一、导入GERBER
如下图示:依次点击“File”、“Import”
注:一般情况下,我们只需导入丝网层及PAD层。(如:S-Legend、S-paste)
在相继出现的对话框中,直接点击“OK”即可。
二、获取元件中心
注意:此步操作为整个过程的重点,稍有差异则全盘皆输。
如下图,界面显示为上面已经导入好的GERBER,点击“CAM”、“Auto Convert Sketched Pads…”进行PAD自动转换。
在弹出的对话框中直接“OK”。
在弹出的对话框中选择“OK”。
此步操作之后,系统将生成一个新的层,层内元件中心会作重新抓取。
注:CAD层必须全部选取,否则重合的仅选取的元件。
六、定义坐标原点
对于传板方向与GERBER方向不一致时,可使用红圈内的功能选项进行修正。
角度旋转
水平翻转
垂直翻转
导入时可直接选用ME发布的BOM,为了方便后续操作,可先进行格式处理,如下图。
在下图对话框中,先在“BOM File”选择正确的BOM,点击“Set BOM File Format”进行格式处理:
1、起始行
2、位号起始列
3、位号宽度
4、料号起始列
5、料号宽度
格式处理好后,可于下图红框内进行预览,以确定格式设置正确性。
选择“All selected parts”,点击“Scan”,后“Import”即可。
BOM正确导入后,全选CAD层,按“Q”即可显示位号、坐标、角度、料号对应表。
审核编辑:汤梓红
贴片
10文章
813浏览量
36558 -
PAD
1文章
97浏览量
30546 -
元件
4文章
625浏览量
36412 -
smt
38文章
2762浏览量
67854
原文标题:【干货】使用GC2000 PowerStation导出SMT贴片坐标完整教程(2023精华版),你值得拥有!
文章出处:【微信号:SMT顶级人脉圈,微信公众号:SMT顶级人脉圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
