HN-318双钳口接地电阻测试仪采用二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。HN-318双钳口接地电阻测试仪除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。
产品特征
1。适合任意接地场所,非接触式测量和打辅助桩双重测量方法,无论多点或单点接地,都可正常测试。
2、可在线测量,用电设备正常使用时,无需将接地体和设备断开,也可测量。
3、抗干扰能力强,自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500kV变电站环境下,也能精确测量。
4、自动显示土壤电阻率,无须繁琐计算。
5、内置大容量存储器,可储存100组测量数据。
6、配置充电器和充电电池,省电设计,超过规定时间自动断电。
7、采用四线法测量,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量。
8、超过极限值或不正确测试条件会报警提示。
9、仪器具备自检校准功能。
产品别称
双钳口接地电阻测试仪、双钳接地电阻测试仪、多功能接地电阻测试仪、钳形接地电阻测试仪、接地电阻测试仪、地阻仪
技术参数
1、接地电阻测量范围:0.01Ω-1000Ω
误差:0.1Ω~100Ω≤±3%+2个字
100Ω~1000Ω≤±5%+2个字
2、存储容量:100组数据
3、工作湿度:10%~80%RH
4、重量:0。8kg(不含附件)
5、分辨率:0.01Ω
6、工作温度:-10℃~40℃
7、电源:4节5号镍氢充电电池
8、外形尺寸:230×120×42mm
9、钳口尺寸:Φ55mm
接地电阻测试
22浏览量
12685 -
钳形
5浏览量
7023
