管理、管理更改、调整查询和开发关系数据库
数据库专业人员需要尽量减少花在日常管理和在整个组织中开发数据库。为了应对这一挑战,受益于IDERA的用于管理和开发多个数据库平台的顶级工具包。
执行数据库管理
自动化和管理复杂的数据库架构更改
自动化SQL查询调优和分析
高效开发SQL代码
DBPowerStudio 提供完整的数据库管理和开发,从管理到针对多个数据库平台的查询调优和开发的变更管理。
管理多个数据库平台单一的图形用户界面。
使用内置的主动管理空间、数据和性能分析。使用智能轻松查找和修复性能问题
诊断。跨不同平台移动模式和表数据轻松。通过查看、授予和撤销数据来保护数据安全权限。快速创建复杂的SQL查询。
自动化和管理复杂的架构更改
快速推出和协调数据库更改。显示、跟踪和报告数据库更改。遵守数据库审计和
报告要求。保护数据库内的数据隐私环境。跟踪来自多个主要数据库平台的更改
调整和分析SQL查询
使用自动性能优化建议调整SQL。使用可视化SQL调优图处理复杂的SQL查询。通过等待时间分析的数据库分析查明问题SQL。在模拟生产中对备用SQL查询进行负载测试环境。
高效开发SQL代码
创建高性能SQL代码。快速构建复杂的SQL带有可视查询生成器的语句。快速构建、分析和与代码分析师一起执行SQL代码。简化调试SQL代码、函数和存储过程。跨领域有效协作具有版本控制的开发团队。
Developer版本包括RapidSQL、DBChange Manager 和DBOptimizer。DBA版本包括RapidSQL、DBChange Manager、DBOptimizer 和DBArtisan。
DBPowerStudio 支持SQLServer、Oracle数据库、SybaseASE 和Db2LUW。
DBArtisan和RapidSQL 还支持AzureSQL 数据库SybaseIQ、Db2z/OS、MySQL、PostgreSQL和Greenplum。
DBArtisan还支持Redshift。
DBOptimizer 还支持PostgreSQL。
SQL
1文章
768浏览量
44177 -
数据库
7文章
3827浏览量
64518 -
生成器
7文章
317浏览量
21054
原文标题:IDERA DB PowerStudio:多平台的关系数据库管理和开发工具
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
