,还有两个ACL,来防止来自 Internet 的流量进入我们的网络。我们还可以复用一些ACL,但记得将ACL应用到四个接口
接下来有个更好的解决方案,防火墙可以结合安全区域来工作。这是一个例子:
上面我们有两个安全区域:
inside:这是LAN区域。
outside:这是WAN区域 接口已分配到正确的安全区域。这些区域有两个简单的规则:
允许从“高”安全级域到“低”安全级别的流量。
拒绝从“低”安全级别到“高”安全级别的流量。
LAN是我们信任的网络,所以具有很高的安全级别。WAN 不受信任,因此它的安全级别较低。这意味着来自从LAN去往WAN的流量将被允许。从 WAN 到 LAN 的流量将被拒绝。由于防火墙是有状态的,它会跟踪传出连接并允许其返回的流量。
如果您想例外,也可以允许从 WAN 到 LAN 的流量,这就需要通过访问控制列表来完成了。
大多数公司将拥有一台或多台服务器,这些服务器大部分是需要从 Internet来访问。如邮件服务器。为了安全,我们没有将它们放在内部(LAN),而是放在称为DMZ(非军事区)的第三个区域。看看下面的图片:
DMZ 安全区域的安全级别介于 INSIDE 和 OUTSIDE 之间。这意味着:
允许从 INSIDE 到 OUTSIDE 的流量。
允许从 INSIDE 到 DMZ 的流量。
允许从 DMZ 到 OUTSIDE 的流量。
从 DMZ 到 INSIDE 的流量被拒绝。
从外部到 DMZ 的流量被拒绝。
从外部到内部的流量被拒绝。
为确保来自 OUTSIDE 的流量能够到达 DMZ 中的服务器,我们将使用一个访问列表,该列表只允许流量流向 DMZ 中服务器使用的 IP 地址(和端口号)。此设置非常安全,如果您在 DMZ 中的其中一台服务器遭到黑客攻击,您的 INSIDE 网络仍然是安全的。
4、总结
您现在已经了解了防火墙的基础知识。防火墙使用状态过滤来跟踪所有入站和出站连接。他们还能够(主要看防火墙型号)检查 OSI 模型的第 7 层、应用程序的有效负载。
防火墙还使用安全区域,允许来自高安全级别的流量进入较低安全级别。从低安全级别到高安全级别的流量将被拒绝,可以使用访问控制列表进行特例处理。
审核编辑:汤梓红
  • 防火墙
  • 交换机
  • 路由器
  • TCP
    TCP
  • LAN
    LAN
原文标题:防火墙基本原理入门篇,小白一看就懂!
文章出处:【微信号:网络工程师笔记,微信公众号:网络工程师笔记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    入门防火墙基本原理及功能设计方案
    发表于 02-10 12:14 1366次阅读
    发现 STM32 防火墙的安全配置
    前言 STM32 防火墙(Firewall)能够构建一个与其它代码隔离的带有数据存储的可信任代码区域,结合RDP、WRP以及PCROP,可用来保护安全敏感的算法。在STM32 Cube固件库参考代码
    发表于 07-27 11:04
    防火墙基础教程,下载
    防火墙基础教程: “防火墙”这个术语来自应用在建筑结构里的安全技术。在楼宇里用来起分隔作用的墙,用来隔离不同的公司或房间,尽可能地起防火
    发表于 04-28 17:24 0次下载
    防火墙技术
    防火墙技术.ppt 防火墙及相关概念包过滤型防火墙代理服务型防火墙 防火墙的配置分布式防火墙
    发表于 06-16 23:41 0次下载
    防火墙原理
    课程说明   2 课程介绍 . . 3 课程目标 . . 3 相关资料 . . 3 第一节 防火墙工作原理  2 1.1 什么是防火墙  . . 2 1.2 防火墙
    发表于 06-24 18:13 71次下载
    防火墙防火墙的渗透技术
    防火墙防火墙的渗透技术 传统的防火墙工作原理及优缺点: 1.(传统的)包过滤防火墙的工作原理   包过滤是在IP层实现的,因
    发表于 08-01 10:26 1074次阅读
    防火墙管理
     防火墙管理  防火墙管理是指对防火墙具有管理权限的管理员行为和防火墙运行状态的管理,管理员的行为主要包括:通过防火墙
    发表于 01-08 10:39 1349次阅读
    什么是防火墙
    什么是防火墙  防火墙的英文名为“FireWall”,它是目前一种最重要的网络防护设备。从专业角度讲,防火墙是位于两个(或
    发表于 01-08 10:53 1180次阅读
    防火墙的分类
    防火墙的分类 如果从防火墙的软、硬件形式来分的话,防火墙可以分为软件防火墙和硬件防火墙以及芯片级
    发表于 01-08 11:01 6892次阅读
    究竟什么是防火墙
    究竟什么是防火墙?     Q:防火墙初级入门:究竟什么是防火墙?     A:防火墙定义
    发表于 02-24 11:51 786次阅读
    防火墙,防火墙的作用有哪些?
    防火墙,防火墙的作用有哪些? 防火墙技术简介 ——Internet的发展给政府结构、企事业单位带来了革命性的改
    发表于 04-03 16:17 8339次阅读
    SIP防火墙基础知识及穿越的汇总
    SIP防火墙穿越的汇总 术语和基础知识防火墙  一个防火墙限制私人内网和公众因特网之间的通讯,典型地防火墙就是丢弃
    发表于 09-10 12:41 1863次阅读
    Web应用防火墙的重要性及基本原理
    企业网络安全是保障业务稳定运行的基础,而Web应用防火墙(WAF)是这个基础上的重要一环。本文将为你详细介绍WAF的基本原理,并探讨其在维护网络安全中的重要作用。 一、Web应用防火墙
    的头像 发表于 10-10 14:47 712次阅读
    Web应用<b class='flag-5'>防火墙</b>的重要性及<b class='flag-5'>基本原理</b>
    Web应用防火墙的重要性及基本原理
    企业网络安全是保障业务稳定运行的基础,而Web应用防火墙(WAF)是这个基础上的重要一环。本文将为你详细介绍WAF的基本原理,并探讨其在维护网络安全中的重要作用。01Web应用防火墙
    的头像 发表于 10-14 08:32 666次阅读
    硬件防火墙和软件防火墙区别
    电子发烧友网站提供《硬件防火墙和软件防火墙区别.doc》资料免费下载
    发表于 10-21 11:03 1次下载
